Машинка для стрижки. Страница 45 из 53
1574 сообщения
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Число витков статора Камазовского генератора (даже 270-272) на пределе, потому и надо подавать большое напряжение на якорь. Лучший результат получается от 36-пазового газелевского, переделанного от двойной звезды на одинарное.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Dauren пишет:
Под нагрузкой генератор не проверял , поэтому сделаю запас по напряжению до 23 вольт для ротора
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
baxyt пишет:
Машинка не сгорит от такого напряжения под нагрузкой?
все норм, допускается до 42в
другое дело - с таким шкивом обороты генератора слишком завышенные, как мне кажется, от этого может нагреваться сильно, шкив лучше искать нужного диаметра.
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
В сети попалось http://dkarelov.pp.ua/gen3x200mcu.html
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Собрал всё в кучу , сделал ручную регулировку натяжения ремня , мотор 1.5 квт (2850 об мин)
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
ВиталяБ пишет:
В сети попалось
Пройденный этап. Давно это было.
23.11.2016 - 13:46
: 7
Пытался в интернете что то найти по диаметру вала(18) и габариту (90) ничего похожего не нашел:(
Набор железа статора 60мм общий габарит корпуса 210мм диаметр флянца 175мм. Вал возможно сточен посадочные подшипников 20 мм
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Yia2121 пишет:
Так вот пойдет для преобразователя? Мощность и обороты?
Должен подойти...мощность наверно 1.1-1.5 Квт., а обороты можно определить на глаз, если нет часового тахометра...
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Yia2121 пишет:
Вал возможно сточен
Не. по виду именно такого диаметра должен быть.
Если сопротивление между плечами(при подключении звездой) около 25 Ом, то движок 0,6 кВт - вполне достаточно.
Необходимо вывести еще три конца для треугольника, если будете подключать в однофазную сеть
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Yia2121 пишет:
обороты в районе1500 ?
такие моторы я видел в основном 1500-ные, редко 3000 и 1000.
Yia2121 пишет:
А без переделки к однофазке никак?
не потянет так, надо обязательно треугольником. Еще надо будет 30 мкФ рабочей емкости(металлобумажные), 100-200 мкФ пусковой, пойдет электролит с рабочим напряжением не менее 250В.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Yia2121 пишет:
Трехфазку отключили: нельзя теперь, чтобы домовладение имело подключение с разных линий и с разных столбов- о как!
Первый раз слышу. У меня дом на один счётчик - обычный. А хоздвор на три фазы. И так всегда было, и сейчас ходят показания смотрят и нет вопросов. Это может у вас местные чудят.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Yia2121 пишет:
Виталий 31 пишет:
Первый раз слышу.
Я тоже был шокирован, но при вступлении в наследство один лицевой переоформили а второй не соответствует требованиям ( линия с другой улицы) предложили перенести на тот-же столб, что и ввод в дом, а это 70 м сипа+работа+проект, для меня неподьемно. В областной центр я за правдой тоже не поеду- и хлопотно и накладно. Кто оформил до 12 года к тем вопросов нет, а кто переоформляет-те попавшие
Я думаю что ни куда ехать ни надо. Интернет Вам в помощь. Зайти на оф. сайт и узнать , или местные чудят и денег хотят или это позиция компании. Если местные , то жалобу в двух экземплярах и вперёд. Я так у Ростелекома три рубля отбил за плохой интернет , Кёрхеров нагнул за долгий ремонт , супсидию деду на жильё отжал , хотя все односельчане крутили у виска и говорили что если послали , то иди по направлению , но я всегда пру против.
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Yia2121 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Тогда да...
Анатолий Иванович, а не напомните диаметры шкивов ? Помню, что перечитывал и как раз похожий гена у Вас был
Не помню, делал не себе, один шкив был с Т-40 с генератора, а второй кажется родной с генератором Камаз....,,,,,Нашёл, пост №268, там это написано....
23.11.2016 - 13:46
: 7
Нашёл,
Cпасибо! много информации в теме, нужной
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Всем привет.
К сожалению на данную тему наткнулся уже после покупки машинки.
Нужна была машинка для стрижки 10-15 овец. До этого стригли ножницами, решил немного упростить жизнь)
Куплена машинка TAKUMI (JAPAN) за 10 т.р.
МОЩНОСТЬ
420 W
ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
2400 об.\мин.
Судя по качеству литья пластика и алюминия от Японии только название.
Стриг первый раз ранее опыта не было. Вибрация довольно чувствительна и рука устает, но это от непривычки. Нож после стрижки 10 голов не затупился, думаю хватит еще на раз.
В принципе пока доволен, надеюсь не развалится)))
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Ged пишет:
К старости этой рукой и шишь не скрутишь... laugh
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
2Анатолий Иванович
Все лучше, чем ножницами шмурыгать)
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Ged пишет:
МОЩНОСТЬ
420 W
ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
2400 об.\мин.
Тоже купил похожую машинку , попробывать пока не на ком . Родных ножей не было , поставил новые запасные ножи от МСУ 200 , они у нас недорогие
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Всем привет , попробывал сегодня машинку SITAI в деле . Знакомые привезли короткошерстоного барашка и попытались его постричь . После пяти минут стрижки , знакомые забраковали машинку !!! Стригла она плохо и медленно . При сильном впиваний в шерсть , машинка чувствовала нагрузку и немного падали обороты . Шерсть у барашка была небольшой , кучерявая и 3-4 см длиной ........... Смотрел на Ютубе различные видео с подобными машинками , там стригли только так ею , чисто -быстро-аккуратно ......... До этого я говорил , что поменял ножи на советские (от МСУ-200) , может родные ножи были лучше (их не было совсем) ? Завтра буду смотреть
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Посмотрел сегодня машинку с утра и заметил одну вещь : когда купил советские ножи , то при их установке я неправильно установил нижний нож . У меня нижний нож был задвинут до конца к корпусу , потом я его выдвинул вперед на 3-4мм . Может ли из за неправильно выставленного нижнего ножа плохо и медленно стричь машинка ? Получается , что как бы машинка двигала шерсть вперед и плохо стригла . Жаль шкуры нету , проверить не на чём
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
baxyt пишет:
именно.
а еще нож не должен выступать за пределы гребенки в его крайних положениях
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Dauren пишет:
именно.
Понятно . Вот что я еще подумал : наверняка у кого лежит нерабочая коллекторная машинка (или даже нерабочая МСУ-200) . А подвесные двигателя с тросом попадаются часто . Ведь как то можно соединить трос двигателя с нерабочей машинкой ? По типу МСО 77
27.01.2014 - 16:45
: 334
никто не работал такой машинкой?
28.02.2012 - 18:40
: 519
Sanal пишет:
это и есть МСО-77 только двигатель новый такую можно купить от 3 до 7т.р
28.02.2012 - 18:40
: 519
baxyt пишет:
Можно конечно, можно и тросовую передачу не родную использовать к примеру от вибратора для бетона. В Узбекистане умелиц приделал пневмодвигатель.
Только не стоит забывать что у мсу-200 электродвигатель выдает 10600 обр. и если уменьшить обороты то и ход ножа замедлится.
Ну и самое главное большинство не будут переделывать доделывать они лучше купят готовое.
27.01.2014 - 16:45
: 334
ВиталяБ пишет:
Sanal пишет:
на актюбсельмаше комплект стоит 36 тыс.года 2 назад купил б у мсу 200,замучился с ней.то сильно греется,то не стрижет,то не тянет)
27.01.2014 - 16:45
: 334
вот такой преобразователь слышал хвалят
28.02.2012 - 18:40
: 519
Это ижевский преобразователь. По ценам в Москве запросы большие вот и цены такие ставят
27.01.2014 - 16:45
: 334
а где дешевле есть?
28.02.2012 - 18:40
: 519
Sanal пишет:
а где дешевле есть?
Это форум а не торговая площадка.
