Способы заточки режущих пар(ножей и гребенок) машинки для стрижки овец. Страница 4 из 5
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
У мастера руки растут из другого места не так как у вас? Он может, а вы нет? Специальное оборудование что сделано не людьми и его невозможно повторить?
Мне нравятся такие которые ходят к ближайшему мастеру на заточку потом рассказывают что ножи были новые стригли потом отдали заточить и не стригут и ножи Швейцарские по 3-4т.р. на вопрос на чем точили ответ заточной с абразивным диском.
Ради не предвзятого отношения к участникам, стоило бы ссылку на интернет магазин заблокировать.
Реклама на форуме запрещена. Если хотите оставить отзыв по машинки то пишите марку машинки а не где её покупали и обязательно количество постижерных голов, а то кто-то держит 3 головы, а у кого-то 3000 голов и тема для машинок есть отдельная https://fermer.ru/forum/produkty-ovtsevodstva-i-ikh-pererabotka/40632
В этом мире году попробовал точить ножи на диске от болгарки. На сухую вообще почти не точится. Смазал диск маслом и на масло "прилеплял" абразивную пыль. Просто над намасленным диском тер друг о друга два кусочка сломанного абразивного круга. Вроде дела пошли, небольшая искра при заточке пошла, нож и гребенка блестят после заточки. Но совершенно не стригут. Что я сделал не так? Сейчас эту задумку пока оставил, дабы не испортить все ножи и гребенки. В чем была ошибка? На вал мотора просто крепил сам диск, то есть под ним не было твердой основы. Может в этом ошибка? А преобразователь работает без проблем уже который год. Даурена всегда вспоминаю с благодарностью в каждый сезон стрижки.
Мишар, попробуй как советует dzird https://fermer.ru/comment/1076463273#comment-1076463273
Попробую.
Мишар я тоже к итоге к болгарке пришел. Только разобрал ненужную использую от нее редуктор а вращаю дрелью с возможностью выбора оборотов. Сначала немного грубо точу отрезным кругом. А потом шлифую другим на малых оборотах. Диски сначало делал сам с помощью наклеивания наждачки а потом нашел пару шлифовальных советских.
Купил вот заточный станок. Состояние конечно не очень , но зато цена 5000 рублей. К нему два диска - с крупной и мелкой спиралью. Спираль вроде бодрая. Дед-продаван мне говорил что надо нож при заточке держать как на 2-м фото. Я думаю что он не прав. Судя по тому что писалось выше его надо держать повернуть на 45 градусов, что бы диск крутился не поперёк , а вдоль зубьев.Как на 4-м фото. Я думаю, что здесь должен быть держатель или маятник и его можно прихимичить на отверстие с 3-го фото. Если у кого есть фото такого станка в первозданном виде, скиньте, буду благодарен.
1-2 пост этой темы, семенсеменыч :)
даже дырдочка видна у вас сверху, куда держалка крепиться. https://fermer.ru/comment/1076463498#comment-1076463498
зы: мои "заточники" очень ругались, когда я им привез "самоточку", сказали небудут больше брать, поверхности "завалены" ( нарушена паралельность, какойто край сильней сточен)... в машинке если так точить - тоже завалите 1500%. :)
Завалю , в смысле на 2-м или 4-м фото или на обоих?
Есть фото этого станка в оригинале. Нужно сделать такую же стойку с маятником дабы соблюсти параллельность ножа с диском? И вот эта штука для нарезки борозд, как часто она нужна, диск тоже изнашивается?
https://www.youtube.com/watch?v=c4yqvcwwV7Y
https://www.youtube.com/watch?v=hKBMNdtjppI&index=2&list=PLeoXdfTGe5guMx...
https://www.youtube.com/watch?v=A0UA_Z5uZqI&list=PLeoXdfTGe5guMxDd8do3oK...
Я не уверен,что по филму можно научить,я до сих пор портачу пары.
https://www.youtube.com/watch?v=9ynVC4u5pBA
Старый способ заточки ножей
Они ,типа, массажисток ждут?
Нет в руках у них ножи затачиваемые,огромными точильными камнями от мельницы на реке. Камни в ледяной воде,поэтому видна отапливающая печь, собаки греют ноги т.к у собак температура от 37 до 39град Цельсия.
Слабо повторит такую конструкцию в своей работе по заточке ножей?
Если у "крупного" шаг 1,75, то мелкий - то же самое, только в двухзаходном варианте - заходят второй раз между бороздками, повернув рукоятку суппорта на 180 градусов(если нарезано ДАС-350).
Ничего не понял.
Сначала попался диск для ТА-1. Расточили серёдку, просверлили 4 отверстия и стали цеплять к приводному колесу Жигулей. Затем попался сам станок. Диск проточенный уже не прицепить, а Жигулей уже нет. Нашли новый диск, но, оказалось, что двигатель подпален. Пришлось, на время, крутить станок дрелью. Приварили на торец вала двигателя штырёк. Такой же штырёк зажат в патроне дрели. Соединение через шланг от гидравлики трактора. Из угольника сварена рамка, удерживающая дрель.
Мощность родного моторчика 400 Вт, 1500 оборотов. Мощность дрели 600 Вт. Крутит нормально, правда немного вибрирует.
А что, если шкив-ремень-шкив и другой электродвигатель?
Другой двигатель, наверное, тяжело будет подобрать, чтобы расстояние от основания до оси было точно такое же как на родном. И конец вала стачивать на конус. Шкив сзади не прицепить. Думал спереди под кожух диска. Но там тоже всё впритык. А решение с дрелью временное. До следующей стрижки отдать двигатель на перемотку, или другой поискать.
Где можно купить
Привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли правильно заточить ножи для машинки используя алмазный диск и алюминиевый мастер диск, купленный у китайцев
? в нашей местности станков или чугунных дисков от них нет.
Не пробовал, не могу сказать
станков - имеется в виду токарных?
маховик от УАЗ подойдет если что
Конечно подойдёт, почти все импортнве станки сейчас так и делают электродвигатель, алюминивый диск и на диск клеют наждачку.
Нет. Алмаз идёт для керамики, стекла, камня и твёрдых сплавов типа ТК, ВК и др.. От стальных изд. он имеет свойство "засаливаться". Сейчас есть куча дисков на болгарку с липучкой + наждачка на этот диск и все дела.
Все-таки народ(те, которые овец стригут десятками тысяч за сезон) в последнее время стал отдавать предпочтение заточке классическим способом - чугункой
