Здравствуйте.
Нужно срочно определиться с теплицей. Конструкция и покрытие.
Прошу помощи от практиков. Регион Лен. обл. Подпорожский р-н..площадь около 150 м. кв. Пока только на лето, в дальнейшем более ранние и поздние месяцы под зелень.
Говорят поликарбонат худо, лучше пленка, еще лучше двойная и цена приятнее и светопроницание.
Есть ли смысл в теплице по митландеру, с форточками в коньке?
Срок до этой пятницы, надо что-то брать, пока есть скидка.
Заранее благодарен.
Есть ли у кого опыт использования вот таких термоприводов?
Автомат мне понравился тем что крепкий( пневмопружину не пользовал). Сильные ветра два цезона. Створка 4м.*0,4м, из бруска 30*30мм и пленка.
Но по моему поздно закрывает начинает опускаться при 16 градусах.
А есть Дуся Автомат исполнение худое, при моих ветрах быстро пришлось укреплять. Но хорошо реагирует на перепады температуры и при 25 С уже почти закрыт, есть настройка( обычная резьба), да и открывает на 35-40 см. Есть подобные датские и английские в этом году хочу взять на пробу.
печь два метра вертикаль 12 м труба вертикаль 4 метра над трубой стелажы .вот не много погуглил попробуем установать строительный фен для продвижения дыма в плохую погоду
Регион Лен. обл. Подпорожский р-н..площадь 150 м2
Для региона СанПи п-карбонат предпочтительнее.
Меньше гемора при штормах (20..25м/с)
Без проблем урожай будет на неделю раньше и отопление экономит.
При длине 20м летом запарка без милтлайдеровской форточки обеспечена.
Горизонтальная наверное 12м ? Чем длиннее труба , тем менее горизонтально она должна быть иначе и будет дымить, надо просто пробовать поднимать пока не станет нормально или пробовать пристраивать вытяжной вентилятор.Перепады атмосферного давления и наличие или отсутствие ветра и температура как известно влияют на тягу, поэтому и бывает сегодня дымит,а завтра нет. Разный диаметр трубы , тем более зауженный скорее всего не стоит делать,по идее будут только минусы.
Здравствуйте.
Спасибо. А как же здесь вон все на пленке? И говорят и ветер ого-го.
Про митландера не понял. Что значит работает эта система?
Заранее благодарен. Времени на выбор совсем мало осталось? И финансов то же.
Спасибо всем разобрал трубы только что там полный писец В сегда топил простой акацией и с большими колючками в этом году с экономил на бензине не поехал далеко ясень сухой завез.Итог трубы забиты по кругу более 2 сантиметров что похожее на смолу прилипло молотком только отбивать от акации я такого не видел .даже чистить не знаю чем вытащу на улицу трубы пущу на фундамент с асбестовыми трубами завял.
Достался вчера люминесцентный двойной светильник (2 лампы по 58 Ватт.), В светильнике 2 дросселя + 2 стартера + 1 емкость.
Использовать 2 лампы по 58 Ватт,не удобно. Возможно ли, подключить к двум дросселям по 58 Ватт, 3 лампы по 36 Ватт?
Реальная ли схема? Или я намудрил?
В схеме я не понимаю. А вот когда то пытались к 1000 ватному дросселю подключить 4 дрл ки по 250вт не получилось. Загораются и тухнут как елочные гирлянды. Одна лампа- один дроссель.
Думаю здесь так же.
Так дроссели к люмкам копейки стоят. Можно ужо один то купить)))))
tdo888 пишет:
Или я намудрил?
Сейчас посмотрел, кажется намудрил.
Ну ты спроси в освещении, тебе сразу подскажут)))))
А чего я тогда, его домой пер? Чтобы потом новые дроссели покупать?
Вчера, можно сказать, из за него (и еще парочки по 36 ват.) крюк на 20 км. делал, бензин палил понимаешь.))))
Неее, надо думать как эти подключить.))))
Делайте под пленку.Лучше , так называемой вентиляции по митлайдеру, ни чего не придумано.И в путь -меньше сомнений, а то они вас загрызут.
Я покупал полигаль восток на торцы рассадника, там написано 5 лет гарантии. Я задумался, -а после окончания срока гарантии??? Что будет с этим поликом?
Dima1 пишет:
У меня ещё и полопался от времени
А вот я все-таки планирую на навес полик поставить, стОит или нет?
В продолжении темы движка УД 2 , разобрал Карб вынул поплавок , скажите там должна быть игла сьемная ? Я думал что паплавок герметичный иначе как он плавать будет ,а там оказалась игла спокойно вылазит и залазит ?
Да, Дим игла съемная. Там на игле паз, а на поплавке пружина. Если паз один тогда уровень в камере не регулируется. Посмотри, может под иглой в крышке мусорина какая? Если внутри поплавка не болтается бенз то он в норме. Глянь, если переливает когда заводишь, может жиклер открутился, у меня на мото такое было. Продуй хорошо все каналы.
Поплавок герметичный должен быть (пустой) уровень надо отрегулировать ,много заливает а мало тоже оч. хреново.Желательно инструкцию по регулировке уровня найти .
Стоит израильский 6 лет- полёт нормальный (гарантия 15 лет). Ни изменения прозрачности, ни пластичности не наблюдается, местами в плохо заглушенных торцах пыль, но не критично. Покупал в фирме наружной рекламы, там советовали брать только израильский. Сопоставляя уровень солнечной радиации с Израилем, думаю гарантию отстоит без проблем.
в том то и дело лежак плюс труба 12 метров попробуй прочисть сверху стелаж
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Можно пояснить что за лежак, 12 метров трубы и стелаж.
Ну лежак, я так понимаю горизонтальный дымоход, а дальше ?
А что то из єтого
http://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/kak-uluchshit-tyagu-v-dymoxode.html
Здравствуйте.
Думаю здесь так же.
а у нас на столбе ДРЛ висит на 400, а балласт к ней на 200. и работает. а когда лампы на 200 вкручивали, перегорали только в путь...
Тут, что грызут? Вв-вво-лки и-или ззз-зомби?
Капец, а я вот это, тоже, со своими вопросами, сюда догадался... Пойду я наверное, пока еще не поздно.
Полик мутнеет. и покрывается сажей и пылью.
Лёгких путей не ищем! Молодца!
Я когда говорил - ЗАГРЫЗУТ. Я имел в виду - СОМНЕНИЯ, а не людей.
и дырками
У меня ещё и полопался от времени , но может не качественный канечно попался .
И у меня.
Проф настил долго будет стоять ,а поликарбонат?
Весь навес не советую поликом накрывать минимум 8 мм поликорбанат
Как ты и советовал, спросил.))) Спросил и мне сразу подсказали.
Подсказали, купить светодиоды!))))
