Доброго всем денечка.Извиняюсь за долгое отсутствие. Немного зашиваюсь. Дайте, пожалуйста,совет,что делать с перцем. Зараза, вылез,выпустил по паре настоящих листиков и застыл.Не вперёд, ни назад.Из негативных факторов, что могли привести к этому - перепад температуры, так как ящики с перцем стоят в теплице которая не отапливается.Земля - субстрат с рН 6,5 - 7,2 Оржица.
у меня про оржицу ну очень плохие вспоминания из плюсов дешовая и рядом
кто -нибудь сталкивался с анализом почвы в развернутом виде???нашел контору которая этим занимается и на основании анализа и выращиваемой культуры дают рекомендации по питанию растений на весь период от посева до уборки урожая!!!!
всем привет!вопрос такой!помидор в теплице первая кисть уже 3-5 горошин висит вторая кистьцветет третья зацветает!так вот подскажите можно начинать удалять нижние листья по 3 штучки или еще рано???удалял только пасынки листья на трогал!!!от корня до первой киси 7-10 листьев!мое мнение удалять по 2-3 листа с перерывом 3-4 дня как раз и первая кисть нальется!!!или я не прав???жду коменты!!!
как вариант с Азова - филиал агроанализа на картоху дали и анализ почвы и рекомендации по удобрению от всходов до уборки ... прикрепить для ознакомления?... может это и есть в развернутом виде
вот вот и я туда звонил!именно в северодонецк.мне само близко ехать!так прям приглашали что и чаем напоить и красную дорожку постелить!все-таки как-нибудь выберусь и поеду посмотрю!потому-что томатами занимаюсь недавно и выращиваю наобум.что-то получается а что-то нет.хочется чтоб все по полочкам так сказать знать сколько и когда нужно дать растению для полноценного развития!если кто-то делал анализ почвы и помогли рекомендации или нет напишите свой отзыв или перезвоните пообщаемся +380509540074
Не согласен мистер Помидор Дайте плодам ещё налится. Учитывая что ваши первые кисти довольно высоко развиваются думаю что максимум можете удалить 2-3 листа самых нижних и оставить остальной листовой апарат для лаборатории, иначе ваши плоды не нальются. Я начинаю снимать листя когда появляется легкий молочный оттенок, и размер томатов достигает 2/3 от реального размера. А ещё посоветую обратить внимание на кальцивые и магневые подкормки, так как по растениям вашим можно заметить что они голодные. Удачи
магний давал под корень 1 гр на растение неделю назад!кальций насколько мне известно это кальценит но в нем еще есть и азот!в прошлом году давал кальценит гдето в таком же возрасте так вот после обработки они так жиранули что я был в шоке листья как у пальмы были!раскажите как бы вы сделали на моем месте!!!какими препаратами сколько грамм на растение и на сколько литров воды!поливаю я их теплой водой из 200 литровых бочек растениям сейчас 45 дней после высадки!!!
Есть такой принцип "ограничивающего фактора" , Бочку нельзя наполнить выше самой низко сломанной ламельки (клёпки) , так вот Са и был ограничивающим фактором , Вы его дали и получили бурный рост . Просто жировку надо было хирургически прервать и пустить в генерацию
Бочка Либиха http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B3...
я так и поступил!начал удалять нижние листья и вот откуда нивозьмись появилась болезнь которая погубила весь урожай которую я разнес ножницами по всем теплицам и никакая химия и живые бактерии непомогли!мой вывод был что растения жировали имунитет слабый стресс после обрезки еще сильнее ослабил имунную систему ну а химия сделала свое дело и добила растения!вот фото прошлого года сорт кристал.лилос и аббелус
Вопрос конечно интересный Не обижайтесь, но есть такая поговорка что надо выбирать не удобрения, а систему. Один не правельный нюанс при той же подкормке может аукнутся на потом как говорят на востоке ))) Очень тяжело что то посоветовать так как я не знаю что было сделано, и чего небыло сделано. Я посоветовал кальций и магний по той причине что без их присутствия обмен веществ томатов дышит на ладан, не говоря уже о налитии плодов и дальнейшем созревании. Плюс без них обеспечена верхушечная гниль у плодов. Обязательно дайте под корень комплексное удобрение и обязательно по листу пройдитесь кальценитом 30 гр на 10 литров тёплой воды и сульфатом магния 15 гр. Подкормки под корень не реже одной в неделю по 25 гр на погонный м, а внекорневые по листу 2-3 раза в месяц. Когда плоды уже начнут наливатся ближе к созреванию, то тут дорогой колега обязательно раз в неделю под корень кальценит или его аналог по 1 гр на растение помимо еженедельной комплексной подкормки. И ещё при плодоношении старайтесь выбрать удобрения с пониженным содержанием азота. Ну я поделился частью своей методики. Удачи.
Ничего не віставляется. Моргает и всё.
14 вчера был.
Это не торба, скорее анус!
Измаил Одесская обл.
а как зайти в доп. настройки?
Инвструкция. Еси нет продублирую.
продублируй пож.,жена не помнит куда дела,а я тем более![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Арчибальд мы может и соседи с тобой не подозревая того!!!!
Смотря, что подразумевается под "развернутым видом".
отож и я думаю че мне навешают там???
Обсуждение цен: https://fermer.ru/forum/ukraina/72514
moderator
как вариант с Азова - филиал агроанализа на картоху дали и анализ почвы и рекомендации по удобрению от всходов до уборки ... прикрепить для ознакомления?... может это и есть в развернутом виде![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
оно ? http://www.agroanaliz.info/node/14
ну да...только за рубли, а не за гривны.
ноу проблем сер http://www.agroanaliz.info/node/15
Дайте плодам ещё налится. Учитывая что ваши первые кисти довольно высоко развиваются думаю что максимум можете удалить 2-3 листа самых нижних и оставить остальной листовой апарат для лаборатории, иначе ваши плоды не нальются. Я начинаю снимать листя когда появляется легкий молочный оттенок, и размер томатов достигает 2/3 от реального размера. А ещё посоветую обратить внимание на кальцивые и магневые подкормки, так как по растениям вашим можно заметить что они голодные. Удачи ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
если интересно то вот как это выглядит analiz12519_1.doc
рекомендации не проверял так как культура уже росла для меня главное было узнать что в почве
можно тут подробней где вы увидели признаки голодания? самому очень интересно (Случайно не в подкрученном листе то у самого такое наблюдатся ?)
Ещё и суперфосфат . ну и кой чего ещё , кой чего другое , чему не учат в школе , о чём не говорят
Похоже что сломалась ламелька именно на Са , и наш Кишинёвский коллега прав о голодании
непонял про ламелька???
Вот полезная ля вас ссылка: http://agroplus-group.ru/inf/recomendacii_po_tomatam
Фотки не очень , но похоже на серую гниль , лечится хоть и тяжело , резать нужно было не низ , а в верхах и не столько за раз . Моё ИМХО
