попробуйте ....засучить рукава, и перепикировать в другую землю.Перед пикировкой промывать корневую надо. В общем шансы есть. Помидорки пожалуй самые живучие из всего, с чем имел дело. В Вашей ситуации - да серьезно смахивает на химический токсикоз, но...даже если точке роста кердык, то пасынками с пазух должна пойти. Если все таки есть возможность все пересеять сначала ( что в общем то разумно) ...все таки попробуйте отнянькать хоть немного кустиков.
Грешу, что осенью набирал торф на кукурузном поле вот он и обработан был гербицидами
Я уже когда то вспоминал, повторюсь, дело было в начале 90тых, в соседнем колхозе кукурузу так обработали, что года четыре на одном месте сеяли, больше там ничего не росло
Манометр поставьте перед либо после инжектора и все увидите. 1/2 слаб будет однозначно. 3/4 и манометр на линии. У меня манометр стоит после инжектора для контроля давления в капле.
Мне кажется, сейчас все самогонщики, захлестываются слюновыделениями от зависти.
А если серьезно, то тоже не чего из увиденного не понял. Трубочки, шлангочки, проводочки...
вода из водопровода подается в нижнюю бочку., туда же из верхней бочки подается маточный раствор , маточный раствор вмешается моторчиком от дворников..и из уже нижней бочки насос выкачевает на полив.. куча труб идущих в нижнюю бочку заканчиваются кланами в бочке .так много потомочто один давит давление ..если свет выключат то то бочка наполнится а кланами не дадут перелится..с помощью счетчиков регулирую подачу подачу моторного на куб воды
досталось на халяву литров 60 76 бензина еше бородатого года , как думаете можно его в опрыскиватель залить вместо 92? еше есть пару канистр с надписью "АС-8" там что то типа масла может кто знает что оно такое и куда его можно использовать ?
Навеяло...
В задней комнате находилось производство. Там
стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами,
одна -- на полу, другая -- на антресолях. Бочки были соединены
тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала
жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в
нижний, в производственное помещение являлся мальчик в
валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром
жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в
верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс,
мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова
неслось всхлипыванье: жидкость совершала свой обычный путь --
из верхнего резервуара в нижний. Ильф и Петров. Золотой теленок.
PS. У меня сделано так. Титановый бачок на 25 литров, поддавливаю компрессором, давление регулирую а с помощью его и концентрацию. Подается через тройник в шланг а по нему в капельную. Может это и неправильно, но мне подходить, безгимаройно , просто и безотказно.
вместо инжекторов наверное надо переходить на еврокубы для воды. Думаю купить штуки 3. Да поставить на них Спруты 8 на 32 и вперед кормить теплой водичкой. И сразу там и разводить чего надо.
Это правельная мысль, начинал с инжекторов (больших, средних, маленьких- дерьмо редкосное), перешол на
нагнетание маточного раствора под давлением, тоже не то. Перишол на кубы , красота. Знеш сколько на куб даеш кг, эллектропроводность. Да и вода греется.
и плюсы и минусы, плюсы расписали , а минусы поливать-кормить надо постоянно возле них крутиться, куб выливается 15-20 минут потом следующий, а это все время, инжектор поливает сам хоть целый день, у знакомого 12 т огурца и поливает через кубы, короче он от них не отходит., кубы хорошо в феврале-марте, воды надо мало греть плюс важней более высокая точность еС рН, а счас-земля все перекосы стерпит
Бензин долго не хранится.
Да и масло тоже.
Залить можно, но только один раз - дальше движок на выброс.
9.2 Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок - 1 год со дня изготовления бензина.
Гарантийный срок хранения автомобильного бензина с индукционным периодом не менее 1200мин - 5 лет со дня изготовления бензина.
спасибо понял ! масло в бензопилу думаю заливать для смазки цепи шо с безом пака не придумал ,
я к стате тоже думал с еврокуба кормить , пока один купил, но пака не рискнул , очкую засрать его ,мне как то сказали что начнешь сыпать удобру туда будет осадок оставатся потом хер вымоеш , я там кислоту развожу и потом через инжектор кормлю пака проблем небыло , сасет как не может сасать пылесос
в этом году не было торфа для рассады использовал его только в маленьких касетах куда сеял , горшки набил смесью песка с земли и немного перегноя, не использовал никаких стимуляторов типа Радифарм , Кендал и тому подобное несколько раз подкармливал плантафолом 10 54 10 и 20 20 20 в корень и по листу , и кальценитом вот что получилось
вот задумался теперь в целесообразности использовония этих средств (местные продавцы настоятельно рекомендуют использовать в рассадном периоде ) если небыло никаких критических ситуаций . расаду сам выращиваю второй год в прошлом году использовал торф , кокос , перлит, вермикулит , Радифарм конечно и я бы не сказал что корень был лучше чет тот что в этом году
в этом году не было торфа для рассады использовал его только в маленьких касетах куда сеял , горшки набил смесью песка с земли и немного перегноя, не использовал никаких стимуляторов типа Радифарм , Кендал и тому подобное несколько раз подкармливал плантафолом 10 54 10 и 20 20 20 в корень и по листу , и кальценитом вот что получилось [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
У нас сегодня ветер о ть метров так порывами 25-30 ,теплица вся скрипит качается под ударами,лишь бы выдержала.я теперь представляю какие ветра в степных районах,если у нас в таежной зоне такое творится.
удачи вам...пусть всё будет хорошо...мы такое пережили в марте
та что на фото 70, остался сломанный после высадки держался на одной кажуре думал завянет , неделю пролежал еше и зацвел , я его воткнул в рядок думаю новый корень даст, а корень решил промыть и зафотать
у менЯ в этом году эксперимент .. помидор 2000 посажены были в смесс торфа песка чернозема перлита и 300 в чистый торф.. на момент высадки в смесевых было 1-2 цвет кисти на торфяных 2-3 и мощней куст и в развитии после высадки опережают
на след год хочу в чистый торф.. так как при одних и тех жу условиях урожай получить на неделку раньше ...
Я уже когда то вспоминал, повторюсь, дело было в начале 90тых, в соседнем колхозе кукурузу так обработали, что года четыре на одном месте сеяли, больше там ничего не росло![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А в 60 - х так обрабатывали что по сей день тока она и растёт
симметричные триазины они сегодня в ходу
Если будет либо -то ни чего не увидит . Должно быть два манометра о и после . И на них длжён быть перепад не менее 0,2 , лучше больше.
У меня на фильтре два манометра стоит для контроля загрязнения
у менЯ так..с инжектором не смог разобратсЯ
Фотки конечно хорошо но еще бы пояснения к ним
Мне кажется, сейчас все самогонщики, захлестываются слюновыделениями от зависти.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Навеяло...
автол
Правильное решение.
тоже бочки по 500 л стоят,там мешаю и через фильтр в каплю.
думал я в прошлом веке со своей бочкой(хотел инжектор взять)
и плюсы и минусы, плюсы расписали , а минусы поливать-кормить надо постоянно возле них крутиться, куб выливается 15-20 минут потом следующий, а это все время, инжектор поливает сам хоть целый день, у знакомого 12 т огурца и поливает через кубы, короче он от них не отходит., кубы хорошо в феврале-марте, воды надо мало греть плюс важней более высокая точность еС рН, а счас-земля все перекосы стерпит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нельзя
Ас-8 можно в редуктор бензопилы
Да и масло тоже.
http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm
http://www.nge.ru/g_1510-84.htm
я к стате тоже думал с еврокуба кормить , пока один купил, но пака не рискнул , очкую засрать его ,мне как то сказали что начнешь сыпать удобру туда будет осадок оставатся потом хер вымоеш , я там кислоту развожу и потом через инжектор кормлю пака проблем небыло , сасет как не может сасать пылесос![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/115019/20140426081055.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/115019/20140426081122.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/115019/20140426081154.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/115019/20140426081253.jpg)
Я также сажу и не жалуюсь !
а сколько дней рассадке?
