Способы заточки режущих пар(ножей и гребенок) машинки для стрижки овец
123 сообщения
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Доброго времени суток, уважаемые овцеводы. Вижу, что каждый раз в сезон фермеры, особенно начинающие сталкиваются с такой проблемой. Решил в данной теме собрать все способы - традиционные, разработанные конструкторами еще при СССР, а также и народные, разработанные мной и форумчанами Машинки для стрижки , поскольку они оказались разбросанными на разных страницах форума и следовательно создают определенные трудности при их поиске.
Задавайте вопросы, господа, по мере возможности буду отвечать в виде дополнении существующих постов
Начнем с традиционных способов. Взято отсюда: http://nehozhenoe.ru/2011/03/19/tochilnyj-apparat-ta-1-i-dovodochnyj-app...
Точильный аппарат ТА-1 предназначен для заточки режущих пар (ножей и гребенок) стригальных машинок. Состоит из чугунной станины, на которой смонтированы электродвигатель с насаженным чугунным заточным диском, закрытым кожухом, стойки с крючком для подвешивания тяги с держателем и корыта для наждачной пасты. На поверхности диска нанесены углубления, выполненные по концентрическим окружностям, для удержания шлифовальной пасты. С целью правильной заточки ножей и гребенок необходимо отрегулировать положение держателя относительно диска. Расстояние от штифта держателя до центра диска должно быть 9 мм. В вертикальном положении держатель должен находиться на одинаковом расстоянии от внутренней выточки диска и его наружного края, а ось держателя — на расстоянии 105 мм от верти кальной оси диска. Высоту держателя регулируют с помощью крючка, закрепленного двумя гайками. Нож или гребенку надевают на штифты держателя, легко прижимают к диску и медленно перемещают державку вправо и влево по всей его ширине.
Один точильный аппарат обеспечивает заточку 12–20 режущих пар. Диаметр заточного диска 350 мм, частота вращения 1440 мин-1. Мощность электродвигателя 0,4 кВт. Габаритные размеры 386х 370х770 мм, масса 51 кг.
Аппарат изначально предназначен для подключения в 3ф сеть 220 или 380В. Если нет такой возможности - не беда, можно и к однофазке адаптировать. На видео старт такого, переделанного на однофазку аппарата.
Схема подключения прилагается ниже
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Доводочный аппарат ДАС-350 с суппортом применяют для заточки с последующей доводкой ножей и гребенок стригальных машинок, проточки и нарезания дисков точильного аппарата ТА-1. Все детали аппарата ДАС-350 крепятся на чугунной станине. Рабочие органы приводятся через редуктор и клиноременную передачу. Суппорт имеет ручной и механический приводы. Механический привод обеспечивает две скорости вращения диска: 1) для заточки режущих пар машинок, 2) для проточки и нарезания диска. Скорости переключают вручную с помощью рукоятки. Конструкция резцового суппорта позволяет протачивать и нарезать диск, не снимая его с аппарата. В результате обеспечивается правильная плоскость рабочей поверхности диска и достигается качественная заточка режущих пар.
Вот так нарезается канавка для удержания абразивной пасты:
Техническая характеристика аппарата ДАС-350
Заточный диск, мм:
диаметр — 350
толщина — 8–18
Частота вращения, мин-1:
при заточке режущих пар — 1325
при проточке и нарезании диска — 171,5
Подача суппорта, мм/об:
при проточке диска — 0,8
при нарезании диска — 1,75
Мощность электродвигателя, кВт — 0,5
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм — 515?730?815
Масса, кг — 127
Рис. Доводочный аппарат ДАС-350
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Далее способы, когда как говорится "в безрыбье и рак рыба"
Начнем с самого простого ручного способа - наждачной бумаги. Положим наждачку на ровную поверхность, на стекло или на зеркало абразивом вверх(по краям можно прикрепить скотчем), положим сверху затачиваемую деталь и возвратно-поступательным движением(ни в коем случае не круговыми!) слегка надавливая затачиваем. При этом направление зубьев и движения должны совпадать, то есть вдоль, а не поперек. Можно на кусочек деревянного бруска забить два гвоздя с откушенной шляпкой и пользоваться им как держак. Из форума пользователь dzird утверждает, что он добился хороших результатов используя по порядку шкурки с зернистостью №№ 80, 120, 180.
Еще один способ заточки(вернее, притирки) реж.пары:
Сначала заточим их традиционным способом, на притирочной плите, на наждачке застеленной на стекле, на отрезном круге болгарки и т.п.
Установим реж. пару на место, выставим правильно гребенку, установим нож. Берем "нулевку", желательно на бумажной основе. Вставим наждачку меж реж. пары зерном в сторону ножа, края загибаем вниз, придерживая рукой, машинку включаем на 3-5 сек. Опосля тоже самое делаем наоборот: кусочек той же нулевки зерном в сторону гребенки, на этот раз края зажимаем лапкой, чтобы наждачка двигалась с ножом, также на3-5 сек включаем.
После чего абразивную пыль смываем, ГРЕБЕНКУ БОЛЬШЕ НЕ ДВИГАЕМ!!!!
Таким образом притертые пары НЕ РАЗЛУЧАЕМ друг от друга.
Испытание успешно проведено, фермеры довольны результатом. Но вечно так тоже нельзя, ИМХО, после 5-6 раза необходимо произвести общую заточку.
Идем дальше. Можно использовать абразивный круг - отрезной диск для болгарки диаметром не менее 230мм, пользователь из форума Фаим сделал вот такой станок:
Вот описания его станка: "... Нож точил на отрезном круге размером d 300 мм.,посадочный d 32мм., оборот двигателя 1430 об/мин. Первый раз точил весной (на видео),диск сухой. Результат не тот, с держателя слетает гребенка, потом наносил наждачную пыль вперемешку с автолом (это уже осенью), такого не ожидал вообще: машинка отлично идет..." https://fermer.ru/comment/1074997747#comment-1074997747
Тут встает поперек проблема - держатель для ножа и гребенки
Я разработал такой самодельный, ничем не уступающий заводскому, по нижеприведенному чертежу можете сами изготовить, имея в арсенале болгарку, сварочный аппарат, дрель и метчиков на М4 и М6
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Листая диссертацию Д.Ю. Драницина ОГАУ, увидел вот такой девайс, что натолкнуло на такую мысль - можно использовать для заточки ленточную шлифмашинку с шириной ленты 100 мм. Или изготовить самому, ленты всегда имеются в продаже
Только это всего лишь идея сам лично не проверял, но поскольку народ уже успешно пользуется с наждачной бумагой, то могу заверить что данный способ - механизация сего процесса. Только подошву, что прижимает ленту к обрабатываемой детали следует заменить на абсолютно плоский предмет(кусочек стекла или зеркала). На стол забиваем два гвоздя с откушенной шляпкой для удержания ножа или гребенки и надавливая сверху затачиваем.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Если найдете чугунный диск от ТА-1 или ДАС-350, то можно сделать заточной станок, для этого понадобится электродвигатель 1500 об/мин, 0,6-1кВт с хорошим прочным корпусом, на токарном станке надо будет выточить переходник, поскольку у диска посадочное место конусное, Далее собирать полноценный заточной станок. Сам лично собирал несколько таких, приведу фото одного из них. Чертеж диска выглядит вот так:
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Теперь пожалуй рассмотрим самый сложный вариант - когда у вас нет ни диска, ни электродвигателя, зато есть доступ к станочному парку. Диск можно выточить из чугуна соответствующего размера. Если нет заготовки, можно использовать чугунный маховик от автомобиля, Венец убирается, на токарном станке выточите переходник с одной установки(это очень важно!), не снимая переходник установите маховик подгоняете его размеры, проводите планировку и наносите бороздки в виде концентрических кругов, если есть у станка опция поперечной подачи с определенным шагом, то в виде архимедова спирали.
Кстати, по мере изнашивания бороздок чугунный диск от ТА-1 также восстанавливается аналогичным способом
Схематически выглядит так:
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
Очень полезная тема.
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
Большое спасибо...
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 904
Dauren пишет:
Dauren
Спасибо за информацию!
09.07.2009 - 20:27
: 5426
Спасибо, интересно осуществить у себя.
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
В китае ленточный заточной станок.
28.02.2012 - 18:40
: 519
ДАС-350 так выглядит в живую аналогов ипортных нет
28.02.2012 - 18:40
: 519
Китайские заточные аппараты, В России могут продаваться ка Германские, Швейцарские и т.п. с другими наклейками на название. На первых двух картинках наждачный круг из бумаги приклеивается к алюминиевому диску 10-15 пар и наждачную бумагу нежно менять отклеивать и приклеивать новую.
28.02.2012 - 18:40
: 519
Немного моих фото из инструкций к заточным аппаратам ТА-1 и ДАС-350
28.02.2012 - 18:40
: 519
Сканировать лень и инструкция к ДАС-350 сильно потрепана.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
И все таки маховик от какой машины подходит под этот диск? И чугунный ли он?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2432
Dauren пишет:
При моём безрыбье наверное так и сделаю. Но есть вопросы. Допустим , я буду точить на стекле, как на самом доступном материале, какую для этого брать наждачку , что бы не ушатать пару с самого начала ?Подскажите номер. Далее .Для притирки уже на машинке какую наждачку нужно зажимать между парой - номер надо ?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Виталий 31 пишет:
читаем внимательно пост№3
Dauren пишет:
Виталий 31 пишет:
нулевку, стало быть самую мелкую
Виталий 31 будет видео, размещу в том посту
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2432
Dauren пишет:
№№ 80, 120, 180.
Видимо вот эти цифры ? Это получается с более крупной к мелкой , а доводка самой мелкой.А вот держак не могу по чертежу понять - фотку бы.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Виталий 31, пост №3 добавил видео о держаке
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2432
Dauren пишет:
Блин блинский, правду говорят ,что всё гениальное просто. Теперь всё понятно.
30.06.2013 - 12:15
: 904
Раньше читал в теме про машинке о способе заточки при помощи пасты ГОИ.Кто нибудь пробовал?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2432
droivv пишет:
Если я не ошибаюсь, то паста эта для полировки. в ней абразива нема совсем. Заморишься с её помощью точить.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2432
Накупил вот наждачки ,правильная она или нет ? Планирую начать с 80-й , а для шлифовки на машинке применить 400-ю.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Отмечусь. Тоже уже пора начинать точить свои ножи.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Кстати в качестве держателя пар ножей видел в инете используют магнитик. Как думаете пойдёт?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
VALERI76 пишет:
Если какой-нибудь там злющий неодим. Или электромагнит.
Проще наверное, самоделка из уголка
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Dauren пишет:
VALERI76 пишет:
Ну не знаю.... У ножа обратная сторона тоже более менее ровная и магнит от какого нибудь динамика думаю вполне сгодится. Там же сильно прижимать не надо. Вот займусь заточкой надо попробовать.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
А вот по поводу использования шлиф машинки, мне кажется не пойдет. Так как нождачка имеет стык и он будет портить всю процедуру. dntknw
28.02.2012 - 18:40
: 519
VALERI76 пишет:
Так точите на ТА-1 или ДАС-350 там нет стыков.
Для тех у кого нет возможности вот ссылка на исследование института г. Оренбурга https://www.google.ru/search?q=.+%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0...
Там все есть в цифрах и с формулами опытный образец они собрали свой
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ВиталяБ пишет:
Ну по поводу этой теории можно сказать, что все исследования проводились в лабораторных условиях. А нам в домашних условиях все это не провести. Единственное я вынес для себя из этой статьи,что наибольшая стойкость режущих пар была достигнута при их заточке с использованием абразивного порошка № 5 [2]. Аналогичные размеры зёрен имеет лента Р240 со средним размером абразивных частиц 56,5-60,5 мкм.
