Машинка для стрижки. Страница 5 из 53
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Про посадочные размеры не знаю, китайские вроде сильно не отличаются от актюбинских, то есть, взаимозаменяемы.
Кто может поделиться опытом - на сколько хватает заточки и какая цена пары? Если стоит в 2 раза дороже, но служит в 3 раза дольше, а не наоборот, то лучше 2 фирменных комплекта купить. Предлагаю в таком формате (считать требующей заточки пару,которая начинает подминать несостриженную полоску шерсти на спине): Китай ! BEIYUAN ! гребенка 83х59мм 13зубьев между винтами 26мм по центрам шириной 8 глубиной 18(2 и 4мм запас) ! нож 65х24 4 зуба большие посадочные отверстия 35мм по центрам 4х5,5 малые конические 35мм ф~2мм ! 5-7 овец (средних 30-40кг поровну грубых черных и белых похожих на помесь с мериносовыми, шерсть умеренно загрязненная навозом, соломой и зерном) ! Для заточки 15-20 проходов по 10-15см на мелкой наждачке! Цена 630-680р с пересылкой, без банковских коммиссий.
Ох и жадные ребята в актюбсельмаше. Нож и гребенка у меня после нескольких заточек более 4 и 3 мм, а цена за 100 и более штук около 550р с доставкой. Сама машинка внешне как VS... но на 2400об. и с 5м кабеля редуктор со стальными шестернями мелкооптовая цена около 4500р с доставкой. Про розничные цены я писал, со всякими доп. расходами выходит 750-800 и 4900-5200 соответственно, что почти в 2 раза дешевле.
И так и эдак пробовал - опера древняя стоит и видимо не очень отлажено ее взаимодействие с нынешним сервером. Новая на мой телефон не встает. Да ещё вместо нормальной базовой станции сотовой связи наш ОпСоС поставил бушный репитер, который периодически перезагружается. Обновляю страничку - нет сообщения, отправляю снова, ошибку связи выдает, в потом ОПА! и целый выводок или все равно ни одного.
Недавно подстриг своих овец машинкой МСО-77 Б. В начале были некоторые проблемки из-за заточки ножей . Последовав советам Дауренбека , ему отдельное спасибо , заточил ножи сделал все регулировки и дело пошло . На последних овец тратил около получаса . Если шерсть сбитая сильно , конечно пришлось повозится . В конце концов пришел к выводу, нет машинки- нет овец ! Так как ножницами стричь одну в день полная утопия !!!!!
Почему ножницами в день одну овцу....с больной поясницей до 5 штук в день стриг ножницами,конечно если под 1000голов,то тогда проблемно.
Видел рекордсменов, которые на одну овцу тратили около полторы минуты, когда стригли на время. Но так целый день вряд ли кто продержится.
Опыт и скорость набираются постепенно, думаю, следующий раз будешь справляться еще быстрее.
По окончании страды не забудьте агрегат разобрать, смыть старую смазку, пыль и грязь керосином(соляркой) с использованием зубной щетки, смазать и на хранение до следующей весны.
Сегодня последняя ярка окотилась , через неделю её подстригу и помою машинку , законсервирую . Одну в день это я может преувеличил , но когда сбитая шерсть и ножницы завести некуда , часа 3-4 потратить можно на одну голову .
ААА...пару раз пришлось стричь войлок...это да.
А на самом деле стригу машинкой,но душа не лежит,как то ножницами больше нравится,часто машиной только спинку снимаю,а бока в основном по старинке.Ну это наверное потому,что стадо не в 1000 голов.Тогда бы наверное не думал к чему душа лежит.))))
Сам не видел, но некоторые фермеры говорят, применяют комбинированный способ: грязную шерсть с подбрюшья, грудинки стригут ручными ножницами, остальное машинкой, чтобы беречь машинку, ИМХО.
Dauren подскажите можно переделать преобразователь Вход 220В 50Гц Выход 220В 3 фазы 200Гц. если поставить трансформаторы понижающие ток будет работать машинка МСУ-200? Если будет какие поставить трансформаторы?
Не буду врать, не приходилось дело иметь с таким девайсом. Видел преобразователи ИЭ-9401, ИЭ-9403, ИЭ-9405. Все они работают от 3-ф напряжения 380 или 220 вольт, и дают положенные 36/200.
Тем не менее, раз уж есть такой преобразователь, попробуйте включить трехфазный трансформатор где первичка на 220, вторичка - 36 вольт. Есть такие, для подключения строительных инструментов с пониженным напряжением. Там первичная на 380-220, а вторичная - 36. Но указанная частота - 50 гц. Как себе поведет при 200 не знамо....
Спасибо за ответ. Хочу попробовать но тока трехфазный трансформатор тяжело будет найти у нас в магазинах лежат отдельно по 1 трансформатору с 220 на 36 если на каждую фазу подключу по одному думаю будет работать, тока переживаю чтобы Гц остались.
примерно такой http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=a2
Понял, но из-за только МСУ-200, наверное, не стоит тратиться на такое изделие, стоимость должна быть немалая. Куда проще, если сделать преобразователь из генератора, электродвигателя и понижающего трансформатора. Посмотри посты №№86, 87, 88 этой темы.
Я читал все Ваши посты и людям советовал один человек из под Оренбурга собрал. Если брать все новое тоже выходит недешево. Ссылку я дал примерную есть образцы подешевле, сейчас с одними переписываюсь может даже сделают сразу 36В 200Гц тока пока цену готового не говорят.
Конечно, новыми узлами бюджетный преобразователь не собирать. Я всегда(или почти всегда) беру б/ушные рабочие для дальнейшего переделывания.
Есть и еще электронные варианты, но это не для новичка. Примерно такое:
http://un7ppx.narod.ru/device/pow8.htm
Комплектация:
машинка для стрижки овец, кейс, ёмкость для масла(для смазки), ключ для смены ножей, инструкция
Уровней: 1
Ширина среза: 7 см
Вес: 1.65
Мощность: 320 Ватт
Оборотов в минуту: 2400 об/мин
Охлаждение: воздушное
Питание: От сети 220 вольт
Тип двигателя: роторный
Длина: 35 см.
у кого есть такая машинка нашел на авито. какие отзывы?
не у кого чтоли нету а то немогу решится на покупку?
такой нет,есть другая.
а какая есть? и что скажете про неё?
Лично я доверяю только МСУ-200 и МСО-77. Последнюю при наличии желания и прямых рук можно приспособить на 220в. однофазный. А с первым сложнее, но можно. Почитайте 3-ю страницу этой темы.
Лископ супер 3000.Стрижёт.....ножи точу сам.Первый раз по совету Dauren на наждачке.Теперь обзавёлся притирочной плитой.профрезеровали мне кусок металла толстого..ну ясно дело не притирка...сначала тёр её наждачкой,а потом притирал ножи бура рыболовного,чтобы согнать риски.Теперь притираю ножи стригальной машинки.Ничего так.Ножей хватает на 50 овец чистых или голов на 30 если где нить грязи найдут.Меня устраивает.
Вообще, ножи и гребенки точатся на ТА-1 или ДАС-350. Точилка представляет собой чугунный диск, установленный на валу эл.дв. 400вт 1500 об/мин 380-3.
Рабочая поверхность диска сначала выравнивается, потом наносится бороздка в виде спирали Архимеда, напоминает звуковые дорожки виниловой грампластинки.
Внизу ванночка, где наждачная пыль перемешивается автолом, периодически наносится кисточкой или помозком на поверхность диска.
Диски многократного использования, подлежит к восстановлению по исчезании рисков. Делается это на станках, где поперечная подача и патрон вращается с одного привода и есть операция "след в след"
А ДАС-350 и точит, и диск сам себе восстанавливает.
Да оно то конечно...но на заточки ценники огого((((
Этой весной я по заказу одного фермера ему сделал заточной станок. Принес он только диск, а остальное смастерил. Э/д взял 1,5кВт 1500 об/мин, соединил треугольником и на 220в. со стартовым кондером. Ванночку, защитный кожух, подставку сварил из 4мм металла. Ничего, работает как и заводская.
Если найдете чугунный лист толщиной около 35 мм, то диск можно выточить и на токарном станке.
Купил машинку ЭСА-1 200И еще в масле. Она с преобразователем. У кого есть такая? Что делать чтоб преобразователь не сломался? И на сколько его хватит? Или может еще что летит. Поголовье не большое, овцы грубошерстные. Завтра первая стрижка, надеюсь, если время будет.
Вовремя проводить регламентные работы с машинкой. Своевременно затачивать режущую пару. Если предохранитель на преобразователе будет перегореть, заменить на новый только с таким же амперажом.
Сегодня 1 раз пробовал стричь. За 15 мин подстриг одну сторону и тут началось то ли нож затупился то ли еще что. В общем стричь стала волнами, еле входя в шерсть. Пришлось достригать в ручную. Что с ней? Купил не пользованную, не ужели так быстро ножи тупятся? Или как правильно работать?
Внимательно почитайте посты предыдущих страниц
