Есть перегной, есть песок, нафига туда, еще что то
Ну да в этом году с перегноем делал,решил сэкономить ногу запарился лечить
а летом земля +перегной + песок замаялся поливать и тоже на томатах ногу поймал.
Нет лучше купить,фунгициды тоже не дёшево стоят, а потраченное время+недобор урожая.
капец три раза прочитал думал у вас какая то связь с перегноем и заболеванием ноги , патом только дошло что реч о черноножке
Сначала не понял, чью вы ногу поймали.))))
После установки вентиляторов в рассаднике, проблема с черной ножкой, можно сказать не наблюдается. до 10 растений на тысячу.
Ну и плюс, проливка максимом или беномилом, до посева.
И тот и тот фунгицид, по сравнению с затратами на кокосы и торфы, реально, стоит копейки. Особенно беномил.
Перегной, каждую весна - осень, накидываю прополотый бурьян и по осени листву с деревьев, в компостную кучу. За 3 года, все шикарно перегнивает.
Чтобы не было семечек бурьяна в компосте, накрываю короба с компостом, пленкой.
Но я не кого не уговариваю, просто решил рассказать, к чему пришел я.
А вот попробуй скажи сейчас, что и просто в земле, перемешенной с песком, и без всяких перлитов,торфов, и тем более кокосовых стружек, все отлично растет и так же, практически стопроцентно всходит, так как минимум назовут лгуном.
да я и сам читаю и о ю. Ну ладно, можно предположить что сам тупой, но вот по соседству дедок хозяйствует и давненько - лук, помидорки, арбузики... http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5444208
а арбузы не самая простая культура для рассадной технологии и все только на степной супеси без наворотов...
ну ладно, может и он не такой...а остальные так же делают
В моём случаи перегной тоже покупать надо,сам перегной даром но погрузка и доставка тех же денег стоит накидываю прополотый бурьян и по осени листву с деревьев, в компостную кучу. За 3 года, все шикарно перегнивает
Также делаю, но всё уходит в грядки
Вот нынче хочу завести кроликов,а кроличьий навоз червями переробатывать, тогда если получится ничего покупать не надо. степной супеси без наворотов...
а он пусть попробует в касетах на на степной супеси без наворотов вырастить
И шо так тихо?Погода задолбала, дождь целый день.Но пользуясь случаем спрошу,можно ли применить в качестве удобрения в теплицу подсохший болотный ил.Озеро каждую осень пересыхает. Или использовать его в качестве субстрата в кассеты.
Помнится, что то около 6000 люкс получалось. Верно помню?
освежаю (в смысле память )
вот расстояние на уровне поверхности кассет
подкладываю брусок 5, то есть поднимаю до уровня верхних листочков рассады и по факту люксметр практически под лампами (около 1см)...почувствуйте разницу: слева - 4000 лк, справа 8000 лк. ( при этом люксметр не строго под одной из ламп, а между ними)
если какое то непонимание ...или неверие можно переснять...пока правда без посева.
Да и еще, при таком подходе посев на новогодние, а первый сбор на майские (в смысле праздники) - это тоже бы надо учитывать.
ну здесь у нас когда то с газификацией столкнулся, то пленочные теплицы не являются строениями... еще был навес большой, то есть крыша без стен - тоже не строения, а сооружения. В планах БТИ их даже не ставили. И собственно сама газификация оказалась значительно проще в конечном итоге.
Ну и теперь, налогооблагаемая база ....не за что - их нет.
Я собственно к чему спросил - по белорусскому законодательству есть например точное описание - что такое навес, по нашему российскому не нашел. Равно как и по украинскому есть ли понятия, разделяющие строения от сооружений (то есть временных)?
у Вас пленочные теплицы законодательно считаются строениями или или все таки это просто временные сооружения?
(это о налогообложении)
По налогообложению не чего пока не скажу. Что то крутят мутят, как все выльется, пока еще не знаю.
Янык нас от налогов освобождал.
А так вообще, если теплица с капитальным фундаментом/остеклена/вкопана, то уже нужно регистрировать и вносить в план.
Но это по закону. А по факту, творят, что хотят, уже не раз, приходилось тыкать распечатки с законами, что бы отстоять свою сторону. Правда тыкал при Яныке. Сейчас так тыкнут в ответку...
- на сегодняшний день все отличия должны быть изложены в местных ПЗЗ (Правила землепользования и застройки). Причем с обязательным описанием терминов и определений. В каждом регионе они свои и они есть сейчас у всех (обязаны) и имеют региональные отличия. Общедоступны д.б.
Если описания или термина нет -значит нет и объекта :-). Но там всё есть :-), как правило. Но если нет -то претензий не будет, т.к. ПЗЗ не нарушены.
Уважаемые!А есть ли разница когда досвечивать(утром или вечером)?Интересуюсь,так как ночной тариф дешевле. Пардон,что не в тему"освещ.и досветка"там тупо реклама.
По моему разницы нет. И кажется, если светить ночью до утра, то даже лучше, т.к. вечером будет плавное уменьшение освещённости естественным путём, что рекомендуется. Главное чтобы это согласовывалось с темп. режимом.
без разницы, мне удобнее по вечерам, когда то жена командовала - то по утрам (визуально..да и по результату различий не видел)...а реклама то, скорее немного другое.
Вот теоретически как бы растениями усваивается 10% ФАР, а практически 1....5%. И лишний процент усвоения это очень высокий результат по урожайности. Если в теме пытаются "подобрать ключики" к решению вопроса с лишним процентом....ну эт нормально.
Доброй ночи завсегдатаи, подскажите пожалуйста как справляетесь с не просыхаемостью грунта в горшках, в рассадниках.использую теплицу с февраля,не где немогу найти инфу имено по этому,помогите плиз, размеры теплицы:длина15,ширина6,высота3,5.покрытие поликарбонат 6мм, отопление водяное на дровах, буду рада любой информации
Ну вообще то влагу вымораживает. Может у вас конденсат капает?
У меня такой проблемы не стояло, когда использовал стаканы. Осенью наоборот проливал до грязи. Весной некоторые приходилось проливать опять. А так нормально , порыхлил их и пикирую. Поливать практически не надо. А чуть солнышко и их сушит быстро
Подумал проблемы были с глоксиния ;петунья; катарантус.не убиваемая была бегония её нужно было или сушить или топить чтоб убить![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
капец три раза прочитал думал у вас какая то связь с перегноем и заболеванием ноги , патом только дошло что реч о черноножке![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ю. Ну ладно, можно предположить что сам тупой, но вот по соседству дедок хозяйствует и давненько - лук, помидорки, арбузики...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote=Санёк30]
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Это Вы её не так убивали! Могу провести мастер класс! Опыт имеется!
Вот этот? ))))
http://www.ipmimages.org/browse/AutThumb.cfm?aut=73065
ну нет же... у меня есть внучки - 3 шт, но арбузы дедушкины.
Здравствуйте. Кто то садил томат Корвинус, говорят новый магнус, немного мельче но с пасынками полегче.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/11244/rassada_s_kolpakom.jpg?itok=idRHreCx)
кстати да очень интересно!
Главное подбирать правильные растения и правильных животных.
Тыкните в ваш закон, что бы я не задавал кучу вопросов.
Хочу почитать.
сначала Ваше http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/18470-kabmin-predloz...
Я про это и писал.
Уважаемые!А есть ли разница когда досвечивать(утром или вечером)?Интересуюсь,так как ночной тариф дешевле. Пардон,что не в тему"освещ.и досветка"там тупо реклама.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дим, нужны непрерывные 12-18 часов.
Вот подгадуй.
Ну вот и я думаю,что с 2-х ночи и до 8-и утра будет
Кто нибудь сажает помидор Торнадо ,принесли рассаду с таплицы,вот думаю следует сажать или они будут как пластмассовые? В инете отзывов не нашла.
