Сегодня пересадили рассаду в большие горшки для окончательного выращивания и проверки новых ламп.
Спичку ставить не буду, так как это уже не актуально. Поставил фломастер для сравнения.
Чуть позже посчитаю, что получилось по потреблению электроэнергии до высадки на постоянное место.
Все дни посчитаны, готов разложить результат по выращиванию рассады на искусственном освещении под LED лампами разных спектров.
Светили таким образом: 4000К реальная мощность потребления 25вт посадка 100шт
3,01 24ч
4,01 24ч
5,01 24ч
6,01 20ч
7,01 19ч
8,01 18ч
9,01 17ч
Итого до пикирования было потреблено 3,64кв из них 1,4кв по 1,37р = 1,91р и 2,24кв по 3,87р = 8,66р
Получаем такой результат - 10,57 делим на 100шт = 0,10р
10.01 пикировали в стаканчики 9х9см тянуть дальше было нельзя из-за загущения.
Стаканчики поставили в основную установку где на лампе отключили основной красный и дальний красный, а также 4000К, а оставили 100вт 3000К
Установка была разделена на 4 части где 1 часть занимала хурма с огурцом, а 3 части рассада томатов количестве 50шт
Потребляемая мощность света на рассаду 75вт
10,01 по 16,01 светили по 16ч
Итого 8,4кв из них 4,2кв по 1,37р = 5,75р и 4,2кв по 3,87р = 16,25р
Следующий результат - 22р делим на 50шт = 0,44р
Общие затраты по свету на одно растения на 16,01 составили 0,55р
с 17 по 26 светили 14ч время уменьшили потому как рассада начала толстеть, а не расти, а нам нужна стандартная рассада .
Итого 10,5кв из них 6кв по 1,37р = 8,22р и 4,5кв по 3,87р = 17,42р
еще один результат - 17,42р делим на 50шт = 0,35р
Итого:
Мы получили рассаду которую вы видели на фотографии за 24 дня с температурой воздуха более 24 градусов и влажностью не более 40% и потратили электроэнергии на 1 куст рассады 90копеек.
Теперь будем наблюдать дальнейшее развитие томатов в количестве 16шт пяти разных сортов
Остальные встанут на другие эксперименты.
С сегодняшнего дня томаты будут стоять по всей полке с освещением 100вт до цветения.
После начала цветения мы поднимем мощность до 140вт, а во время плодоношения включим красный и дальний красный для созревания и общая мощность составит 170вт
Думаем, что все должно получится.
Если где то ошибся поправьте.
Ольга, никак не выкрою время, но думаю завтра полчасика найду, сделаю замеры лампы накаливания смартфоном, отпишусь Сергею, а он уже вынесет вердикт, насколько можно верить сему чуду.
Всем привет
Раздобыл маленькие прожекторы.
Сейчас опишу замеры, которым я сильно удивился
Один старого образца, а второй новый без драйверный и очень тонкий
Оба прожектора по заявлениям производителя на 20вт
Прожектор нового образца тонкий.
Расстояние замера 30см - 5200люкс (в сторону на 20см 2800люкс)
Расстояние замера 20см - 10600люкс (в сторону на 20см 4000люкс)
Мощность потребления 16,36вт
Прожектор старого образца
Расстояние замера 30см - 3300люкс (в сторону на 20см 1600люкс)
Расстояние замера 20см - 6400люкс (в сторону на 20см 2760люкс)
Мощность потребления 17,1вт
Прожектор нового образца светить на 62% мощнее при меньшем потреблении электроэнергии
Наука не стоит на месте китайцы молодцы!!!
Тонкий прожектор нам на работу поставила фирма за 500р
Скажите, пожалуйста, если на стеллажи такой прожектор-какую площадь один осветит?
0,25м2 (50см на 50см) подымать выше 30см нет смысла.
А если мощность светильника такого типа больше будет,то всё ровно 0,25м2 будет, только люксов больше на эту площадь получится?Или площадь больше накроет?
Светильник например такой http://www.yugkabel.ru/products/75071/
3,01 24ч
4,01 24ч
5,01 24ч
6,01 20ч
7,01 19ч
8,01 18ч
9,01 17ч
Итого:
Забыл написать
Нижние два листа у каждого куста мы обрезали и сам стебель заглубили чтобы нарастить побольше корней.
Сергей, а вы посынкуете, не очень вижу на фото?
Да
Начали краснеть.
Эти пока не хотят.
В густом лесу тоже прорыв к созреванию.
А этот тоже пока не хочет созревать.
Помидорки
Мальчики, скажите пожалуйста, эта программа на смартфон люксметр которая, правда показывает правду или врёт?
Больше нет сил ждать.
Прочитал сегодня книгу курс светокультуры https://drive.google.com/drive/folders/0B4Hw_CJ_1GJ3cThUazRVdUF6dUE там интересно пишут о пульсирующей подсветке. Иван писал о чем то подобном. Как думаете стоит пробовать?
Не знаю не пробовал.
Я сам хотел попробовать на ионисторе при частоте в 25 герц. Чтобы еще уменьшить потребление но пока руки не дошли.
Всем привет
Видел на ali матрицы там драйвер был смонтирован на ней. Второй похоже этот вариант
Надеюсь еще годик пройдет и будет 10вт на тот же свет.
Очередные угощения нашего огорода.
Бычье сердце очень красивый на вид.
Спасибо большое
Обращайтесь.
Идеально подобранный свет дает свои результаты.
Мы уже штук 15 съели, а они все растут и растут.
