Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 247 из 1059
31742 сообщения
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Evgen77 пишет:
Dmitriy Dm пишет:
Или что то другое посоветуете, поливочная площадь 6 соток.
на 6 соток Вам и родничка вполне хватит, производительность 800л в час, один год пробовал на подобие таких, назывался кама- так замохался щетки менять, но он у меня работал каждый день по 6-8 часов
Только на Каме коллекторный движок, на остальных асинхронник.
Dmitriy Dm пишет:
Доброе утро.
Нужен совет, утомили поливы цветов на стеллажах вручную - с утра начал, после обеда закончил и начинай сначала в жаркую погоду. Хочется процесс полива соответственно и кусочек жизни)) упростить.
Помогите определиться, может у кого есть опыт, к чему быть готовым и что при себе нужно иметь для использования этих чуд техники? Или что то другое посоветуете, поливочная площадь 6 соток.
Первый предпочтительней, там керамический сальник, практически не требующий обслуживания. Во втором обычный резиновый, периодическая е cen я в самый не подходящий момент.
Единственное, смотрите объём подачи насоса и дебет скважины.
Ukraine
: Харьковская область
23.09.2012 - 09:24
: 270
Всем кто откликнулся очень спасибо. При выборе насоса по параметрам в инструкции своя мозга буду включать, а вот практический совет - это минимум шишок, еще раз человеческое спасибо.
Dima1
Dmitriy Dm пишет:
У меня такой моторчик стоит для полива рассады, верхний отвод (что с краном) идёт обратно в ёмкость для полива , к тому что с боку подключается шлангочка (15метров) и на конце штанга с опрыскивателя , вроде Квазар . пред проливом включаем мотрчик , нажали на рукоятку на штанге вода пошла поливаем ,отпустили водичка идёт в бочку по верхнему отводу ,краником можно дополнительно настроить производительность .
pol
jak пишет:
рвёт то их сильно
как-то не считал урожайность, а не рвало.когда кисть опускал прям к земле.в холодке и тени держу подольше.
у меня они ранневесенние были с 15 марта.так,что что-то не получалось соблюсти точно и поджировывали чуть,но мощьные и вкусные и крупные .некоторые и по 500 гр попадались,но тогда все остальные сильно тормозит.верхушка прёт хорошо.
мне показалось,что не ранние они.долго растёт помидор.
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Спасибо всем за ответ по какосу.Вывод такой,что сеять лучше в торф.а работать с какосом лучше в жару,он влагу хорошо держит.
Ukraine
23.09.2012 - 09:24
: 270
Dima1 пишет:
Приветствую теска)
Сколько Вы уже пользуетесь этим насосом? Есть какие нибудь жалобы или советы. Был на Барабашова - смотрел на него и думу думал. Боюсь криворуко сделать, сосед одно время горшки со стелажей напором сметал)) А мне вручную на...ло, тоже хочу, налево махнул огурцы вхрясь, направо - жена за пытуньки, да за скалку фать))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pol пишет:
yes3 и леди и уникум.
Dima1
Dmitriy Dm пишет:
Dima1 пишет:
Приветствую теска)
Да не жалоб нету , он у меня универсальный весной для полива , зимой я им набираю и сливаю воду с котла , летом он мне набирает воду в опрыскиватель , чтоб не было напора там и стоит кран и трубка обратно в ёмкость , и ещё у меня на на штанге стоит трубка с капельницы для точнного попадания в горшочек . пользуюмь 2сезона
Ukraine
23.09.2012 - 09:24
: 270
Dima1 пишет:
thank_you
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
Dmitriy Dm пишет:
у нас томаты раскупают на дому и оптом и в розницу. Хотелось бы такие томаты, чтоб обратно не несли и носом не тыкали.
из дома берут,зачем обратно несут. не видят что берут))))))))))))))))))))))))))))или.......................
15.02.2013 - 23:42
: 898
P
Dmitriy Dm пишет:
«Pedrollo» Насос вихревой Pkm 60 0,37 kw
не убиваемая модель зимует на улице 3 шт разного размера . Все зависит от скважины и высоты подьема воды если больше 8 метров надо мощнее брать
Russia
: Rostov region.
09.03.2014 - 22:51
: 266
андрей34 пишет:
Доска дюймовка на 150мм. Рейка 50*25. От дуги до дуги 2,5 м. Натягиваем вчетвером на сколько хватает сил.
Другой балаган такой же конструкции, но высота боковых стоек ниже на 30 см. Т.е. при той же высоте по центру, дуги согнуты сильнее. Таких проблем нет.
дюймовку будет пружинить при ветре хорошем при 2.5 ширине между дугами..хотя говорите что и второй такаяж ширина и дюймовка( но за счёт коротких стоек трубы возможно гуляют вместе с дюймовкой,поэтому сглаживают резкие удары),Советую закапывать всётаки и нахлёсты такие большие незачем .
Ukraine
23.09.2012 - 09:24
: 270
marina130574 пишет:
читайте... мм.. понимайте внимательно yes3 bang
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Dmitriy Dm пишет:
Нужен совет
Вот я поливаю этим "педрилло" . Кажется тоже на 0,37 квт.Стоит кислородный шланг 30 м. и на конце тряпка, чтобы землю не размывал. Но я бы взял немного по мощней, ну 0.5 квт, не больше. Бц смоет стаканы .Двухсотку выкачивает минут за 10-15.
Еще у меня был дистанционный включатель с ПДУ. Очень хорошая вещь- но сгорел- китай. Хочу по мощней найти.
андрей34
vist пишет:
Нет не пружинит. Бока натягиваю, прикапываю. Верх натягиваю отдельно. На следующей неделе еду за клипсой зиг-зиг - 59 руб/м. Я думаю проблему решу.
алексей DRUGow пишет:
Dmitriy Dm пишет:
У меня насосная станция на скважине, а полив рассады на стеллажах - альтернативы капиллярным матам не вижу (правда только делаю).
15.02.2013 - 23:42
: 898
Шyриk пишет:
не
И даже воду из них не сливаете/продуваете? Или морозов не бывает?
нет не чего не делаю клапан какой бы не был хороший сам спустит .морозы уже были -13 кочали так как вода от колонки пластиковая труба идет по земле замерзла .Конечно лучше снять но прикручены к пенькам .
Dima1
Кто нибудь сталкивался с двигателем УД-2 , перестал заводится , а если и заводится то обороты не набирает чихает и глохнет . иногда в воздушный филтр выдавливает белый дымок . хотя пару дней назад работал чётко ,перенесли в другое место перестал заводится , искра есть свечи провода заменили на новые .
До и если закрыть воздушную заслонку то при попытке завести выдавливает бензин из под штока дроссельной заслонки .карбюратор К16в
tdo888
Похоже карбюратор забился. Как вариант, замерз.
От чего движек?
Раскрути почисть бензо проходы.
Санёк30
Дим, он двухтактный? Я тоже думаю карбюратор. Если зажигание не трогали. Переливает, по ходу?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Господа!!! Подскажите плиз. Можно ли использовать в качестве мульчи , свежую мелкую стружку-опилки от ясеня, на томатах.
15.02.2013 - 23:42
: 898
Кто нибудь делал такую растворомешалку что бы смешивать торф с землей.если её на ручном приводе сделать один человек перемешает землю или проще бетономешалку купить
Санёк30
У меня сосед делал. Он с редуктором делал. Думаю в ручную тяжело будет, хотя смотря сколько насыпать.
Dima1
tdo888 пишет:
От чего движек?
Карб снимали вроде не грязный , там из под штока дроссельной заслонки прям льется бенз . движок от генератора .
Санёк30 пишет:
Не Сань 4х тактный та в том то и дело что ничего не трогали думаю может кагда перетаскивали зацепили что то знать бы что и куда лесть .
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
с бетономешалкой точно гут а с таким зверем не знаю
15.02.2013 - 23:42
: 898
саша 71 пишет:
да тоже не плохо был в гостях видел как мешает .одна проблема нет редуктора
Санёк30
Поплавок в карбюраторе хрен держит, если бенз льется. Может игла поплавковая залягла или уровень сбился. Вот оно и заливает.
tdo888
Санёк30 пишет:
Опередил. good
Тоже того же мнения.
Dima1
А если переливает то свечи должны ж залитые быть или не факт?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
С мотором если много надо ,а если 0.5-1 куб то нехрен и морочится .Сетка 1*1см для штукатурки ,делаем большие носилки на ножках ,вместо дна сетку перетираем шваброй ,засыпаем в мешки .Зимой перемораживаем (дезинфекция )потом разморозил и пользуйся.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Городовой 33 пишет:
Точ в точ делаю, только просеиваю весной, перед использованием super
