Всем привет!!!
Сегодня знаменательный день. Мы все-таки сорвали верхний огурец, хотя хотели все оставить на семена.
Нам удалось получить от огурца идеальный вкус! Мы уже и забыли какой он должен быть)))
Вкус просто сумасшедший! Реальное лето и реально, как говорится с бабушкиного огорода.А запах огурца аж по всей кухне!
А теперь небольшой отчет по его выращиванию, достигнутых результатах и отчет в цифрах.
У меня тоже шипы когда много синего .Интересует такой фактор эфекта переспелости нет,т.е когда огурцы полежат.Огурчики под светодиодами получаются ароматные,запах по всей квартире.Фото не могу вставить.
Может конечно мы и не фермеры, и проводим дачные эксперименты, как нам когда-то было сказано и огород у нас очень маленький под лампочкой, но мы думаем, что то, что мы делаем все-таки кому-то будет полезно.
Мне! Мне очень полезно! И читать Вас очень интересно! Не пропадайте пожалуйста
Сергей, а ваш огурчик случайно не F1 гибрид. Я как то оставила гибрид на семена, опыляла его вручную, но семена так и не созрели. А если созреют, то в поколении F2 могут потерять свои замечательные качества. Вы и без меня наверняка об этом знаете.
Оль, добрый вечер! Наш главный гуру еще на работе)))))
Я за него)
Огурец сорта "Матильда" F1, точно.
Мы тоже переживаем по этому поводу, боимся семян нам не видать....
Но будем гнать до конца с надеждой.
Привет, Наталья.
Вам бы тогда лучше сорт поискать, и его уже адаптировать под искусственное освещение. А с семенами с гибридов F1 лучше не заморачиваться, или покупать всегда по новой семена. Лучше их сьеште
Сейчас еще раз посмотрел документацию по ссылке, да действительно у OSRAM галогенки уникальный спектр, я видел немного другое.
Надо будет помучить эти лампы.
А какой лучше? Первый с матрицей или второй с маленькими СД? И ещё вопрос, что-то не сообразить мне как замерить мощность. Ваттметра нет, есть мультиметр. Замерить силу тока и напряжение и умножить? Силу тока последовательно, замкнув на приборе цепь, а как напряжение измерить? Или оно по-любому 220? Чавото я блондинка однака
Считаю самым выгодным вариантом для досветки рассады, да и не только, вот эти прожекторы.
Добрый вечер, если не ошибаюсь, производитель АSD. Именно такие как на фото сейчас сняли с производства, взамен пришли вот такие аналоги https://www.toledonn.ru/upload/resize_cache/iblock/272/450_450_1899666c4..., цена на опте 800р, дают год гарантии, обмен брака без проблем(если поставщик дорожит своим именем). Так что по цене и с ДНаТ-ами даже конкурируют и на Днат гарантию никто не даст.
Сергей, спасибо за инфу . Буду их пробовать, благо свой магазин электротехники.
Напряжение может быть и 200В и 240В, можно померить в розетке - выставляем мультиметр на переменное напряжение диапазон 750V там есть если не ошибаюсь и втыкаем в розетку - смотрим показания. Но можно взять и 220В, результат не будет сильно отличаться.
Добрый день. Ток измерять отпаяв (оторвав) один провод от лед матрицы. Щупы включаются в разрыв. Напряжение измерять на электродах матрицы. По другому не получится. Какой там драйвер никто не знает.
Ток переключить на постоянный, если мерить на матрице?
Ольга, ОСТАНОВИТЕСЬ, не делайте этого. Электричество - не игрушка! Зачем Вам, если никогда этим не занимались? Доверьте работу грамотному специалисту.
Почему ж не занималась( смайлик с волосами стоящими дыбом) У меня есть муж, который спаяет и подсоединит всё как надо, если я разберусь в теории. А я разбираться лублу!!!
Поддерживаю Виктора! Будьте очень аккуратны с электричеством!
Не пожалейте денег, купите ваттметр он стоит от 800-1300р на всю жизнь пригодится.
Он считает все сам, и ночной тариф, и дневной, и сколько стоит, и общую сумму, и коэффициент полезной энергии, короче все умеет.
Показатели крупных тепличных хозяйств за 2011г
Томаты (весна,лето,осень)
Урожайность - 40,1кг м2
Капельный полив 100%
Себестоимость 1кг - 40,8р
Реализация 1кг - 48,25р
Трудозатраты на 100кг чел.-ч - 4,8
Энергозатраты на 100кг - Гкал. - 2,2
Расход газа на 100кг - м3 - 281
Стоимость 1м3 газа - 4,02
Получается включать на полную катушку вертикальную тепличку надо в следующие месяцы:
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Т.е. в момент максимальных цен, когда закрываются на зимовку основные промышленники.
Сейчас когда захожу в магазин, то ценник на томат очень даже радует
Ольга скорее всего постоянный. Если на выходе драйвера стоит конденсатор электролитический полярный однозначно. Если его с экономили будут повышенные пульсации соответственно погрешность. Еще проверить есть ли гальваническая развязка от сети. Если нет или нет опыта все соединения делать после ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ. Контакт щупов сделать качественным. Лучше крокодилами или чем то зажимным. В этом измерении нет ничего сложного или страшного . Работу проводить соблюдая Т.Б.
Сергей а что не честного? Сразу вскрывается обман продавцов. КПД драйверов 60-87% если измерять Ваттметром не зная этого числа не узнать мощность на LED., а некоторые очень не честные производители на выходе драйвера могут поставить защитный резистор маленькой величины. Тогда КПД будет еще меньше. Потребление будет соответствовать написанной на этикетке, а мощность на LED ? Power Factor не понял что измеряет cos фи?
Да знаем, плавали Просто лучше переспросить несколько раз, а потом лезть в прибор. Просто мужчина мой такой торопыга, сначала сделает, а потом думает , а вообще он у меня рукастый, но мне доверяет все расчёты и измерения. Вот когда я покупала провода, коннекторы, для пайки всё, на меня тааак смотрели, и спрашивали- вы для себя?
А если мне очень точно не нужно. Можно ж замерить на выходе от прожектора переменный ток и взять от этой величины 70 %? Это и получится примерная мощность светодиодов?
Я за него)
Привет, Наталья.
Нас,блондинок,тут много,однако...
Если быть точным цена 857,14р последняя закупка 28.12.2016, у меня в розницу они по 1200р.
Забыл,
освещение 16 часов
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Сергей 70.5% кпд драйвера вполне прилично.
Да знаем, плавали
