Альтернария кроме того что имеет "годовые кольца" и ярко выраженный центр , под пальцами сыпется , она сухая и хрупкая ( ессесно при сухой погоде) , а пятнистость как тряпочка
на Ваших фото плохо видно... поищите вот такие http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1576392
пятнышки ( как бы срез дерева ...может половинки по краям - типа годовые кольца на срезе ствола дерева) тогда многое будет понятно
у меня вечная проблема пустой помидор любой сорт разным туканьем тукаю все равно мелкий нормальный а по крупнее пустой как это исправить кстати и огурец пока средний норм а крупнее тоже пустой
Если есть есть желание сделать самодельный фармаёд (точную копию оригинала), вот рецепт :
йод кристаллический 10-20%
комплексообразователь 30-70% (неонол, продаётся)
ПАВ - 20-60% (полиэтиленгликоль, продаётся)
Растворять при 40-50 град. С, в течение 1-3 часов
Кристаллический йод можно попробовать получить так : высушить листья грецкого ореха, сжечь, растворить золу в воде , потом выпарить. Сам не пробовал, но думаю должно получиться.
Комбинированная инфекция , кроме бактериальной пятнистости ещё и макроспориоз , бурую то же не следует скидывать со счетов , ну и локомотив распространения белокрылка ( насколько можно рассмотреть)
А можно просто купить в аптеке
йодинол ( синий йод)
Это да, в аптеке много чего хорошего есть.
Свои первые кристаллы йода помню добыл из аптечной сушёной морской капусты (слоевище ламинарии, по-аптечному). А вот из грецкого ореха не пробовал.
На первой группе фото не было видно , а тут таки да макроспора ( альтернариоз) отслеживается.
Кроме триазолов медь и цинк обязательно
Последнюю фотку гляньте , там вроде белокрылка , не в фокусе поэтому вроде . И два пятна одно то что ближе к центру макроспора , второе левее и выше на заднем листе бактериалка
Та не, это все фигня.
Лучше за бабахать йодистый азот. Это лучше.
Покупаем в аптеке йод и аммиак (Йод-5% Аммиак-10%) <--> 40 мл на 40 мл.
В стеклянную емкость нальём аммиак 40 мл и потом выливаем туда же 40 мл. йода. Накрываем пищевой плёнкой с резинкой или крышкой (лучше плёнкой, так герметичней). Перемешиваем и ставим отстаиваться минут на 60. Далее откачиваем жидкость, а выпавший осадок оставляем (будет два цвета, желтая и тёмная жидкость. Желтая - нам не нужна, её- то мы и откачиваем). Тёмную жидкость вместе с осадком выливаем на салфетки (они впитает лишнюю влагу).
Заносим салфетку в балаган и ждем когда высохнет. Вредители и болезни, должны начать уходить по мере подсыхания осадка.
Удачи.
да, конфидор экстра из расчета 125гр на 400 литров раствора. Согласен дорого, но все...в том числе и тля сидели и ждали на репьях вдоль посадок - ни одна на посадки лезть не захотела.
только флороном 20литров на 3.5 сотки 900 кустов но надо давать наверно 6 кубов
каменка-днепровская а чем их обработать помидоры
я на литр сыворотки 100 гр йода мешал,потом 50 мл этой смеси на ведро.(чёрт его знает похоже это на фармайод или нет? )
читал,что в корень хорошо лечит .
http://www.gavrish.ru/journals/vestnik/2012_2/54-55.pdf
вот сфотала еще. просто пока кустов 30-50 но оно идет дальше
огурец еще не собирали а уже болеет клеща не видно что это может быть?
А можно просто купить в аптеке йодинол ( синий йод) Гораздо дешевле фармайода. Я пользуюсь им.
Ваша правда... один мой знакомый с Волгоградской говорил - "у каждого свои грабли"
Юра это у человека, в сущности доброго, приступ белорусского юмора.
Так а предложения какие нить даме есть? Или выкрасить и .........
это альтернариоз... или в том числе альтернариоз
этого добра только и есть.
так что ,с сывороткой-пустая трата времени получается?а то хотел всё пролить на осень для профилактики.
завтра спрошу,а дозировку пожалуйста скажите.
Неужели в хваленой Кривянке нету Фармайода? Кули химичить, если уже готовое есть.
+1
триазолы и посерьезнее - срочно, а если это еще и белокрылка - то сработал бы имидоклопридом, но судя по отзывам там в Каменке ее ласкают другими СЗР.
... а так в прошлом году фактически в комплексной ситуации сработали
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
ехать надо,пол дня терять,а я не уверен,что он позарез прям нужен и спасение от всех бед.так на всякий пролить.
а так видел пузырёк 160 р. там.
шутите. а я листья чуть не побёг рвать.
похоже на "свекловичный" вирус, было такое возле входов, кусты загнулись на полтора-метрах., переносчик белокрылка.
Кстати я так и не могу понять какой кошернее: жидкий али сухой порошок? И дозу какую даёте (min/max)?
Сухой на производство не поступает
Удачи.
Вы с этим работали или Вам рассказали ?
У вас в России уже гранула пошла в производство ?
вчера брызгали медь блу-бордо сегодня фармайод а чем из триазолов
Мы муху без крыльев пускали ходить по промакашке с высохшим йодистым азотом.
А мы на спичку мотали , они и так на него летят как на мёд
