А там в камеру сгорания не попадает, что бы свечи заливать. Все плюхает в воздушку.
Дим, смотри поплавок и иголку, при описанных симптомах, глючить больше нечему.
там из под штока дроссельной заслонки прям льется бенз .
У меня весной такое было с мотопомпой.Поменял карбюратор и ноу проблем.всё про всё в 200 грн обошлось.
И ещё.Недавно был в сосновом лесу.Так вот,там под ногами целый такой мягкий толстый слой перетрухшей хвои.. Очень похоже на торф.подскажите,пожалуйста,что будет если набрать этого"субстрата",перетереть на сито(предварительноизмеряв рН) и уже исходя из полученных результатов рН добавить туда известь пушонку.Ну можно ещё для своего успокоения добавить доломитку,или это лишнее?
С лесником разговаривал, он говорил что очень кислая хвойная почва. Я было тоже поглядывал. Но про раскисление не подумал как то. А как померять активную кислотность? Точнее как правильно вытяжку сделать?
Я подумал,что можно просто настоять этот компост и потом с помощью вмокания в него лакмусовой бумаги определить рН.Конечно,хотелось бы,чтобы эта идея имела право на жизнь.
Правильнее было бы ставить этот термопривод на уровне стелажей, или растений. Пока под потолком температура упадет до 20 градусов на солнце то растюхи уже прихватывать морозом начнет. Думаю так.
Подскажите 2-3 миллиметра толщина трубы пойдет не прогарит от печки хочу поменять асбестовые трубы на метал терпенье лопнуло дым достал от печки
прогорит,но не сразу,на какое то время хватит.Но я когда то так делал и первые 2-3 метра облаживал кирпичем и заливал глиной -не так сильно нагревается.
Есть ли у кого опыт использования вот таких термоприводов?
У нас немного другой, но принцип работы тот же.Установили в сентябре в новой теплице. Температуру открывания и закрывания форточки можно регулировать. На зиму механизм сняли, т.к форточку закрыли наглухо. Как прижаривать начнет- прикрутим.
Если от буржуйки сразу ставить асбестовые- они же стреляют, да и теплоотдача от них никакая. Как можно так ставить?
алексей DRUGow пишет:
Привез трубу 25на25 см 10 метров 2тыс отдал .если от печки 120диаметр поставить два метра а дальше 25на25 см потянит
Ну ты и спросил, алексей DRUGow.
Какой же ответ ждешь?
У меня когда КСТ в тепличе стояли, из них выходили асбестовые трубы. Подкинул в котел, и крутился около него что то. Как ухреначило! Чуть не вср.....я!
Я в курсе стреляют этот опыт был 14 лет назад рвануло красиво. Ставил все время металл два метра потом асбестовые этот год даже буржуйка сейчас не горит туман бред какой то с погодой.Привез с металл трубы 25на25 см печь кирпичная два метра потом труба железная 120 к ней приварить 25на 25 на тягу это не повлияет
Вопрос интересно поставлен,но вставлю и свои пять.
У меня на буржуйках уже несколько лет стоят после самого буржуина в начале 1 м. нерж 0,8мм.,а потом оцинковка 0,8(труба 200-ка). И ниче-тяга о.к.,теплоотдача гуд.
Вот был дед печником толком не научил что куда увеличивать .выше на сколько если она 4 метра утеплил уже я уже думал моет то что она широкая 200или 250
Теперь уточню , Єто точноУД-2 , а не УД-25? Отличить можно по рассположению свечей и наличию єлектростартера.
Ну и с єтим вопросом наверное лучше перейти в личку.
Много болячек и вредителей.
а лиственные породы не произрастают?
Вот ещё вариант решения этой проблемы. https://www.youtube.com/watch?v=LJ3RwlqXCas
Хвойный перегной идет для фиалок, т.к имеет кислую реакцию.
У меня лет 10 стоят
А какой размер самой печки?
У меня когда КСТ в тепличе стояли, из них выходили асбестовые трубы. Подкинул в котел, и крутился около него что то. Как ухреначило! Чуть не вср.....я!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Площадь сечения 11304 кв. мм.
Площадь сечения 62500 кв. мм.
Спасибо будем пробывать завтра не потянет взорву или 200бочку вставлю вместо кирпичной. Сосед баню с вентилятором топит
не я один погибаю
Длину вертикального дымохода увеличь и сосед начнет тебе завидовать))))
И где стот єто чудо иженерной місли?
На генераторе![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ф120 на маленькую площадь кое как будет работать,вообще минимум ф160 если неочень длинный лежак ,ну и чистить ,неждать когда растюхи сдохнут от дыма.
да идею подсказали датчик надо ставить пожарный что не проспать дым
Лучше всетаки норм.диаметр дымохода ,полно в сети привязок мощность +сечение дымохода.
Вот ф160 чистка каждые 2недели иначе ж-па
