Как правильно забить свинью?. Страница 39 из 40
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
хотелось бы глянуть
Раньше почему не завалили? Теперь сало только на смалец.
На авито попалось объявление о продаже бокса для оглушения КРС.
"Бокс оглушения КРС
Конструкция бокса для оглушения КРС мощная и полностью выполнена из нержавеющей стали, гильотинные двери изготавливаются из высокопрочного полиамида. Форма бокса обеспечивает выпадение животного на приемную раму в одинаковом контролируемом положении.
Обеспечивает полную фиксацию животного:
— фиксация головы
— дожим животного сверху и сзади, что позволяет производить оглушение животных различной величины весом от 300 кг до 1200 кг.
Бокс оглушения КРС оборудован двумя гильотинными дверьми для загона животных и выгрузки оглушенных туш. Управление механизмов фиксации и дверей осуществляется посредством пневматических цилиндров с пульта управления расположенного в рабочей зоне оператора.
Технические характеристики:
— материал — нержавеющая сталь AISI 304
— двери: высокопрочный полиамид
— монтаж с помощью химических анкеров
— управление: логическое, посредством пневматических цилиндров и клапанов
— габариты: 2900 x 1200 x 4500 мм (Д x Ш x В)
Произодство Республика Беларусь, выполенно из материалов европейских поставщиков и комплектующих.
Гарантия от 1 года, подбор оптимальных вариантов исполнения моечных машин, учитывая потребности Вашего производства.
Поставляем оборудование предназначенное для пищевой промышленности : от куттера и вакуумного шприца до клипсатора и термокамеры.
Проектирование производственных цехов: от убойных до промышленных холодильников различного назначения.
Гарантия , выкуп оборудования, комиссия, подбор оптимальных вариантов учитывая потребности Вашего производства и исполнение по нестандартным размерам.
Конечная стоимость формируется после обращения.
Готовы ответить на все возникшие вопросы!!!"
помню лет30назад клеймили мы лошадей. делали это так .веревками сводили ноги она падала человек 10 на нее и раскаленным до бела клеймом выжигали буквы сс что означало название колхоза.так вот на комплекс крс привезли подобную штуку.ветеринар говорит вот здесь клеймите.ставим туда кобылу только клеймом дотронулись она чуть эту хрень не разнесла и сама едва не изуродовалась.современные конечно может надежней
Фоток нет , но принцип станка для вет обработок / раскола овец , КРС , ну и гильятина как на фото выше . Конечно все самодельное простенькое и меньше по размерам
Кабан рабочий был,последнюю покрыл 15 октября и кастрирвали,под н.г.решил под нож. Мясо отличное,сало только на задних ногах норм,остольное броня как форумчанин сказал.
Мясо не будет вонять ? 2.5 года и 3 месяца после кастрации не мало ?
Мясо без запаха,почки,сердце,мясо всё сварил и папробовал сам сначало,потом кое что продал,всё отлично.
Надо попробовать.
всегда так было,
Вспоминаю детство Отец с утра разогревал паяльные лампы по темному. Потом собирались соседи. Резал дедушка И вот человек 5 тащили поросенка. за заднюю ногу Визг стоял сильный. Потом его валяли и перекрестившийся Дедушка вонзал нож в горло. Начинается обделка А на плите кострюля уже стоит Ждет свежатину. После всего собирались родственники. Все хвалили отца что вырастил такого порося и желали что бы вырос ЕЩе больше в следущем году Потом пили.ели. Но это был праздник. И все таки родители были умнее нас. они знались А сейчас рутина.. Забил.разделал и в холодильник. Если собирается обмыть то уже малая компания. Все течет -все изменяется. Да и мы стали по сравнению с родителями. Расчетливие .и злее. Земля им все пухом. Плохо без них
да так и было а я еще в этот день в школу не ходил у мужиков на подхвате. так что ждал я этого дня и выходной и вроде как большой при деле
Меня точняк стошнило бы от сырой крови.....Ребенком пришел из школы отец свинью зарезал,свежее сало нажарено покушал чуть не вырвало от него...Видно каждому свое..
Не отходим от темы
Да!Точно Так.
ПРИГЛАСИТЬ ХОРОШЕГО СОСЕДА!!!
Не ведитесь на посты зоозомби.
Мы их
душили-душилибанили и будем банить впредьЗдравствуйте, подскажите пожалуйста подойдёт ли кровельная горелка для опаливания поросят, какая длина горелки и диаметр сопла предпочтительнее???
Подойдет! Я как раз такой полузуюсь,правда сопло отгорело,приварил другое:)) размер стандартного был где-то 100мм длина,4,5диаметр
Спасибо
Может здесь кто нибудь поможет? Зайдите пожалуйста. https://fermer.ru/forum/466/gorelka-na-benzine-tipa-moshchnoy-payalnoy-l...
С одного форума, для расширения кругозора :
"Воздушная линия 6/10 кВ может работать в режиме замыкания на землю. Согласно нормам в инструкциях оговаривается время 2-3 часа, далее по особому указанию руководителей. Поврежденный изолятор на ВЛ, появление тока в заземляющем спуске и арматуре опоры, возникновение шагового напряжения.
Животные гораздо сильнее подвержены действию эл. тока чем человек, корова и лошадь гибнут при очень низких значениях ( 12 вольт на поилку на ферме и "пишите письма").
В случае если оказались в зоне действия шагового напряжения, передвигаться только приставным шагом: не отрывая ступни от земли (как на лыжах) сдвигая одну ступню не отрывая от другой. Бежать, прыгать на одной ноге, катиться на боку -НЕЛЬЗЯ. Для ВЛ 6/10 кВ шаговое напряжение опасно в радиусе 10 метров.
Замыкание на землю не означает обрыва провода, достаточно пробоя изолятора, сильного ливня, замкнувшего на траверсу провода. В местах выпаса скота опоры ЛЭП огораживаются."
Спасибо. Полезная информация.
вот, посмотрите.
https://www.youtube.com/watch?v=VaN6CsZhaMk
https://www.youtube.com/watch?v=JUYanyxCls8&t=3s
Если использовать мойку Керхер или подобную,для отмывания свиньи..Хорошо и быстро ли отмоет?
Труднодоступные места мыть отлично (ножки, уши), а остальное ножом и мет.губкой быстрее. ИМХО.
Я трудно доступные мою простой жёсткой щёткой (которая для ковров с ручкой) и горячей водой...ноги,уши,рыло,много лет,очень удобно и клиент доволен.
У меня мойка Штиль,по моему 128 бар,моет отлично всю свинью ,но нужно набивать руку (достаточно пару свиней помыть),во первых поймешь где надо меньше палить и на каком расстоянии держать пистолет,иначе рвет шкурку,а так песня,горячей воды не надо вообще и по времени намного быстрее,я свинью подвешиваю за задние ноги на крючки и подымаю цепной талью,лучше конечно электрической.
у меня какая то китайская,,не осторожно зацепил руку струей,так кожу немного порезало, хоть и не турбо насадка была установлена..
Сегодня прибрал своего свина,смалил газом,мыл мойкой высокого давления,,когда потрошил кишки интересно выбрались))с слоем сала,отделял кулоком почти без ножа,мясо чистое а сало все с кишками осталось..
