поражения электрическим током, все со смертельным исходом
Виктор, Вы хороший человек! Но не переживайте так за тех, кто прочитав что-нибудь в интернете про электричество, сразу лезет всё делать сам! У них нет головы, и если не здесь, то ещё где-то их прибьёт точно. Я , если делаю что-то, то изучаю это от трёх до шести месяцев примерно, а если не понимаю всё равно, то бросаю енто гиблое дело. И ещё раз вам спасибо огромное и человеческое!!!
Я так понимаю, что Power Factor измеряет что ушло на потребителя.....-да вы правы, а остальное обратно в сеть ,что приводит к лишнему нагреванию , перегрузке проводников по току т.е ток гулят к потребителю и обратно.Если драйвер взял 100вт а PF 0.6 забрал 60вт ,а обратно вернул 40вт .Так как драйвера имеют конденсаторы большой емкости после моста PF в районе 0.6,чтобы повысить PF некоторые производители убирают эти конденсаторы .У нормальных драйверах стоит активный корректор PF.
Лежит 100 диодов покупал как 3Вт реально 2,7 поэтому и спрашиваю на счет разгона. По поводу резистора писал возможную причину почему диод берет 30Вт а не 50
Алексей, я думаю, что навряд ли
Это резистор тогда должен быть как сам драйвер, да и зачем ведь матрица тогда не будет светить на свои 5000лк а я ее замерял она реально дает свет заявленным люксам
Может и так
Но знаю точно, что 50 светодиодов одноваттных дадут намного больше света, чем 50вт матрица
Да и охлаждение будет намного эффективнее от 50 звезд, чем от маленькой подложки матрицы.
Охлаждение это да, но цена 3Вт чуть больше 1Вт. Когда покупал земноводное сказало 3Вт и точка. Сергей что за датчик люкс метра и где его можно приобрести? Без него гадание на кофейной гуще.
Я брал в интернет магазине 220в (помоему 3600р)
Люксметр CEM DT-1308
Ольга можно конечно и так замерить мощность только получается это не важно. При одинаковой потребленной мощности световой поток может быть разным. Надо датчик!
Опять вернулись к кпд. Чей кристалл? Кто призводитель? Какая отбраковка? Нужен инструмент для измерения параметров, без него паять лампу пальцем в небо. Может я не прав.
В одном известном АО(телекоммуникации) за три месяца три случая поражения электрическим током, все со смертельным исходом - такого не было никогда.
И ещё много всего....
Тогда получается что кпд матрицы выше и китайцы мощность считают не в Вт а лк которые они должны дать.
Может и так
Я думаю да
Алексей Я Вам даже и отвечать не успеваю
Получается путаница в вопросе и ответе
Сейчас подумываю о хорошем спектрофотометре Но ценник от 80000 - 150000р
Посмотрел Спектральная чувствительность прибора скорректирована к спектральной
чувствительности человеческого глаза. Мда не очень.
С такой ценой вообще прибор ни как не для дома. Есть мысли на счет применения спектрографа на базе вебкамеры?
Занялся выращиванием табака и заинтересовался садоводством. Радиолюбитель с большим стажем. Лампы для себя не на продажу поэтому собираю сам.
Мы тоже сами.
Последний вопрос на сегодня. Ранее были выложены скриншоты. Что за программа и что за железо?
