Здравствуйте, Сергей а как у вас обстоят дела с огурцом? Плодоносит? А листья на томатах не обрезаете наполовину, чтобы загущения не было?
Огурец давно на помойке, а огурчики в салатике.
Нижние листья обрезаем, а иначе были бы джунгли но, наверное до плодоношения этого делать не стоит.
Вот сейчас тоже обрезали и переживаем.
С сортом для нашего проекта мы определились.
Выращивать зимой будем Юсуповские томаты
Завтра с Таджикистана прилетают семена все внимание будет брошено на них.
А какой высоты у Вас будет куст этого сорта? Сколько думаете вырастить кистей на этом томате? Какие по размеру Вы хотите получить плоды?
Куст планируем прищипывать на 1,2м (на размер стеллажа)
Я думаю не более 4х плодов на куст, а вес будем смотреть, что вырастит мы же не сможем ему приказать не расти в ширину
Но хотелось бы не более 0,25кг
Получается 1 кг с куста и 16 кг с кв.метра? Я думаю не плохо для "без солнышка". А какой объём горшков и какие подкормки и через сколько и субстрат какой? Во наспрашивала!
Очень интересно вас читать, у меня комбинированное освещение часов 15 , четыре люмки было шесть, плюс три полосы светодиод, но светодиод светит сразу в трех спектрах, светодиод содержит сразу три ячейки, красный, синий, белый, визуально белый светит ярче его сильно заметно свечение, красный тусклее, а синий вообще воспринимается тускло как яркая точка, и это все освещает 2 м.кв рассадника, 142 вата люмки флора и простые белые, и 150 светодиодов в ленте, по силе рассады не скажешь что им хорошо, огурцы формируют мелкий лист. Из помидор посеял спрут, формируется будет как томат дерево, и розовые практик, мадера, розана! Два помидора развиваются с осени один на большом окне без подсветки, один под освещением, под освещением сформировал бутоны вырос на 60 см, на окне был хиляк, зато февральское солнце его оживило и он выкинул нежные большие листья но стебель еще жидкий! Подвес 40 см. Поливать не удобно!
Спасибо, за ответ, молодцы что так профессионально занимаетесь освещением, закачал на смартфон программу, но у нее разброс показаний от 4000 до 900 зависимости от места!
И еще спросить, не понял с постов, о давлении корней!
Я начал общаться с промышленниками и это один хороший человек мне объяснил.
Плод растрескивается из-за корневого давления.
Тоже самое это как вода в кране течет, а потом ее резко закрывают (гидроудар)
Интересно посмотреть на маленькие индеты с размахом листьев более 40см и плотностью посадки ну хотя бы 10 шт. на кв.м. Ведь Юсоповские относятся к поздним томатам.
И не только плод. Вот что бывает со стеблем, когда при высадке рассады в лунку выливают порядка 10л воды.
Сегодня для наших друзей небольшой обзор по огромной лампе под цоколь Е27
Я такую увидел первый раз и пришлось ее выкрутить и притащить для замеров.
Сразу скажу на работе мы замерили температуру платы 74градуса такая лампа проработает совсем не долго
Я специально замазал производителя чтобы не было претензий.
Ну что давайте посмотрим на что она способна.
30см - 21680
20см в сторону 10950
100см 2130
С расстояния 20см прибор показал 30000люкс а это значит что под такой лампой на расстоянии от листа 20см можно вырастить практически все.
У меня две такие лампы с потреблением 30 ватт судя по этикетке.Работают второй год кадый день по 9 часов при температуре от 7 до 15 градусов-неотапливаемое помещение..Освещают маточники цветов.Могу сказать с уверенностью.что растюхи их видят,но не дальше полутора метров...Плафоны снять не догадались..Прям сегодня попрошу милёнка убрать.
В одной из ламп в прошлом году плафон дал трещину.Не стукали,не били.Трещина сама появилась.
Наверное от перегрева треснула (шутка)
30вт это тоже не хорошо, а 45вт это совсем много для радиатора из пластика.
Дело все в том, что лампа может и горит, но надо было замерить ее показания когда была новой и теперь я думаю, что потеря световой мощности уже ощутима, а на глаз Вы не определите
Если плата 74градуса, то сам кристалл может и под 100градусов, а для светодиода это уже предел.
Есть даже графики в инете при какой температуре кристалла светодиод начинает умирать.
Вы не смотрите, что написано 30вт она может быть и 20вт в реальном потреблении
Температуру лампы можно проверить просто:
Положите руку на заднюю часть корпуса,которая у цоколя, если рука 10-15 секунд терпит, то нормально, еще поработает, а если не терпит, то ждите скорого постепенного угасания.
Получается 1 кг с куста и 16 кг с кв.метра? Я думаю не плохо для "без солнышка". А какой объём горшков и какие подкормки и через сколько и субстрат какой? Во наспрашивала!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А остальные сами выщипываете или они просто не завязываются больше?
Мы даже еще и не посадили.
Все стеллажи заняты.
Написано 50вт
Реально потребляет 45вт
Вес лампы 362грамма, а это 8грамм общего охлаждения на ватт потребления это критически мало.
Замерять люкс через матовый плафон я не стал, так как это большая потеря света и его пришлось снять.
Ну и сами люксы как обычно 30см
20см в сторону
И на расстоянии 100см
30см - 21680
100см 2130
Мы ему листья пообрезаем.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А фотосинтез за счет чего будет?
Сегодня померием ватметром и, если снимем колпаки,то температуру диодов.
Не ватты надо мерить, а люксы.
Она потреблять будет также, но светить меньше (кстати когда диоды умирают может быть и повышение потребления).
Давайте попробуем и посмотрим что будет.
У нас сейчас стоят кусты с размахом в стороны 60см и ничего живы и цветут.
Всё попробуем перемерять...
Сейчас посмотрел не цветут а уже плодоносят![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А я ждал к субботе
