Я так понял что борьба с проволочником производится путем выращивания картошки. Собираешь первый урожай весь с проволочником, и в земле его становится меньше. После целины у всех картошка в проволочнике. Если пару годиков повыращивать, то уже меньше
Проволочник обработанный клубень не повреждает, а свежие повреждает. хз как бороться с ним уже.(наверно нужно обработать еще и лунку при посадке). Колорадского жука нет.
Если есть возможность при посадке обработать дно борозды раствором Актары( по регламенту Сингенты), то проволочника до конца сезона не будет, да и к. жука после всходов тоже дней 35 не будет.
По сути на рынке современных инсектицидов всего два: имидаклоприд и тиаметоксам. А названия препаратов это лишь их концентрации, есть также смеси из оных. Актара - тиаметоксам. Период действия дней 40 если память не изменяет, до завязи клубней как раз и закончится. Так что обработка дна борозды имхо ничего не даст. Даст разве что полив земли раствором как идет в инструкции к препарату антихрущ. Но там дозировки приводятся такие, что картошка золотой выйдет. К тому же как ее потом есть непонятно. Антихрущ (имидаклоприд+тиаметоксам) для корнеплодов вроде как не применяется, он для деревьев.
Так что обработка дна борозды имхо ничего не даст. .
Попробуйте, потом расскажите. Я уже много лет этим советом Сингенты пользуюсь. Добавлю также, что Актара при ее внесении в почву приобретает системные свойства-перемещаться вверх по растению. Защитного эффекта на листве хватает при посадке клубней в конце апреля-начало мая до начала июля Проволочник в корневой зоне отсутствует до конца вегетации.
XVB45 спасибо за информацию, в след году попробую по вашему образу и подобию.
Для хохмачей мож я не так выразился поясню: раньше лет 25 назад. участок в 75 соток полностью засаживался картофелем и проволочника не было. затем с уменьшением скота на личном подворье такие площади картофеля не нужны стали. в итоге. к 2011 году под картофелем было около 5 соток остальное было все засеяно травой (костер+ клевер). да и я уже стал городским жителем. в 2011 м году товарищ попросился заняться земледелием.. в общем распахали мы около 25 соток участок, который был засеян травой, и засадили картофелем, вот тут то и пошла напасть с проволочником. Конечно для Вас гуру картофельных дел такие объемы смешны. а я пока сажаю для себя. что остается друзьям и родственникам. Кстати урожайность у меня довольно не плохая если перевести в ц/га то в 2011г-250ц/га,2012-280ц/га 2013г-345ц/га, в 2014г-320ц/га.
Огромное спасибо за Ответы.
Так и я вот думаю как гранулятором можно жидкий протравитель вносить.
Возможно форс помогает убить весь проволочник еще до завязи клубней. Читаю что убивают пары тефлутрина в почве. Тогда по идее им можно борозду при посадке кропить. Надо взять на заметку.
Самое главное понять его жизненный цикл.
Развитие личиночной стадии длится от 2 до 5 лет. Большинство видов щелкунов зимуют в почве во взрослой (они закапываются в землю в среднем на 12 см или же в личиночной форме (они — в среднем до 60 см, редко в яичной стадии.
Окукливание обычно происходит в июле-августе. В последней стадии проволочники делают в почве на глубине в среднем 15 см колыбельку, в которой они будут окукливаться. Спустя две-три недели из куколок появляются молодые жуки, которые остаются зимовать в этих колыбельках. После зимовки весной появляются жуки. Лёт жуков начинается с апреля. Кладка яиц происходит обычно с мая по июль. Яйца откладываются под комочки почвы или в трещины. Развитие яиц длится 15—20 дней, затем появляются молодые проволочники. За первый год развития личинки не вырастают больше 7 миллиметров в длину.
Соответственно 20-30 дней действия препарата в почве,будет достаточно убить и жуков,и поднявшихся личинок к маточному клубню но доза должна быть по Актаре не менее 500-600г/га,Баргузин 15 кг/га, конфидор 300г/га, регент 100г/га, форс 15 кг/га,но он не убивает а только отпугивает своими газами.Есть еще одна фишка,как правило жрут картофель молодые личинки которые вылупились в июле-августе,чтобы не было этого,во время летнего лета жука, его нужно просто гонять контактно кишечными инсектами (любыми можно самыми дешевыми),чтобы он не сделал кладку,плюс вы снимаете жука и всяких тварей тлей, комариков итд (переносщиков вирусов)
Вот это уже серьезное сообщение. Ради такой информации стоит форумы посещать. Спасибо.
из пушки по воробьям! никогда не убьете, хоть затравитесь.
KFH Hlopcev пишет:
3-4 поколения развития личинки, и именно 3-е и 4-е поколение имеет наибольшую вредоносность.
KFH Hlopcev пишет:
Все из выше перечисленных препаратов имеют разное действие. Вы это с какого-то огородного сайта списали?!
Наивный "стародокторский" или огородный подход. Лишь что-нить накатать. Актара - спасет маточник, только в случае когда проволочник начнет его жрать (и к моменту цветения конценрация Актары резко снижается), Баргузин вносят только по всходам картофеля (поэтому эффективность мала, особенно на багаре), как протравитель маточника давно не применяют из-за фитотоксичного действия на проростки (очень опасен при применении), Конфидор сродни Актаре, Регент - контактник, очень хорош в борьбе с проволочником на всем периоде развития растения (при проливке борозды), Форс хорош тогда, когда попадет под маточный клубень, иначе все в пустую.
Здравствуйте . В Ваших коментах видится и практическая осведомлённость . " Ношусь " я вот по инету со своим нгаблюдением .- почему при опрыскивании ботвы ( от колорадского ) Регентом , исчезает и медведка ? .
Честно скажу, что медведки у нас нет. Но Регент такая дрянь, что не плохо проникает в почву и держится там до 40-50 дней. Поэтому и медведка легко может попасть по контактное действие фипронила.
АлексейКо пишет:
борьбу с вредителем при помощи севооборота
Рассматривают все. И многие знают что есть растения которые наверное по эволюции научились защищаться от проволочника своими выделениями. Допустим горчица. Эт ооочень хорошее растение против этого вредителя.
Я так понял что борьба с проволочником производится путем выращивания картошки. Собираешь первый урожай весь с проволочником, и в земле его становится меньше. После целины у всех картошка в проволочнике. Если пару годиков повыращивать, то уже меньше![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
еще карбосульфан ( маршал) и финансово более привлекателен в своих условиях
например вот http://greenswer.com/preparaty/dejstvuyushchie-veshchestva/177-karbosulfan
Не, понятно что действующих веществ больше. Это те препараты что продаются везде под разными именами, что-то другое нужно искать специально.
действительно, откуда за 25 лет проволочнику-то взяться? вот если бы лет 100-150 трава росла...
ох уж эти дачники. такие затейники, знаете ли.
Посторонним В. Извиняйте агрономию не изучал. Вот и спрашиваю совета здесь у профессионалов.
эт для защиты маточников, а по прод картофелю вносим форс.
Чем вносите?
на сажалке стоит микрогранулятор...
Как вносите? Почитал инструкцию, это протравитель со сроком действия 17-24 дня. Как им защитить новые клубни?
Читать одно, а поработать другое. Реальная технология в защите картофеля и мелкосемянки всей.
еще как вариант применяем фипронил мешаем с имидаклопридом, тоже не плохо работает.
Бляха Юра разсмешил остановится не могу.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
товарищ вроде как с песком просеянным мешал
Форс вроде порошок
http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/insectic...
Пардон, смотрел до этого Форс 200 CS - протравитель в канистрах.
Соответственно 20-30 дней действия препарата в почве,будет достаточно убить и жуков,и поднявшихся личинок к маточному клубню но доза должна быть по Актаре не менее 500-600г/га,Баргузин 15 кг/га, конфидор 300г/га, регент 100г/га, форс 15 кг/га,но он не убивает а только отпугивает своими газами.Есть еще одна фишка,как правило жрут картофель молодые личинки которые вылупились в июле-августе,чтобы не было этого,во время летнего лета жука, его нужно просто гонять контактно кишечными инсектами (любыми можно самыми дешевыми),чтобы он не сделал кладку,плюс вы снимаете жука и всяких тварей тлей, комариков итд (переносщиков вирусов)![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Протравливать картофель престижем круйзером итд нет смысла, только локально на дно борозды,сухим или жидким способом.
В этом году опрыскивал дно борозды Круизером, где-то 400-500 грамм на га и все равно есть немного поврежденной проволочником.
способ хорош для тех у кого земли несчитано-немеряно. Засеять донником на сидерат, запахать, под черным паром подержать - красота.
Горчицу можно успеть и после уборки основной культуры вырастить. Как сидерат.
