Это в каком месяце такое бывает?
И кстати что думаете о моём вопросе выше об использовании альтернативных источников энергии и важности на участке газа?
Обычно такое может быть конец января - начало февраля но в позапрошлом году было в начале марта и мы остались без абрикосов и прочих вкусностей
Хотя на черноморском побережье было не так жостко)))
А по поводу источников энергии - тут считать надо, у меня вот газ проходит под забором но я его не подключаю т.к. моя супруга всё готовит на электричестве (мультиварки, инфракрасные и индукционные панели) и с новыми технологиями потребление электричества не напрягает. На отопление есть свой лес, даже если тупо его вырубать то хватит лет на 10-15 отапливаться, опять же с учётом новых технологий (пиролизный котёл), пока здоровье есть и заготовка дров меня не напрягает, даже нравится - решили так. Одно могу сказать точно - солнечные панели это дорого и только на освещение и прочие мелочи, для более менее мощной нагрузки крыши может не хватить. Но если совместить панели, тепловой насос и по надобности бензогенератор то тогда вполне себе вариант.
Кстати на пиролизное горение можно настроить любой твердотопливный отопительный прибор, даже обычную кирпичную печь, КПД "подрастает" практически до 95%
Это совсем несложно.
Те которые ТТ25 на 150 м2, тот что ТТ9 на 80 м2
ЗЫ. соврал маленько, мой котёл на 180 м2, второй правильно, посмотреть можно на сайте производителя http://эван-котлы.рф/oborudovanie/otopitelnoe/tverdotoplivnye_kotly/
спасибо, у нас в пермском крае такой стоял, правда один год пользовались, потом уехали, дом 2-х этажный 130м2 топил классно, но нам сказали . что они быстро прогорают-железо тонкое, не знаю потому уехали
Ну котлы вармос люди хвалят, в том числе и спецы, и даже конкуренты вынуждены соглашаться )))
Лицензионный шведский котёл, топка полностью из жаропрочной стали, пока нет в сети ни одного отзыва что такой котёл прогорел
ЗЫ. кстати у вас на фотке не такой котёл, ваш подходит для закрытой принудительной системы, вармос только для "открытых" систем, но зато энергонезависимость и длительность горения.
.Прежде,чем на свадьбу приехать,познакомьте с невестой.
Я совсем не против вашего счастья, но вы опишите (как в том кине): кто вам, Николай, по сердцу: блондинки или брюнетки? Возраст, характер. Ну и про себя не забывайте рассказывать.
А я может и соглашусь свахой побыть.
Если можно подробнее про несложно. Информация для мужа. Спасибо.
Ок, напишу немного поподробнее раз уж пишу, мало ли кто не в курсе:
когда мы топим печь обычным образом то скорость прохождения горячих печных газов довольно высокая и в этом есть 3 минуса, во первых эти печные газы не успевают отдать печке всё тепло, т.е. мы топим улицу так же как и дом, а во вторых печные газы могут ещё сгореть и дать дополнительные килокалории нашей печи, ну а в третьих если мы всё сжигаем полностью то у нас всегда чистый дымоход и мы меньше вредим окружающей среде и соседям
Пиролизное горение это сжигание по максимуму всего что может сгореть в нашем топливе. Есть миф который усиленно поддерживается производителями пиролизных печей что такое горение возможно только в специальной печи но это мягко говоря лукавство, любую печь можно настроить на такое горение. Единственно что таким образом не удасться топить газовый котёл или котёл-печь на чистом угле т.к. уголь не умеет тлеть, он просто потухнет и половина как минимум несгоревшего угля останется в шлаке. Но совместно с дровами уголь прекрасно сжигается таким способом. Для каждой печи будут свои уникальные параметры для такого режима, это зависит от размера колосников, от размера дверцы поддувала и самого поддувала а так же от силы тяги в дымоходе. Суть проста - надо подобрать устойчивый режим тления печи при минимально открытых дверце поддувала и заслонке печи. Растапливаем печь дровами обычным образом, как только дрова достаточно разгорелись подбираем первый режим, назовём его "режим эффективного горения для разогрева топки". Настраиваем печь на этот режим по звуку в печи, печь не должна гудеть, из печи должен быть слышен "шелест" горящих дров, ну и потрескивание (последнее от вида дров зависит). Для этого сначала понемногу прикрываем заслонку, на треть хода можно смело а далее по чуть чуть. Ловим момент когда начинает пахнуть дымом от печи и вытягиваем заслонку от этого места назад на 1 см, всё, больше её не трогаем. Далее прикрываем дверцу поддувала пока дрова шелестят, как только перестали - от этого места на полсантиметра приоткрываем, если печь продолжает устойчиво гореть и тихонько при этом "шелестит" и потрескивает - запоминаем положение дверки поддувала и заслонки, и в следующий раз после того как дрова разгорятся смело ставим эти "настройки" и наслаждаемся В общем таким образом топить печку это уже отлично, закладываем топливо реже, жару намного больше и печь прогревается быстрее, ну а экономию топлива зацените через пару тройку дней такого использования. Когда углей в печи нагорит достаточно много (где то 5 см слой) то после этого закладываем в печь крупные дрова или цельные поленья 10-15 см в диаметре, закладываем почти полную топку, закрываем и когда слышим что нижние поленья уже разгорелись - подбираем режим тления дров путём ещё большего уменьшения зазора в поддувале. Загруженная таким образом и правильно настроенная печь будет гореть несколько часов на одной закладке. Когда загружаем крупные дрова то можно их закладывать совместно с углём. Не стоит спешить быстро подобрать последний режим, это надо делать в процессе нескольких протопок постепенно уменьшая зазор в поддувале и подбирая наиболее удачные параметры для своей печки. Зато потом по "накатанной дорожке" будет легче, проще, комфортнее и экономичнее намного
Летом духовка получается. Кондиционер обязателен. У подруги такой дом-невозможно находится там даже ночью-ужас. Пока кондюк не купили. А мы в саманном до сих пор без него. Летом в доме прохладно.
Я обеими руками!За своё счастье!
Мне,как в песне о Путине,только чтоб женщиной была!
:Краснодарский край, Мостовский район, станица Переправная
: 5855
Не в сети
Заходил: 10 месяцев 2 недели назад
Про климат. Да, вчера было с утра чуток снега. На улице пасмурно, прохладно.....всего плюс 5 с утра............Ветра нет. Коз каждый день выводим на травку.
Сегодня ребенка со скандалом заставила одеть куртку и ботинки....Он все норовит в туфлях и без куртки в школу свинтить....
Еще сегодня почему-то туман стоит. Заметила, что как только солнышко прячется, сразу настроение портится и зевота нападает....
Деревья наконец-то сбросили листву, а вот розы никак не хотят засыпать.....Обрезать бы на зиму их, никак рука не поднимается -бутонов много...... и все норовят молодые побеги пускать.....их ночными заморозками прибьет, а они от дневного солнышка опять отрастают...
Может кому пригодится. В КК дают субсидию на покупку нетелей и коров. Главное чтоб корова была зарегистрирована, а так же чтоб все было как положено оформлено через местный вет. участок. Ну и договор купли-продажи (образец можно в районном сельхоз. управлении взять). Возвращают 60р. за кг. живого веса, но не более 50% от суммы за которую корова приобреталась. Деньги перечисляют в течении 2-3 недель на счет. Еще должны приехать проверять наличие коровы с указанным номером по указанному адресу из района и из Краснодара. В управлении сказали,что денег на эти нужды выделено море, и скорее всего, им все не освоить и будут возвращать назад в бюджет невостребованные средства. Корову необходимо держать не менее 3х лет. В случае если корова не покрывается или еще что то с ней случается за эти 3 года, то необходима справка ветучастка о том что корова не пригодна для воспроизводства. В этом случае корову нужно будет сдать на лицензированную бойню.
Анапский район, "угол" с Крымским и Темрюкским - 18.11.16 7:30 снега как минимум см 10 уже второй день, температура -3. При этом в 8 км в сторону Новороссийска от снега жалкие намеки и -1. А я то наивно понадеялся и посадил азимину и хурму крымской селекции, похоже в пустую.
Владимир, а какой котёл конкретно у вас
Таня, у меня вот такой:
http://krasnodar.pulscen.ru/products/tverdotoplivny_kotel_warmos_tt_25k_...
Но есть и подобные более маломощные и без электро тена или автоматики
http://krasnodar.pulscen.ru/products/tverdotoplivny_kotel_warmos_tt_25_7...
http://krasnodar.pulscen.ru/products/tverdotoplivny_kotel_warmos_tk_9_31...
Заказывал конкретно в этой фирме (сан-газ), у них есть магазин в Тихорецке, они при доставке товара в этот магазин привезли мой котёл из Краснодара в Тихорецк, а оттуда уже развозка при магазине привезла мне по адресу за символическую плату, если правильно помню то за 1000 если не меньше
спасибо, только не нашла на какую площадь котёл
Владимир, спасибо за ликбез,
Таня, не за что! Всегда пожалуйста
портфолио есть?
Виктор, а вам какие по сердцу: блондинки или брюнетки?
Вот говорят, что в России женщин достойных много, а у нас такие мужчины в холостяках ходят...
Потому что по прогнозу должОн
а мы в школу не поехали(не переобулись), вот мальчишкам радость.
ага, муж говорит у меня: хорошо снежок! я мне он вообще не нужон
И пиво разрешала пить, по праздникам.
Тарань азовская осенняя, жирная.
Просто весчь!
Алла!Вы в поиске?Нашли себе избушку для жизни в Краснодарском крае?
Я в Краснодарском крае ничего не ищу. У меня всё есть.
Ну,удачи вам и такой рыбки!
ничего им не будет!
Дмитрий, напишите плз где азимину покупали.
Я в Москве за 3 недели солнце увидел 2 раза. Вот чего точно не хватало. Вернулся и наслаждаюсь, сейчас энергии наберу и снова в бой.
Подскажите, пожалуйста, что на ваш взгляд лучше- Белая Глина или Новопокровская?Климат одинаков, так как они рядом находятся.
