Кохинхин и карликовый кохинхин. Страница 22 из 57
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Пора ...ох пора тему на 2 делить...
Бентам кочин ...
Здравствуйте, оцените пожалуйста петьку. Возраст 11 мес.
Здравствуйте.Моя нечаянная радость.Возраст 3 месяца.Фотографировать трудно поскольку пытаются зал есть на руки и от ног не отходят.
Бентам кочин
Извините , а по какой теме ...Кохинхин и бентам кочин две разные породы .
Вам как специалисту , это должно быть очевидно , не правда ли?
Сегодняшние ...пополнение . 3 и 4 ( семьи разные ) генерации бентам кочин .
Попробуйте им петра на стороне найти... А то наружные пальцы пугают уже...
Что с ними не так? Поясните?
Сел аккумулятор ...Только три цыпы ...
Ноги: сильные , короткие, богато оперены, скрытые под подушкой из пера бедра. Цвет желтый. Нога тонкая, короткая, четыре пальца, , средний палец, и палец с краю , снаружи покрыты густым оперением расположенным веером.
Эта реакция характеризует вас , а не меня...))))
близкородственное скрещивание
Где? В чем выражено? Что не так ...Ровные пальцы , все ноготки ,..цыпам сутки ..
пальцы сближены. это хорошо видно
Где есть расстояние оговоренное по стандарту. Какой должен быть угол наклона между пальцами? Покажите идеальное расположение .
Расстояние между пальцами одинаковое. Должно быть разное? если проблема только в крайних. Или меньше становится размер стопы?
Обратить внимание не проблема ...Проблема ( не голословно ) понять где увидели патологию.
стандарт здесь не при чем. а точнее, Вы сможете сравнить птицу со стандартом, когда она сформируется полностью.
... даже не знаю как Вам объяснить ... может быть так - при актировании помета Вы видите, что у всех щенков ОЧЕНЬ слабые пясти или заломы на хвостах... что скажете заводчику на это?
только без обид, хорошо? я правда не знаю как объяснить...
как минимум критичное состояние отмечу в акте ...То есть озвучу .Излом ( залом) это дефект позвоночника ...Определимый визуально и пальпаторно ! Ок!? Сравнение не удачно...
Слабые пясти явление очень многообразное .....Здесь дефектологии нет.Опять что бы понять ( мысли пришла в голову ) , а не могла ли эта слабость быть вызвана возрастом и несколько затянутым выводом? Вывод был на 22 сутки.
Какие обиды? Понять не голословное замечание , это одно...Остальное не рассматривается.
Вот стоящая лапка ..Между пальцами чуть не 90 градусов? Где сближено?
Они сегодня все такие ...а вчера и правда спали .
Посмотрите на внешние пальчики, они укорочены и на некоторых даже отсутствуют коготки. Отсюда и такое положение лап... птица ставит лапы "ноликом". Это указывает на то, что в течении N-ого количества поколений у вашей птицы наблюдается близкородственное спаривание.
Александр, думаю что фраза "птица ставит лапы "ноликом" мало что говорит оппоненту ...
Не реальный вариант ...К черным кохам , были привезены голубые из разных городов и от разных заводчиков. Накопить инбредную депрессию и как следствие проявление данного признака за 2 года работы надо ОЧЕНЬ постараться. Еще если отслеживать кто с кем...Да и отсутствие когтей не наблюдалось.
Коготки есть у всех , может перо вам мешает их рассмотреть?
Глаголом жечь похоже не только собаководы в силе...
Дайте ссылку на источник определения положения лапы в жизненном пространстве цыпленка. Почему в качестве примера показаны фото в "воздухе" , а не то которое с точкой опоры? Какой угол между пальцами ? Какое соотношение длин пальцев? Конкретики хочется ...А не крестиков и ноликов...
по аналогии могу предположить , что "ноликом " это узко поставленные пальцы с минимальным захватом поверхности под ними. Так? Если да , по помотрите снимок где лапка стоит...
фото возможно не в фокусе, но цыпленку 5 дней и на фото он стоит на лапках. возможно это не идеал, но думаю что понятно о чем речь
Показанный цыпленок не имеет "одетых" ног. А специфика породы имеет место быть.
Я поняла о чем речь , что выше и написала.
Сейчас "поговорив" с заводчиками ( не из России) выяснила , что данный недостаток , может иметь место у птиц в оперенными ногами , как "плата " за обильное перо.
Размещение выглядит идеально для меня, и оперение выглядит очень хорошо для цыпленка
Не корректна форма в какой высказались собеседники.
Еще более не корректно злорадство...
Да, в АПА судя, это приемлемо для этого один палец, чтобы иметь, что незначительный недостаток. Тем не менее, я забыл Маргарита вы не в США. Я не могу прокомментировать, как это воспринимается там. (перевод)
Сравните хотя бы форму общения и подачу информации.
Тем не менее спасибо. Есть над чем работать.
А эти заводчики в свою очередь привезли в свои города ( Лысьва, Кунгур, Березники) от дяди Пети из Житомира (как вариант). Походу начинается свара, не люблю я этого... Фото я показал и указал дефект. Каких углов и котангенсов Вы требуете? Это видно невооруженным глазом, я доверяю своим глазам и скромному опыту... Повторяю, возможно я не знаю всех тонкостей, сужу об этом лишь руководствуясь своими скромными познаниями. Так что, могу ошибаться...
Птицеводы!!!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Что вы тут спорите ???
Пусть малышки вырастут и тогда заводчик сам поймет что да как , в противном случае обратиться на форум что бы помогли выбрать птичку на племя.
Сейчас смысл бодаться ?
Давайте жить дружно! А?
However, I had forgotten Margarita you are not in the US.......
Тем не менее, я забыл Маргариту вы не в США .......
Михаил , птица бывает разной хорошей и плохой везде не только в России , но и в Европе , Америке...
Что я должен доказать что птица плохая или хорошая ? А зачем???
Плохая оперенность среднего пальца у кохов или брамы в суточном возрасте - это показатель что у взрослой особи она лучше не станет, ведь не секрет и все заводчики перо ногих кур это знают.
Цыпленок на последнем фото, несомненно, обладает дефектом: внешний левый палец левой ноги не только без когтя, но и укорочен. Скорей всего дефект носит наследственный характер, т.е. это т.н. брахидактилия, которая иногда встречается исключительно среди лохмоногих пород и связана с нарушением процесса закладки чешуек на ногах у эмбрионов в возрасте 7-10 суток.
Можете попробовать проверить - ген, контролирующий этот дефект, обладает неполным доминированием.
В выставочном птицеводстве принято удалять из стада наследственно дефектную птицу.
мои любимки
Мои карликовые кохи, еще малыши, только недавно оделись в оперение.
