Спасибо.Радует то,что не надо придумывать какие драйвера.Но,это на лист сколько матриц,столько и розеток?Извиняйте за тупые вопросы,но что имеем,то имеем. Вы как будете пробовать?
Я пробовать их в этом сезоне не буду, у меня с прошлых лет куча полноспектральных светильников есть. И они лет 10 проработают. Может, на следующий год новенькое куплю...
Купите у китайцев, я проконсультирую, как чего собрать лучше. Это недорго. Рекомендую купить парочку полноспектральных матриц - 1000 руб и холодных белых 6500К, они сильно дешевле 144 руб. И скомбинировать 50/50. У меня не плохие результаты из такой комбинации. На фото табак Вирджиния 202. Сложный/позднеспелый сорт для моего региона.
Опять же продолжу...Ссылки где брали,не сохранились?Раз уже результат известен и не плохой.И вдогонку-куплю всё,что скажете...Что конкретно купить.Если сейчас со временем напряг,и я вам мозги не вовремя мутю ,можем отложить не надолго.Обстоятельства складываются так,что торговать на рынке получится по выходным.На съёмную квартиру люди уже ходят и прикупают по немногу.Там горят днаты на 250.Хочется удешевить содержание в весенние месяцы...На лето хочу там комнатку развести.Надо удешевлятся,пока по немножку денежка капает...
ДНАТ - НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ, для меня ЗЛО. Нужно исключительно светодиодное освещение нынче делать. Светодиодные технологии сильно продвинулись, в последнее время(в последние 3 месяца был технологический скачок у китайцев) . Позже пообщаемся на эту тему. Изучайте мои последние посты/ссылки.
Оптику, теоретически можно поставить, если высоко светильники подвешивать на таких матрицах. Ну тут дешевле купить больше матриц.
То есть отражатель не нужен,без отражателя какую примерно площадь можно осветить? А с оптикой на сколько площадь увеличится,ссылку на оптику под них можно?
Заявлено 50вт - Реальное потребление 39вт
С 30см - 10500люкс ( в сторону на 20см 5600люкс)
С 20см - 19800люкс
С 10см - 50000люкс
Нагрева корпуса практически нет.
С 20см - 19800люкс
С 10см - 50000люкс
Сколько стоит? Технологии уже старые в этом светильнике, ресурс скорее всего низкий. Я на подобные корпуса прожекторов ещё обдув ставлю, при мощности 20..25Вт, чтоб приемлемая температура светиков была.
Вот такие вентиляторы приходится ставить на 30Вт прожектор, чтоб с него 30Вт сдувать. Прожектор имеет типоразмер(внешней рамки) 222мм/182мм. У китайцев такой корпус идёт на 30Вт, с пассивным охлаждением. Этого радиатора мало на такую мощность, поэтому они и быстро выходят из строя.
А это - аналогичный модифицированный 30 Вт китайский прожектор. В нём сочетаются старые и новые светодиодные технологии. Полноспектральники старые+новые COB светодиоды холодные белые 3Вт. Приклеил всё на теплопроводный клей STARS 922. Прожектор имеет питание 12В. После того как отработает фитосветильником дома, поедет на дачу работать от аккумуляторов заряжаемых солнечными батареями.
Я их не то что изучаю,я Вас,мальчики,конспектирую...Всех...Люблю...Спасибо...
Вам имеет смысл купить простые светодиодные лампы холодные белые 6500К трубчатые Т8, аналогичные старым газоразрядкам. Светодиодные лампы имеют непосредственное питание от сети 220В. Сын справится, с припайкой 2-х проводов к ним. Их очень просто крепить пластиковыми клипсами для сантехнических труб, к любой несущей поверхности. Не плохая фирма ASD, но раз/на раз не приходится.
На съёмной квартире практичнее прожектора-там нет опопления,тепло не помешает,средняя температура 13 градусов и вентиляторы пашут круглосуточно-нет проветривания пока морозы.Сейчас уже полегче будет-можно форточки открывать...а дома на стеллажах-заменить старые трубки на новые диодные.
Если нужен подогрев ДНАТ РУЛИТ, они больше тепла дают, нежели света. Но они пожароопасны! Дома точно надо заменить трубчатые газоразрядки, на светодиодные. В принципе, могу взяться за сборку нормальных фитосветильников. Но это будет долго и дорого, учитывая пересылки и все дела. Мне просто интересно сделать светильники из вышеупомянутых мной китайских матриц. Цена вопроса за 100Вт полноспектральный светильник несколько тысяч рублей, на компоненты/пересылку. Вы уже давно мучаетесь со своим светом.
Имел ввиду сборку светильника 100Вт на таких матрицах. https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sell-ac220v-real-full-spectrum-380-84...
Я на ваши деньги их заказываю(2шт/50вт 1000руб). Жду 1..2 месяца с Китая(могут и за 3 недели приехать), собираю/ тестирую неделю и отправляю вам. Поромышленные радиаторы у меня есть несколько штук(около 500руб такой стоит). Осталось выяснить ваши условия эксплуатации и если интересно, пишите в личку.
Сейчас прикинул стоимость компонентов для фитосветильника 100Вт полноспектрального. Готов собрать за 2500руб, на промышленном радиаторе с принудительным обдувом и автоматическим управлением/защитами температурными. В качестве эксперимента. Получается долго/надёжно/не дорого. Если китайцы не сильно завысили технические характеристики своих новомодных матриц.
С 20см - 19800люкс
С 10см - 50000люкс
Прожектор нового образца стоимость 1000 руб.
Если обратили внимание на замеры, то показатели очень хорошие, хотя и присутствует обман производителя по мощности, но с этим уже пора смирится.
Светильник, как я указал, практически не имеет нагрева по сравнению с аналогами.
Хорошо подойдет для выращивания рассады при высоте подвеса 30см от листа при полной светокультуре.
С 20см - 19800люкс
С 10см - 50000люкс
Спектр 6500К? Прожектор довольно на старых технологиях сделан. Может только драйвер встроен в матрицу.
Посмотрите эту тему на 32 странице, я там представляю лампу где стоят 6 автомобильных ламп накаливания по центру светильника.
Урожай который мы сейчас каждые три дня собираем созрел именно под этой лампой.
На сегодняшнее число по освещению наш огород обошелся нам (19,26р за куст)
Выводить цену за кг. пока рано, но уже понятно, что результат будет очень даже не плохой как по себестоимости при выращивании на искусственном освещении так и по вкусовым качествам томатов.
Сейчас все изучим.
Есть новый прожектор 50вт
Выкладываю замеры.
С 20см - 19800люкс
С 10см - 50000люкс
Встретимся в личке.
ОК.
Как лучше всего огурцы выращивать? Лучше светильники или использовать дрова и трубы?
Это с оптикой https://ru.aliexpress.com/item/LED-COB-Lamp-Chip-And-LED-Lens-Reflector-...
Наверное, пора приступать к сбору урожая
70 дней
Проморгал поклевку
На 4х кустах кисти от веса сломались
Достойные томаты,
вы пробовали комбинированое освещение сд+лн ,вот думаю в целях экономии организовать расветы и закаты на лн ,добавит не достающий спекр.
лн это лампа накаливания?
Да ,в этом направлении.
На сегодняшний день собрано 26 томатов
На кистях остаются созревать 91 шт.
Средний вес 26 помидор составил 1508гр.
Для сравнения сбегал в "Пятерочку" и купил помидор за 240р кг.
Я думаю, что по разрезу понятно где наш, а где магазинный.
Вау!!!
