Машинка для стрижки. Страница 9 из 53
1574 сообщения
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
"HELG" пишет:
как правильно заточить ножи
На чем точили?
28.04.2013 - 22:15
: 271
станок советский с чугунным кругом .сбоку резец -круг нарезать . наливаю в ванночку масло и подсыпаю порошок для притирки клапанов . потом наношу квачиком на круг и точу .но качественной заточки не получается blush2 шерсть не режется путём ...
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Значит у вас ДАС-350. Диск не изношен?
Так и точится, как ваы описываете. Искры при заточке наблюдается?.
28.04.2013 - 22:15
: 271
диск толстый . на вскидку сантиметра 2 будет . при заточке искр практически нет . может когда нибуть одна и проскочит .думал может заменить абразивный порошок . вот только не знаю чем лучше ...
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Изношенность - я о том, есть ли круги на рабочей поверхности диска? Они удерживают притирочную пасту. Бывает в виде концентрических кружков или Архимедова спирали.
Цитата"На поверхности диска нанесены углубления, выполненные по концентрическим окружностям, для удержания шлифовальной пасты. С целью правильной заточки ножей и гребенок необходимо отрегулировать положение держателя относительно диска. Расстояние от штифта держателя до центра диска должно быть 9 мм. В вертикальном положении держатель должен находиться на одинаковом рас­стоянии от внутренней выточки диска и его наружного края, а ось держателя — на расстоянии 105 мм от верти кальной оси диска." ( http://nehozhenoe.ru/2011/03/19/tochilnyj-apparat-ta-1-i-dovodochnyj-app... )
28.04.2013 - 22:15
: 271
круги на диске есть . нарезал в прошлом году . но не работал на нём .т.к. сломалась текстолитовая шестерёнка в приводе машинки . в этом году купил другую .но проблема прежняя dntknw у знакомого есть овцы .стрижёт сам. ножи отдаёт точить знакомым знакомых на завод . так говорит что одним ножом стрижёт примерно10 овец . а я одну-две ...
а что лучше использовать для абразива при заточке - порошок притирочный или наждачная пыль или ещё что то?
спасибо за ссылку .заточной такой . может есть ссылка по технологии заточки . как и в какой последовательности . сколько ит д. а то уже wacko2
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Заточка как заточка, точат до тех пор, пока вся рабочая поверхность гребенки или ножа не станет равномерно блестящей. Следует держать так как висит держак с гребенкой на фото пост№259. Можно двигать вправо-влево, чтобы равномерно изнашивались круги. Наверное, пыль лучше, у нас некоторые ее изготавливают, потерев старые нажд.камни друг об друга.
Машинка у вас какая?
Актюбинские гребенки не все одинаковые, хорошо стрижется теми, у которых зубцы длинее, то есть основание зубьев ближе к дугообразной канавке.
: Оренбургская обл. с. Новосевастополь
22.02.2012 - 17:07
: 269
Всем здравости! Приобрели Машинку для стрижки овец ETP-032A. Кто что может сказать. Пробу снимать будем через недельку, хочется услышать мнение.
28.04.2013 - 22:15
: 271
Dauren . а с кругов какого цвета пыль лучше . ? бывают белые и зеленоватые . серые..
машинка марки константа . точнее завтра посмотрю . есть ещё советская на 36в без преобразователя . но читая ваши посты хочу попробовать с делать преобразователь самодельный. есть с трактора МТЗ генератор Г994. 3701 на 28в можно ли его переделать ? только с электричеством я не очень..
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Зеленовато-серые должна быть лучше, насколько помню, поставляли именно такую пыль свое время(когда трава была зеленее) в стригальные пункты, она была в картонных коробочках кубической формы примерно 10х10х10см.
Тракторный тенератор не пойдет, там не пары полюсов, синус неправильной формы. Из готовых только Г-270 или 272, даже 273 не пригоден.
Или перемотать статор.
28.04.2013 - 22:15
: 271
Dauren пишет:
Ёлы- палы . я уже токарю шкивок заказал . чтобы на 2000 об выйти huh спасибо . буду искать Г -270 .
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
28.04.2013 - 22:15
: 271
Dauren. хорошее видио .о такой стрижке и скорости можно мечтать super но моё мнение дилетанта -с элекроприводом машинка легче работать . чем с гибким валом .
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
HELG пишет:
На видео их(австралийская или новозеландская) машинка с гибким валом, гибким-то называть трудно, скорее, с одним шарниром, а так - жесткий вал. Мне понравился способ вкл/выкл, за веревку дернул раз - вкл, еще раз - откл.
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
Таким прибором некто не пользовался? Как он точит ножи или нет?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
"ВиталяБ" пишет:
Видел похожий, не такой именно.
Наши кит.друзья выпускают такой вот набор: железный ящик, в нем машинка с гибким валом, очень похож на МСО-77, только на месте редуктора 1/1,2 стоит 1/1 зубчатая пара. Двигатель имеет сцепление, аналогичное тому, что у промышленной швейной машинки. На крышке ящика имеются крепежные отверстия, куда можно установить мотор, а вместо ГВ - диск. Диск простой, с ровной поверхностью, наклеивается на диск наждачная шкурка, и точится как обычно. В ящике несколько готовых нарезанных кругов из наждачки, даже клей имеется.
После того как увидел, появилась идея использовать для этого абразивный отрезной диск. И заточка вручную на той же наждачке, застеленной на стекле.
28.02.2012 - 18:40
: 519
Спасибо, значит этот аппарат не стоит брать.
28.02.2012 - 18:40
: 519
"Vitaliy77" пишет:
ВиталяБ wrote:
Сколько пар на 2500 вышло?
Одна.
Вы олигарх наверно, не проще было где нибудь заказать Актюбинские.
06.03.2010 - 00:45
: 13427
"Dauren" пишет:
А я сегодня закончил на заказ...сплагиатил отсюда....
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
"Анатолий Иванович" пишет:
Что за куча цветмета между геной и мотором? Передаточное число непонятное...
06.03.2010 - 00:45
: 13427
"Dauren" пишет:
"цвет.мет"-это краска блестит на диодном мосте, я его вытащил из "гены"....а передаточное нормальное, замерял на "гене"- 2200 об. ...
: Тамбов
13.09.2010 - 23:38
: 913
ВиталяБ пишет:
Увы, но я далеко не олигарх. blush2 Просто считаю, что германские (родные для машинки) намного надежнее актюбинских (ИМХО).
28.04.2013 - 22:15
: 271
Анатолий Иванович пишет:
А я сегодня закончил на заказ...сплагиатил отсюда....[/quote]
какая марка генератора и как работает стригальная машинка ? и 2200 об / мин не много ?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Надо было его оставить на месте, использовать только две пары. И место не займет, и вентиляция хорошая.
06.03.2010 - 00:45
: 13427
"HELG" пишет:
Обычный генератор с Камаза 10-летней давности с родным шкивом, другой шкив кажется с генератора Т-40, вот и вышло 2200, думаю от рекомендованных 2000 об. не далеко ушёл, машинка вроде работает нормально, уверенно, но в деле ещё не проверялась....
"Dauren" пишет:
Я решил вытащить диоды, удобней и надёжней подключил выводы, и думаю без них обмотки будут чуть лучше охлаждаться, использовал конечно 2 пары, охлаждение доп. думаю им не нужно, там ток всего 1.5-2 А., а места лишнего не занимают, прикрутил сверху тор. Тр. ....
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Ток 3-3,5А при 14В после моста.
Ну, так гена Камазовский, а то я думал, как можно от тракторного получить 36?
Вообще, если в хозяйстве уже есть что-то с мотором(циркулярка, дробилка и т.п.), то можно гену пристроить им, чтобы на э/д не тратиться. Ремень перекинул и все, а после окончания сезона перевел обратно.
На такой шкив (ф78мм)следует сделать шкив: если э/д 3000об/мин - ф57мм, если 1500 - тогда ф115мм.Это с учетом просадки оборотов до рабочих оборотов. Если мотор сильный от 1,5кВт и выше, то еще меньше будет, 54 и 108 соответственно.
06.03.2010 - 00:45
: 13427
"Dauren" пишет:
Я сначала запускал от выпрямителя при 20 В. было примерно 1.5 А. ....а так бы я и не знал....
"Dauren" пишет:
Если быть совсем точным, то у меня Камазовский 79.5 мм. , тракторный 117.5 мм. и обороты при вкл. и отк. машинки не изменяются, а по мотору слышно определённую нагрузку....у меня стоит тумблер после диодов и им отключается возбуждение генератора...
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Тумблер лучше ставить перед трансформатором, на 220в.
"Совсем точно" надо измерять не за щеку шкива, а за ремень smile3
06.03.2010 - 00:45
: 13427
"Dauren" пишет:
А какая разница если оба измеряются одинаково....передаточное получится одно и тоже...кому как хочется....так же и с тумблером, он у меня открытый, прикручен к "гене", и не опасно 15 В. , а на 220 В. надо закрывать и влажными руками не желательно включать-отключать....
28.04.2013 - 22:15
: 271
если я правильно понял . получается что трансформатор работает только при запуске генератора . а потом отключается ...или нет blush2 и через сколько отключается ?
