Есть ли здесь те,кто переехал в деревню 1-2 года назад?Почему не поделитесь своими впечатлениями или просто я плохо ищу?. Страница 54 из 78
2335 сообщений
baltika
Вот наши грибы местные!А как у вас с грибами?
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Вау!!! красота какая,ну вы в шоколаде с таким урожаем,везёт! good good good
Елена Ол.
С грибами у нас хорошо.Опят никто не берет.Даже не представляют , "что эти поганки можно есть".Было много белых грибов.Их берут коробами. Это и приработок хороший для населения - сбор и сдача грибов.Весь беломошник люди прочесали.А вот волнушек, груздей этой осенью не было.Сыроежки были ,но их берут только пенсионеры.
РБ
: Минск
22.06.2010 - 23:46
: 100
Будущий крестьянин пишет:
Ага. Зимний сад - от 20 квадратов и желательно высота потолков 3 метра и выше. Библиотека от 20 квадратов. Сауна от 20 и выше. И т.п.
В деревне у нас дают от 30 соток и больше. Нарезана земля как и у всех полосами. Ширина полосы не меньше 20 метров. Какие нормы можно умудриться нарушить в этом случае?
Многие берут в сумме с родственниками по две полосы, объединяют и строят шикарные хоромы wiggle
РБ
: Минск
22.06.2010 - 23:46
: 100
Рулон Обоев пишет:
а) при одинаковой площади одноэтажных и двухэтажных зданий, фундамента требуется примерно одинаково. Даже примерно будут равны земляные работы. Во всяком случае не в разы больше.
б) во-втором пункте что-то непонятное написано.
в) согласен, на кровлю уйдёт больше материальных средств.
г) вы наверное имели ввиду не систему отопления, а утепляющие слои? Да за счёт того, что пол второго этажа это крыша первого (не требуется утепления). Это не в разы, а в % больше затрат. Система отопления почти одинакова. Только в многоэтажках воду нужно на высоту подавать blush2 Второй и выше этажи обдуваются ветром всегда сильнее, чем первый. Особенно при деревенской застройке. У всех во дворике тишь да гладь, только коттеджи двушки, трёшки открыты ветрам.
Теперь по итогу. Итог неправильный. Если сравнивать: 10000 одноэтажных квадратов и 10000 многоэтажных (4-5), то конечно многоэтажка требует в разы меньше затрат wiggle Если сравнивать: 150-200 квадратов одноэтажных и 150-200 многоэтажных (2-3), то тут будут иметь дело десятки %-ов и не более того, в некоторых случаях явно не в сторону многоэтажек (не снежные зимы, плотные грунты, лестницы требующие квадраты).
П.С. Если у кого-то двушка получилась очень дёшево, значит она лет через 15 обвалиться или пойдёт трещинами cry
: В пути...
25.09.2010 - 18:11
: 108
прораб пишет:
Он потому и собрался, что там побывал!
"Где ж лучше? Где нас нет!" (Горе от ума. Грибоедов)
Правы на все сто...:)
А ещё веселят непрекращающиеся сказки про то, что мой родной Калининградский край станет этаким анклавом с неописуемыми преимуществами... Ну, типа того еще Гонконга...:) Нет, в обозримом будущем это калининградцам не грозит. Условия пересечения границы те же, что и для остальных россиян, были, есть и будут. Впрочем, сказки про визовые послабления выгодны тем, кто наживается на продаже недвижки, земли и прочих радостей.
В остальном же, жизнь значительно дороже, чем в континентальной России. Да и головняка с пересечениями границ через край, если у вас не "пилигримовский" пачпорт...:) Что же касается Европы. Ах, господа! Где Европа и где всё остальное...:) От того, что мы тысячу раз повторим слово "халва", во рту слаще не станет. Климат не просто тяжелый, а жуткий и совершенно не предсказуемый. Иной раз всё лето могут идти затяжные дожди.
С другой стороны, как говорится, родную маму не выбирают. Она такая, какая есть. И я люблю свою малую Родину, но...предпочитаю купить домишко в Псковской или Тверской областях. Думаю, за 30 тыс. ёриков (цена завалящего дома под реконструкцию где-нибудь в Славском районе) в этих областях можно купить что-то! А к "маме"(в родные края) можно и наведываться в гости...:)
Ну а кто считает, что я не прав, попробуйте. Но если есть малые дети - пожалейте их. Нередки случаи, когда из-за климата детей увозят в другие края, чтобы элементарно их спасти.
PS. Ну и ещё одно грустное "подтверждение" тому, что калининградский край "семимильными шагами" движется в Европейское Содружество. Теперь международный аэропортовский узел в Риге. А ведь совсем еще недавно был в Калининграде. Жаль, конечно, но...вот взяли и прикрыли. Повезло жителям Псковской области. Теперь они свободно могут мотаться по всему миру, не заморачиваясь заездами в Белокаменную или Питер. Благодать!
: Калинин-мАсква-Тверь
22.09.2010 - 18:56
: 1602
Soligorsk пишет:
Возьмите лист бумаги, карандаш и калькулятор. Начертите две коробки: одну 6х6, а вторую 6х12. В последнем случае незабудьте про фундамент под пятую стенку, иначе Вам балки перекрытия не на что будет опирать, поскольку полет получается большой. После этого при равных площадях сечения фундаментов умножьте эту позицию на длину фундамента в обоих случаях. Нажмите кнопку "=" на калькуляторе и посмотрите конечный результат. Он будет разниться уже не % (в % считают разницу до 15%), а в долях. И это будет только разница в материальных ресурсах. Стоимость работ на разработку грунта в ручную или механизированным способом, монтаж опалубки и арматуры, приготовление и заливку бетона считайте в кубах. Затем сложив материальные и трудовые затраты Вы получите уже разницу по стоимости в 2 раза. После этого посчитайте затраты на 1 кв.метр в обоих случаях.
Если после такого сметного расчета у Вас еще возникнут вопросы, я Вам расскажу много интересного про различные виды и варианты системы отопления, необходимые для обогрева различных площадей, находящихся в одной плоскости, также сопоставив разницу их стоимости.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Soligorsk пишет:
Не знаю, как у "Будущего крестьянина", а наш зимний сад это внутренний балкон над гостиной (она же каминный зал), общая площадь гостиной порядка 35 м2, двухсветная, т.е нет перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Библиотека получается побольше. Сауна небольшая, инфракрасная, входит в помещение одного из санузлов. Весь дом имеет полезную площадь менее 200 м2. Предполагается для постоянного проживания 3-х человек, все живут на первом этаже. Дом стоит на опушке леса, ветра не страшны, да и снеговую нагрузку несет на себе уже две зимы.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
При коробке 6х12 балки получаются те же 6-ти метровые.
Спорно и Ваше утверждение о металлической стропильной системе. Года полтора назад специально пошел на какую-то выставку в московский Манеж, дабы полюбоваться деревянными стропилами на 45-ти метровом пролете.
Но эти тонкости не всем интересны...
А вот вопрос, который, мне кажется должны бы задать себе все переселяющиеся в село: покупать ли готовый дом или строить новый "под себя". Я сторонник строительства, хотя сейчас живу в покупном.
22.09.2010 - 18:56
: 1602
прораб пишет:
И если именно так расположить балки то, представив визуально, сее сооружение под крышей оно будет на 100% походить на коровник или свинарник, либо на другое производственное помещение.
Соотношение 1 к 2 в малоэтажном жилищном строительстве конечно же не используется. Это я привел для наглядности расчета dri
В качестве з.ы. еще немного по отоплению: С помощью циркуляционного насоса намного проще "поднять" воду по стояку Т1 на высоту 2 этажа, дальше на помощь приходят силы гравитации и происходит низпадающий розлив теплоносителя через отопительные приборы. При перемещении теплоносителя только по горизонтали (в случае одноэтажного строения) возрастает гидравлическое сопротивление системы. В этом случае система работает менее эффективно. Необходимо увеличивать число циркуляционных насосов, либо ставить повышающий насос, а также увеличивать диаметр трубопроводов-лежаков, в отличии от трубопроводов стояков, что значительно усложняет систему и как результат приводит к повышению ее стоимости.
: В пути...
25.09.2010 - 18:11
: 108
Как по мне, так не стал бы заморачиваться строительством нового дома. Лучше готовый купить, а уже потом переоборудовать кой-чего под свой вкус...
Russia
: Moscow region
09.10.2009 - 17:58
: 509
baltika пишет:
Спешить надо уже сейчас!...Вы что новости не смотрите?Нашего нового губернатора на всю страну показали,Медведев сказал что активно развивать надо калининградскую обл!Губернатор наш новый местный,он Гусевский район поднял...
Здорово это всё, но речь шла о другом... :)))
Вся эта возня правительства и "забота" главы государства о благоустройстве региона не интересна (как говорится, упаси господь от таких "друзей" , от врагов сами как-нибудь отмахаемся). Можно ли Калининградскую область рассматривать как трамплин в евросоюз? Например, облегчённая процедура получения гражданства стран евросоюза для жителей Калининградской области?
22.09.2010 - 18:56
: 1602
прораб пишет:
Дык "Прораб", согласен с Вами. Только в этом случае вероятно используется клеенный деревянный брус (а он более чем в два раза дороже обычного массива), либо с помощью шпилек скручиваются между собой два обычных бруса для его усиления. Опять же стоимость материала возрастает в два раза.
Хотя конечно х.з., наверняка есть какие-то новые технологии. Вот только проектировщики их неохотно используют, а применяют традиционые бабкины методы.
: Россия
23.08.2010 - 18:44
: 1363
old_Piligrim пишет:
yes3 можно и пристроить-если мало места будет.
: В пути...
25.09.2010 - 18:11
: 108
анна сергеевна пишет:
Отчего бы и не пристроить флигелёк небольшой, увитый хмелем... Красота! Кстати, на том небольшом участке, где мне предлагали домик недорогой в 80 км от Великих Лук, есть флигелёк... Я писал в каком-то посте, что дом с участком продает дочка, мать которой несколько лет назад ушла по возрасту в Мир теней. А тут, намедни получаю письмо от приятеля. Он как обычно пошел кошек в тот дом покормить, а там... В общем, даже и не знаю, как поприличнее выразиться.
Сидит та бабулька старенькая в окружении деревенских подружек, рюмочки с винцом наполнены, песенки поют... Моего приятеля чуть было кондрашка не хватила - более бессвязного письма мне в жизни не приходилось читать.
Удивительные вещи творятся на псковско-тверских просторах...:) А я ведь его чуть-чуть не прикупил. И документы типа готовы были.
Да я не к тому, пускай бабулька живет себе на здоровье, сколько пожелает. Только вот как-то не очень понятно... Приятель написал, что еще дочка не занает о "воскрешении" бабули в выставленном на продажу доме, придется неотложку вызывать.
Во истину, не исповедимы Пути Господни...
PS. Я вот теперь думаю, а может, она и не умирала. Или собиралась, да не получилось...
РБ
: Минск
22.06.2010 - 23:46
: 100
Рулон Обоев пишет:
Я не писал про случаи 6х12, но даже в 6х12 нужна не 5 стенка, а максимум столб, потому как в нормальном жилом доме не нужны ни чердак, ни подвал. Потолок можно даже с фанерки сделать.
Но даже если делать 5 стенку из фундамента: получаем две комнаты 6 на 6 с общим периметром 42 метра вместо 36. Итого это 16.6% Практически ваша любимая разница.
Ещё раз повторяю. Для одноэтажного здания нужен менее прочный фундамент. Объёмы земляных работ и заливка бетона будут практически теми же.
Далее по отоплению. Подача воды в двушке или трёшке, всегда дороже подачи воды в одноэтажном здании, при условии общей площади не больше 150-200 метров. Потому как длины труб от котла будут отличаться на 0-40% (в зависимости от вариантов), но в однушке высота поднятия всего лишь 60-100 см wiggle
Sima
[/quote]
Не знаю, как у "Будущего крестьянина", а наш зимний сад это внутренний балкон над гостиной (она же каминный зал), общая площадь гостиной порядка 35 м2, двухсветная, т.е нет перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Библиотека получается побольше. Сауна небольшая, инфракрасная, входит в помещение одного из санузлов. Весь дом имеет полезную площадь менее 200 м2. Предполагается для постоянного проживания 3-х человек, все живут на первом этаже. Дом стоит на опушке леса, ветра не страшны, да и снеговую нагрузку несет на себе уже две зимы.[/quote]
Очень интересно, а фото вашего дома можно?
Хочу сказать, что большой дом - это очень удобно!
РБ
: Минск
22.06.2010 - 23:46
: 100
прораб пишет:
Не серьёзный сад sad У меня всегда на словосочетание зимний сад - ассоциация с пальмами и тростником. А они все высокие cry Почему на балкон решили поставить? Можно же настоящий сад сделать, а не цветник wiggle
Эх sad Бумажная библиотека это всё-таки пережиток прошлого, а если она больше гостиной, то тем более не очень хорошо cry 35 кв.м. х 1.5 м. / 2= 25 куб.м. Ух, сколько книжек...За всю жизнь не перечитать. Даже втроём.
baltika
old_Piligrim пишет:
прораб пишет:
Ну за что же так Родной край то не любить? cry Если только из за любви мотаться по всему миру! smile3 Климат сырой!Я пишу об этом везде! sos Но в остальном:жил край наш и будет жить! good Развивается Калининградская обл.не смотря ни на какие писимистические прогнозы!И люди едут к нам!Но вот погода!Но ведь на то она и бывшая Восточная Пруссия! roma
: В пути...
25.09.2010 - 18:11
: 108
baltika пишет:
Ну что Вы! Как я могу не любить свою малую Родину. Люблю, как любой нормальный человек! А по поводу "халвы", так это я для образности относительно посулов по облегчению визового режима для калининградцев (или отмены). Конечно, облегчат или отменят, но ни часом раньше, чем для всех граждан РФ. Хотя на волне "посулов" и ринулись было толпы забивать место у "трамплина"...:))
К этому я. Ничего другого не имел в виду. А область развивается не более быстрыми темпами, чем любая другая в центральной части России. А климат - да, ужасный. И эти низкие свинцовые облака... Как же они давят!
baltika
old_Piligrim пишет:
baltika пишет:
Да нет,послабления есть!И те кто живут в приграничных городах и поселках,это прекрасно знают!И те же машины у нас с областной растоможкой на 3-4тыс.евро дешевле чем с Российской!Но не ставила я себе цель рекламировать нашу область! smile3 Но вот что интересно:немцы до сих пор едут к нам летом на курорты!У них и раньше Восточная Пруссия была курортом!Допустим в Озерском районе виноград выращивали и вино делали!А нам все не так да не этог! yes3
Эстония
: Эстония
05.05.2010 - 22:58
: 112
Леди и джентельмены, вы может поможете ответом, - сейчас еще можно снять дом и почем? Видимо я такой удачливый, но прошарив объявления, нашел только от 3000\мес и выше.
: Россия
23.08.2010 - 18:44
: 1363
у нас газифицированый дом снять стоит 1000-1500 в месяц.,а не благоустроенный-500р
Эстония
: Эстония
05.05.2010 - 22:58
: 112
а благоустроенность определяется только наличием газа?
: Россия
23.08.2010 - 18:44
: 1363
с печным отоплением,без воды с одной комнатой-500р,с газовым отоплением или с водой-1000-1500,с водой с газом-от1500 и выше.
Эстония
: Эстония
05.05.2010 - 22:58
: 112
а вода - она вообще где, и как можно вообще без воды? колодец по талонам шоле? :)
: Россия
23.08.2010 - 18:44
: 1363
у нас колодец вааще 1.5 километра от дома,так и жили.А сейчас пробурили скважину и дома вода теперь-не надо носить.
Эстония
: Эстония
05.05.2010 - 22:58
: 112
Премного благодарен за ответы. Очень полезная информация, я удовлетворен. возможно, приеду глянуть. как там, с вашей точки зрения, - ляпота? :)
: Россия
23.08.2010 - 18:44
: 1363
так то ляпота)))))))
baltika
Всем Добрый вечер!Сегодня слушала о снегопаде в Белгородской обл!А какая погода у кого?У нас дождь идет!
