тепличка маленькая, 3м в ширину. стекло толстое. может попробовать)
она до этого была покрыта пленкой, она и сейчас цела просто ее в тех местах где она рейкой прибита повырывалась из под гвоздей. обратно притулишь- опять вырвет) а бока из старых рам.
Даже если и маленькая не стоит оно этого клеить ;силиконить. Проще пленку купить и прибивать её реже :и будет пленка живая вот так как на фото 6 метров ширина пленки рейка только на боках
а как быть с "парусностью" при сильном ветре?
У меня теплица 35*8 и 24*8, плёнка на обоих пробита так же как на фото ,только по периметру,держит ветер спокойно,даже сильный.
спасибо всем за советы) муж просто набрал целую кучу этого стекла и теперь не знает куда его пристроить. натянем пленочку)))
и еще вопросик что если подогревать стеллажи трубой"теплый пол" или лучше радиаторы? заранее спасибо
А толщина грунта на стелажах ?
а я планировала на трубу или плоск.шифер или тонкую стяжку и наверх стаканы или ящики
У меня почти такая же (ну, может не такая красивая), и тоже без проволоки. Алексей, сколько между арками? Ветра у вас сильные?
23RUS70 пишет:
Тот же вопрос. А то я хочу проволоку натянуть, уж больно страшно хлобыстает. Между арками 3 метра.
Плёнка имеет свойство растягиваться, поэтому приходиться, когда натянул новую крышу,после того как солнце её нагревает, а ветер растягивает, перетягивать. Приходиться перетягивать раза два. зато потом крыша становиться как барабан, а в зиму вообще классно. как стекло становиться.И после этого на три года забываем про крышу. до следующей замены.
ну тогда смысла в "теплом полу" нету, лучше радиаторы, тепло будет распределяться равномерно, а если труба, то в районе трубы будет температура выше.
ну тогда смысла в "теплом полу" нету, лучше радиаторы, тепло будет распределяться равномерно, а если труба, то в районе трубы будет температура выше.[/quote]
И пару винтеляторов под потолок, для циркуляции тёплого воздуха.
Как вспомню три года назад скотч в руках;:жена 150 с кепкой ;летает вместе с пленкой (блин ей только табуретки к ногам привязывать и молотки в карманы положить что б не улетела)все трещит просто мрак
А у меня было, новую теплицу поставил весной и успел накрыть только крышу, а тут ветра.Так одну сторону, 13 столбов, вытащило из земли, жена с детьми за поперечные балки держут, а ветер такой. что они парят над землёй , а я замучился в лунки столбы загонять. Сейчас смешно, а тогда в ужасе были,думали сдует.
Не то что мороки, а опасно. Через пару лет все начнет гнить и проседать , теплицу начнет крутить и стекла посыпяться на голову
Это точно опасно.Ревизия весной обязательна.
Я живу 120 км от ростова еще не разу не улетел;проволки у меня нет все весит на доске
хочу такую![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Главное. что есть желание![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Между арками 2 метра ;Ветра этот год еще сильнее стали как ураганы налетают
тоже самое![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Т.е. рейку по периметру откручивать с одной стороны, и опять тянуть? А может такое быть, что перетянешь, она остынет и того, лопнет?
Не с одной, а с по всему периметру. За 12 лет, ещё ни разу не лопнула![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Успокоил. А проволоку все-таки тянуть?
Весной я так "летала". Я тоже не дюже вымахала, 158 см. Меня реально на этом парусе подняло, когда на туре стояла. Но пленку я не выпустила![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
100 микрон 3 год весит не лопается
И в колодец...
А сейчас что изменил что бы со скотчем не лазить?Просто плёнку новую натянул одним куском?
Проволоку где тянуть и для чего ?
Я бы не советовал мне кажется она пленку портить еще быстрей летом
У нас применяют в 120 , шестиметровую, зелёную. десногорскую.
Так она не шевелиться даже так как на первом фото ;второе то что было 3 года назад
