По мокрому листу препарат стечет, если только концетрацию увеличить.У нас на поля просто не заехать для обработки - в междурядьях вода. Льёт ежедневно.И дальнейший прогноз неутешительный.....
А у нас засуха. После посадки в мае прошел раз хороший дождь и все. Никогда такого не было в этом регионе. Уже скоро пора копать, а копать нечего. На кусте пару клубней с куриное яйцо и кучка столонов. Жесть. Засуха такая, что даже в водоемах воды не осталось.
Тоже есть опасения. Льет ежедневно и по многу, как мой земляк сказал выше.
Нужен системник, но его нет и денег нет на него. Погода очень благоприятная для развития патогенов.
Прогнозы сплошь глухие: каждый день обильные дожди, без просветов.
Пенкоцебом опрыскаю как будет окошко. Понимаю, что эффект будет недостаточный, но лучше так, чем никак.
Ну наверное не добавлять в бак препараты у которых есть оговорка - не смешивать с медь содержащими препаратами. А так наливай да ... На упаковке должно написано скока и на скока.
Читал, что подкормка микродозами меди усиливает устойчивость к фитофторозу, а также просто дезинфицируется поле, хуже-то точно не будет, 1-2 раза вставляю в схему медный купорос. Думаю этим вполне можно раздвинуть период, когда ботва находится под защитой химии в течении лета. Можно, например, первую обработку (1-2 раза) при высоте ботвы 15 см провести вместо дорогих препапаратов, а потом продолжить фирменной химией и в конце перед уборкой разик пройтись, как вариант, тоже удлиннить защиту.
я лично купорос даю в последнюю обработку вместе с реглоном. и даю высокую концентрацию: до 3%. чтобы лучше ботву высушило и мощнее болезням по затылку дало.
Бордосская смесь: медный купорос + гашеная известь в соотношении 1:1 по массе. опрыскивание 1% раствором. то есть при расходе воды 400л/га надо 2 кг купороса и 2 кг извести примерно.
Ботва начинает смыкаться. Каким фунгицидом опрыскать? Есть Ридомил и Курзат, может в баковой смеси? А так у нас засуха, три дня тому назад, было +35. И каждый день +30 +32. Но мы, поливаем каждые три, четыре дня. Никогда не обрабатывали фунгицидами. Всю картошку оставляем на хранение.
рекомендуют растворять именно комковую негашеню известь
насколько известно мне. надо применять именно гашеную известь - гидроксид кальция.
в любом случае в растворе воды негашеная известь погасится и станет гашеной
как правильнее считать?
на гектар нужно 400 литров 1% смеси?
или 4 кг сухой смеси в виде 1% раствора?
или сколько нужно купороса и сколько извести на 1 га?
чета у меня в последнее время с пропорциями не лады
и еще везде пишут что известь нужно гасить перед смешиванием или не принципиально ?
Два года подряд работал бордоскай жидкостью 500 литров на Га разбавлял так 5 кг извести гасить в 40 литрах воды и выливал в опрыскиватель в нем было Половино объема, потом 5 кг разводить 1 кг на ведро и доливать до полного опрыскиватель но а при этом надо постоянно мешать! Очень тяжелый труд но самое эфиктивное средство еще желательно на жеклеры поставить 0.6
Только не забывать что ведро должно быть пластмасовым,в котором разводится купарос.
Интересно получается кто 5кг на га кто 2 кг . а если расход воды 100л то 1 кг на га, и если 1кг стоит 150р х 5кг то не так уж дешево, при сравнении с дитаном (сингента пенкоцеб) 500р х 1.6кг.
10 мая посадил три сорта элиты от Агрико(РФ)
Справа-налево: Пикассо, Рокко, Ривьера.
Ривьера типа ультраранняя, но ботва в два раза меньше Пикассо и рокко, и еще не цветет. Выкопал один кустик - 4 штуки размером с яйцо(60-70г) и 4 поменьше, всего на 400грамм. Удобрений не вносил вообще. Это нормально для скороспелки?
по моему в мордовии выращивают картофель один из лучших в России а вы всякий шлак покупаете
Откуда инфа?
"Тепличное" несколько тысяч тонн только выращивает и реализует через свою сеть, да несколько фермеров гектар на сто не больше, семенной вообще никто не занимается.
А чем сорта Агрико плохие? На 400 кило ни с кем больше не смог договориться. Я на розницу работаю, 2 га картошки в этом году. На будущий 3-4 посажу.
Сам себе отвечу, полазил по объявлениям, куча разных предложений от продавцов по разным регионам о продаже якобы мордовского картофеля партиями по 20-50 тонн. Деза сплошная, население вообще не сажает, максимум 2-3 сотки на семью, и то дачники. Ладно всё, а то не по теме.
Не нормально, что-то ей не так у вас.
Выращивайте пикассо, раз она хорошо растет, ривьеру не садите. Мне пикассо нравится. Неприхотливый, урожайный и вкусный картофель.
вот этого точно не надо. если будут видимые признаки болезни - обработки уже как мертвому припарка будут.
Когда заболеет уже будет поздняк. Ну может немного оттянет, а так моментом все почернеет.
Попробуйте подсчитать, за ради интереса, что покажет программа. http://www.kartofel.org/calculator/fitoftorozcalc.html
А что за показатели ниже?
Что означают?
Для профилактики просто медным купоросом 0,02-0,1% раствором обрабатывал. Проще и дешевле просто не куда.
Это какой же район ???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Макаровский.
Ридомилом а после Курзатом я так долблю.
Вы добавляете только купорос или с известью?
Возможен ли какой-нибудь вред для товарного картофеля при этом?
это же одно и то же.
известь распылители забивает.
вряд ли. медь в клубни не проникнет - ботва быстрее отомрет.
Вы делаете 3%-й раствор, я правильно понял?
То есть на 100л воды 3кг медного купороса, так?
ну да.
ну как это? растворить 4 кг в 400 л, получив 1% раствор, или получить 1%раствор из 4 кг, растворив их в 400 л? что в лоб что по лбу.
ну давайте так: рекомендовано 600л/га 1% раствора.
ну не самое конечно... только контактное действие.
Свет вырубали, фотки не успел загрузить
Откуда инфа?
