Сеялка точного высева. Страница 4 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Благодарю за идею с камерой продувки . Вопросы зачем делали несколько рядов отверстий , диски от румынки СПЧ , зачем зазор в 0.05 ? Заранее благодарен
Продувайте на здоровье.
Половина отверстий на одном диаметре , половина на другом. одни идут в левый семяпровод, другие в правый, при этом сеялка сеет зигзагом шириной 5 см., шаг зигзага 4 см..
Диск сделан по чертежу на радиозаводе. Шлифован до размера с двух сторон.
Зазор нужен, чтобы диск можно было провернуть между пластинами корпуса. при 0 зазоре (без пластинки) он просто заклинит...
Огромное спасибо . Кстати выложил фото своей сеялочки и ненаписал што сие . А это ручная сеялка с наклоннодисковым высевающим аппаратом , Может агригатироваться с мотобдоками и минитракторами ( по 2-е штуки) . Глубина посева регулируется пошагово от 0 до 8-ми см. шаг посева регулируется от 1см. до253 см. путем изменения передаточного числа и количества захватов на диске. Очень четко сеет горох , фасоль , кукурузу. свёклу. лук чернушку. на уровне с пневматикой . Нескрлько хуже тоиаты , дыню , огурец . Морковь , птрушка и тд высеваются на уровне щётковых сеялок тоесть гибриды не посееш
Как-то подумывал тоже сделать вакуум, руки дошли в этом направлении только до макетирования. И именно проблемма притягивания диска меня и остановила в этом направлении. В результате сделал высевные аппараты по принципу углублений на втулках из полиамида. И этот материал себя очень хорошо зарекомендовал в полевых условиях, очень небольшая сила трения, большой ресурс и беспристрастие к пыли. Возможно применение полиамидных вставок в корпусе высевного аппарата позволит не подбирать зазоры и будут меньше притоки воздуха в щель .
И из опыта эксплуатации о граблях )
1. Сошники намного меньше забиваются при наклоне назад, и при таком наклоне не забиваются при начальном заглублении.
2. узлы трения лучше полиамидные втулки нежели подшипники качения.
3. Высевной диск должен иметь не менее 20 мест для семян на 1 ряд, иначе резко падает точность.
4. Для агрегатируемых сеялок нужна сигнализация забивания сошников.
Чтотакое полиамид ? Как с ним работаь ? Он клеится , варится как поддаётся инструментальной обработке ? Я изготавливаю меднографитные втулки , а детали сеялки это оргстекло и фторопласт
Полиамид похож на фторопласт. Дешевле его в несколько раз, менше течет, менше температура плавления. С успехом им можно заменять меднографитовые втулки там где нет высоких температур. Легко льется, можно применять и вторичный полиамид. Я просто покупаю болванки и точу что мне нужно, отлично точится, чище фторопласта. Второе название капролон. Клеить и паять не пробовал. Главное в полевых машинах, что пыль ему не помеха. У меднографита будет повышенный износ, а подшипники качения просто клинят как только пыльник износится.
Спасибо с капролоном я вкурсе , не знал синонима , А вот насчёт трения вопрос спорный , смотря что будет впаре , а износу незнает это точно. У нас вэтом году такая втулказгрвзла вал матовила на "Лексионе"
Крутая штука.
А кто нибудь делал реальную сеялку под морковь и не только из сеяки СПЧ или СУПН шириной захвата 1.4 м . Вот хочу сделать такую у меня есть все от сеялки СУПО-6. Может кто подскажет как лучше.
Николай Николаевич, по поводу сеялки SМ. Купили мы ее в Москве, качество отвратительное. Делают ее не заграницей а там же в Москве. Токарные работы сделаны отвратительно, при работе ее заклинивает на каждом метре, колеса маленькие тяги не хватает. Вобщем не советую брать , деньги на ветер.
Здравствуйте . Я понял , что это что то оригинальное ( во всяком случае для меня ) . Не могли бы шире поделится ?
Всё повое и оригинальное - хорошо забытое старое. Что Вас конкретно интересует ?
Интересует высевающий аппарат . Зачем диск под наклоном ? Как происходит забор семян и сбрасывание ?. Есть ли сбрасывающая " щётка " или мягкая перегородка резиновая , как на ранее здесь представленных конструкциях ?
Резинок , щёток нет . Есть сбрасывающая пружина . Диск выполняется из пластика индивидуально под каждую культуру . Забор семян происходит в нижней части высевающей камеры и транспортируется диском по наклонной поверхности к окну семяпровода , оттуда в телескопический анкерный сошник . Норма высева регулируется колличеством ячей на диске и передаточным числом . Хотел сделать фото , но сын утянул фотоаппарат . На первой странице темы есть видео сеялки использующей подобный принцип , но на мой взгляд она менее совершенна , хотя и проще в изготовлении
Извиняюсь за напористость . " Обрамление " мне понятно . Интересует диск , как выполнены ( и как делаются ) ячейки , и как идет сброс семян в семяпровод . Видео сейчас посмотрю , но наверное принцип там тот не показан .
Сейчас посмотрел видео ручной сеялки . Где есть вид сверху . Чуть врубился . Там изюминка главная в том что диск можно сделать из листового металла .
Я не для болтовни распрашиваю - надо себе сделать для моркови вначале , хотя бы . А по вашему описанию понял , что такой принцип скорее будет при тщателном изготовлении лучше , чем со скребком .
Вопрос остаётся - как у Вас выполнен диск и сбрасывание ?
Вот то что Вы просили . Думаю этого достаточно , но если есть неясности спрашивайте
Stebium1 Большущая благодарность . Я так понял , что по фото односторонне познакомились . В общем конструкция пока понятна . Как буду делать возможно буду спрашивать - не люблю изобретать велосипед . Ещё раз спасибо и хорошего урожая .
Поняли не правильно , это мой рабочий . Спрашивайте . И Вам денежного урожая .
А вот какая у нас сеялка. Сеем морковь, свеклу,редьку.
Прекрасная . Просто и с достоинством .
А детальки высевающего как бы увидеть , если не трудно ?.
Ох не простая сеялка . Достойный вертикально - ячеистый высевающий аппарат в домашних условиях сделать практически не возможно , нужно заводское оборудование. Да и независимая подвеска секций штука не из простых. А вот прикатывающие кеолёса лучше с резиновым бандажём , особенно на чернозёмах
Алекесандр, покажи, пожалуйста, высевающий аппарат
Хорошо сделаю фото выложу.
Да кстати сделана в домашних условиях с использованием мини токарного станка. Готовое изделие здесь только колеса , все остальное сделано самим.
Инетересно , а в Ярославле на каждом подворье есть токарные станки ? Может у Вас и радиально - сверлильные норма , а вот у нас такого практически не наблюдается
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
