Закупил 40 л Фюзилат форте из за опасения что на свежем поле выскочит пырей. И только сейчас узнал что период его распада 60 дней после обработки, а у меня картофель ранний и среднеранний, его можно убирать через 60 дн. после всходов. И как быть? Попадет гербицид в клубни или нет? Химичить собираюсь перед окучкой по всходам
Ни чё страшного, о том что ты его использовал не обязательно всем знать. А 60 дней дается с запасом.
Обработали картофель , 350 г зенкора (жидкого) и +45 г титуса. Четыре сорта перенесли нормально,а один сорт пожелтел сильно и начали крутиться листья.Высота картофеля 5-10 см. Отойдет ли она? Спасибо.
Купил протравливатель Ректор кс (аналог престжа) подскажите кто знает в какой пропорции разбавлять водой , в инструкции только дозировка препарата на гектар и тонну , как рабочий раствор приготовить непонятно
Вручную на тонну два опрыскивателя уходит если щедро лить. Так и разбавляйте.
olegx222 пишет:
Если и отойдет на бешеный урожай я бы не рассчитывал.
А в литрах ? тесть количество воды на литр препарата. В инструкции написано 1 литр на тонну , а расход рабочей жидкости 200-400 л/т то есть 1:400 я правильно?
каким образом вносить собираетесь?
Ручным опрыскивателя 20-литровым , высыпаю на клеёнку , обрабатываю и картохасажалку загружаю . Понимаю что так долго получится но пока других вариантов нет
при таком способе должно уходить 10 л/т. как оно будет в реале - сами сориентируетесь может, 15 л получится. но уж точно не 200-400л.
А почему не проще делать - высыпается тонкий слой семян в бункер , опрыскивается , потом опять слой и т.д. ? Делаем так уже несколько лет - по жуку всё нормально . Расход раствора - 10-15 л на 1 т . По фунгицидам ? - конечно , более 50% клубней смачивается не вся поверхность .
У меня в Хассию колнаговскую только с 11-тонных телег получается хорошо загружать, с маленьких 4-х тонок много мимо просыпается. Но в бункер больше 1,5 тн практически не загрузить, хотя сам бункер на 2,5 тонны рассчитан. В КСМ-4а с любых телег 2 с небольшим тонны вваливали. А у этих Хассий тут какая-то недоработка с бункером. Для них как раз надо что-то типа ППЛ-3. Хорошо, что у меня три телеги большие по 10 тн есть, с них теперь и грузим эту сажалку. Завтра будем заканчивать посадку и тоже около 86 га получится.
Всем спасибо за советы . 1 к 10 разводил посмотрел состав препарата он такой-же как у престижа на 3 тонны семян приготовил 30 литров Всё израсходывал .Прочитал инструкцию оделся как космонавт химуху армейский одел распиратор очки или это лишнее ? Хотя ХЗ первый раз таким делом занимался
Рад, за тех кто завершил посадку.А нам закончить дождь не как не дает . В те годы локально вносил через КСМ-4, 300кг. диаммофоски,нынче сделали 450кг.Терзает вопрос, вдруг перебор случится. А так ,кто сколько максимально давал, через сажалку без ущерба для картофеля ?
Два года назад 650 кг/га 16-ой формулы через КСМ-4а пробовал (звездочку меняли на нестандартную в КПП сажалки) . Все в порядке. Вообще локально по д.в. NPK 90:90:90 можно, а на поливе даже до 120, читал в одной книжке.
Манчестер 800 давал, у меня знакомый столько вносит. Я нынче 700-900 вношу.
Я с биг-бегов высыпаю. 3 бега по 800-900 кг в начале, потом по 2 досыпаем.
Посадил седня еще 8 га. На неделе еще 10 посажу и все.
А через две недели
Michey пишет:
Николай Васильевич 159 пишет:
Что значит и всё?Люди периживают за вас.Не советую, через пару недель,ещё 20 га попробуйте -не прогадаете,и два бега на гектар,полить не забудьте водой через месяц ,а то эффекта не будет явного.
Kost
Мы емкости переставили с другой КСМ ,там шестернями привод подачи удобрения ,сыплет как чумачечея ,наверное тонну сможет высыпать на га.
На сегодняшний день примерно 79-81 га картохи ещё на 5 га осталось а с завтра грозы обещают![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Слава Богу,тучи раступились! Щас подсохнет, пройдусь фрезой и сажать!
Блин а не проще прям на сажалки стоять и брызгать на лопатки с картофелем
Может быть и проще но сколько нужно воды на литр препарата ректор кс
Как ссылку добавить
10 литров раствора ? Но как его сделать
руками.
берете 9 л воды, вливаете 1 л препарата и получаете 10 л раствора.
Юр у меня в 10л не получается тонну намочить
всегда на 20-25л развожу. Правда остается половина раствора.
какая доза препарата на 1000литров
похоже как 10гр на 10 литров воды
норма препарата рассчитывается из количества тонн картофеля, а не воды.
О чем я и писал. 10 литров на тонну может не хватить или очень скупо брызгать надо. Лучше на 20 развести, чуток стечет это не страшно.
Вчера закончил посадку картохи 86 га. получилось. Вечером под шашлыки обмочили это дело, а ночью и погода обмочила
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Загрузка картофеля телегой ППЛ 3
А через две недели
Kost
Михей.
У тебя 700-900 ,это через сажалку ?
