, то больше смотрю назад - на приделанную метку к фрезе , свисающуюся над бугорком ( всходами ) рядка , чем вперед . Правда т.к. площади небольшие , поэтому хожу на самой низкой - первой пониженной МТЗ 80 ( успеваю сообразить , если передок поехал не туда ) . Но качество 100% . При склонах хожу одной стороной ( тоже больше вправо тянет ).
всех тянет в право из за того что все ходят боковым редуктором в не обработанное поле то есть налево поворачиваем или в право но как бы в с вал чтобы боковым редуктором (где цепь или шестерни у кого как) не разрушать уже окученные ряды и так получается что одна секция ножей (крайняя правая) все время стремиться свалиться в уже обработанную борозду и здесь кто как работает , кто немного уводит навеской влево на пару см(затяжкой натяжников). что тоже чревато сносом но уже влево , кто при посадке оставляет по шире борозду стыковочную что более результативно но расход земли увеличивается, есть некоторые кто работает на 70 см с фрезами которые могут переставляться на 75 типо УМВК 2.8 и у них есть запас на вале по ширине и просто устанавливая крайние секции ножей не половинчатые а целые .
Я думал, что у меня проблема с вывернутой картошкой из-за гребнеобразователя местного производства, а оказывается на импортных такая же беда. На днях оьрабатывали поле с боковым уклоном, так пришлось людей ставить, картошку в гребни запихивать. Тянет гребник именно вправо, я думал из-за навивки ротора, там зубья по спирали приделаны. На импортных случайно не шевроном навивка сделана?
Так может навеской скорректировать это смещение?
У меня когда комбайн в сторону потянуло - навеску переткнул чуть в сторону противоположную и выправил.
колнаговский гребнеобразователь идет нормально, картошку не выворачивает. только колеса широковаты, чуть-чуть рядок цепляют.
У меня другой вопрос по картофелю:
посоветуйте эффективные фунгициды, букет заболеваний в наших местах немалый, и фитофтора, и сухая гниль, и кольцевая и хз чего еще
дайте пожалуйста конкретные названия (и если можно время и нюансы обработки) подходящих фунгицидов
По ходу и у четырехрядных такая же проблема, а я думал только у двухрядных случается.
Проблема скорее кроется в том что работают загонками, и получается одна сторона обработана, а другая нет. Вот туда и тащит.
Для себя применяю способ через один. И при том на навеске частично.
Приветствую всех. Скажите, сколько нужно дать Титуса на га в баковой смеси с Регентом от жука и Гуматом. Ботва 15-20 см. Спасибо.
Титус на 1 Га 0,04-0,05 расход
Обязательно добавить прилипатель Тренд нужно, стоит копейки.
Регент больше по проволочнику действует, мы им протравляли семена при посадке, эффект против проволочника 100%, от жука - "по столько по скольку". Не слышал, чтобы им проливали поля, но может и делают.
фермера нужен ваш совет прилипатель тренд-90 с фунгицидами как он себя ведет? или он только с гирбецидами взаимодействует.?
Тренд нужен чтобы пырей убивать. Конкретно у пырея на листках такой покров, что они водой не смачиваются, а стекают каплями. В фунгицидах картошечных от него ни пользы ни вреда не будет. Картошка и так смачивается хорошо.
Ход мыслей верный,но не доведён до конца.Тренд нужен для того,чтобы проникнуть через защитный налёт всех сорняков,прежде всего злаков.А также марь,канатник и др.Основная масса сорняков погибнет и без Тренда.
Опрыскивал картофель Агритоксом, 1л/га, большая часть мари выжила, может тоже надо было прилипатель добавить? Картошка только всходила тогда, 7 дней прошло, сейчас 10-15 см картошка, может еще раз пройтись? И до кучи добавить Пантеру и Титус(просроченный на пару лет)? Пырея не очень много, в основном марь, березка и осот.
Титуса достаточно с Трендом.
Агритокс, если не путаю, по двудольным сорнякам только
Опрыскивал картофель Агритоксом, 1л/га, большая часть мари выжила.
Странно,Агритокс хорошо марь берёт.
kvn73 пишет:
Да,нужно ещё раз.
kvn73 пишет:
Если хотите пырей убрать,то добавьте.
kvn73 пишет:
Титус лишний,не надо добавлять.На марь у него слабое действие,остальное Агритокс уберёт.А Титус оставьте,потом по большому картофелю можно обработать,если будет необходимость.
Удобрение ИНТЕРМАГ-КАРТОФЕЛЬ предназначено для выполнения листовой, мелкокапельной подкормки всех сортов картофеля независимо от его назначения (столовый или кормовой) - самим раствором или совместно с раствором мочевины (6%) и сульфата магния (одноводного - 2,5% или семиводного -5,0%). Подкормку рекомендуется совместить с обработкой культуры пестицидами - средствами защиты растений против фитофторы или колорадского жука.
Средний расход рабочей жидкости - 300 л/га.
Листовую подкормку рекомендуется выполнять ранним утром или вечером (не выполнять листовой подкормки при интенсивном солнечном излучении, высоких температурах и сильном ветре)!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВКЕ И СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ
Рекомендуется на протяжении вегетационного сезона выполнить 2 листовые подкормки плантации картофеля (как ранних, так и поздних сортов).
Средний рекомендуемый расход удобрения ИНТЕРМАГ-КАРТОФЕЛЬ при одной обработке - 2 л/га.
Оптимальные пропорции составляющих для приготовления рабочего раствора (при емкости опрыскивателя 300л): 18 кг мочевины + 7,5 кг сульфата магния одноводного (или 12-15 кг - семиводного) + 2 л удобрения ИНТЕРМАГ-КАРТОФЕЛЬ + соответствующий пестицид.
сцука
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Читаю и не пойму,что сносит? куда сносит?У меня гриммовскую никуда не сносит,куда рулишь туда едет.
Кто-нибудь работает гребниками baselier? Хочу прикупить, несколько дешевле гриммовских выходит
У регента в регламенте применения написано 25 гр/га от жука. А вот по проволочнику в регламенте ничего нет, хотя действует 100%.
Спасибо. Выручили.
от этого лекарства нет. меняйте семена и почву и дезинфицируйте все почвенные орудия и тракторные колеса.
спасибо за ответ.
Коллеги, кто-нибудь пользовался Боксером от Сингенты?
Да,нужно ещё раз.
Порошки не портятся.
Дмитрий23![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
когда опрыскивал (хоть и вечером) жара была, днем за 30, может из за этого
кое-где ботва уже сантиметров 10-12,не поздно Лазуритом пройтись?подскажите пож![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Подскажите , титус амброзию берет?
Нет.
Чем подкормить? Уже клубни есть по ~3см, но на части участка ботва плохо растет, тонкая низкая.
Азофоской, хелатами
http://www.znamagro.com.ua/ru/catalog/microudobreniya/zhidkie-mnogoslozh...РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Работай смело. Я работал и по большей ботве, но дня три вяловата была.
