он ответил - да!!!
а я говорю - нет!!! не будет!!!
Обоснуйте свои умозаключения..плизз)))
пжлста!!!
ввиду того что полипропилен обладает очень низкой теплопроводностью, по сравнению с металтрубами...вода в них циркулирует БЕЗ НАСОСА только на несколько метров...
отсюда вывод - полипропилен работает только с НАСОСОМ!!!!!!
Системы отопления с верхним разливом не требуют установки циркуляционного насоса, поскольку основной принцип их действия предусматривает самотечную циркуляцию воды, что является особенно эффективным для зданий с частыми перебоями подачи электроэнергии.
Системы с нижним разливом (разводка труб лучевая). Контур такой системы создается путем установки пластикового или металлопластикового трубопровода, позволяющего выполнить любые изгибы и соединения.
Такие системы, являющиеся наиболее распространенным вариантом монтажа, обладают следующими преимуществами: http://o-trubah.ru/materialy/polipropilenovie/otoplenie-iz-polipropileno...
Учите матчасть,девушка)))))))) А так же учитесь работать с Гуглом)))
он ответил - да!!!
пжлста!!!
К сожалению, причина не в этом. Полипропилен стараются не применять при отсутствии насоса из-за того, что вода может вскипать, а от этого трубы могут расплавиться. При этом есть решения, которые позволяют избежать подобных проблем. Другой вопрос - зачем заморачиваться, электричество сейчас есть везде и проще поставить насос.
Ответ на ваш вопрос: да, работать будет, но есть риск, что трубы расплавятся ближе к котлу.
В данный момент - ничем, т.к. решаем вопрос с магистральным газом.Думали, что за лето все успеем, поэтому прежнюю систему разобрали. А чиновники-монополисты тянут время...
Читаю и диву даюсь...не понимая..что мешает людям включить последовательно или через краны -параллельно второй котел на твердом топливе..чтобы экономя газ ..сжигать мусор в том числе и бытовой? И углем подтапливать можно и дровами.. От наличия второго котла в отоплении лично я вижу только пользу))) А тут же...предпочитают замерзать вместо того,чтобы пошевелить своей головой..
Грустно все это(((
так надо было сначала газ подключить, а потом снимать.
Прежний котел сняли, т.к. с ним возникли проблемы.Теперь уж дождемся газа. Мы даже подумать не могли, что это затянется почти на полгода. Ну их на фиг, хоть бы уж к Новому Году сделали. Не хочу больше здесь отопительную тему развивать.
Потому,что решение Вашей проблемы я озвучил выше..
У меня нет такой острой необходимости , чтобы делать что-то временное. Можно многое сделать, а нужно ли заморачиваться? Мне - нет. Поэтому просто жду газ, и моя проблема будет полностью решена.
Вам виднее,что и как делать.. НО возможно и стоит задуматься над озвученным.
1. природный газ имеет свойство дорожать из года в год
2.из за поломок...его подачу рано или поздно тоже будут перекрывать
3. Всегда находятся ненужные вещи от которых нужно избавиться в доме..
4. резервный вариант на случай непредвиденных обстоятельств никогда не помешает.
Я не говорил о ВРЕМЕННОЙ установке котла на твердом топливе. Я говорил о постоянной.
5. Уверен,умные люди сумеют по достоинству оценить мое предложение "три в одном"..
везде, но далеко не постоянно.
Проще не значит лучше.
ЛЮДИ!!!!! хватит уже про отопление я???? НУ ОООЧЕНЬ ВАС ПРОШУ. Вот нашла коса на камень, ей Богу. угомонитесь.
3. Всегда находятся ненужные вещи от которых нужно избавиться в дому..
1. Все равно газ дешевле электричества. 2. За все годы подобное было только 1 раз. 3. Есть помойка, можно еще развести костер во дворе. 4.Электрогенератор. 5.Совершенно с Вами согласна.
1. Так сжигая мусор и ненужные вещи Вы - отапливаете этим дом и решаете проблему с мусором экономя газ и как следствие свои финансы)))
2.Это только было,а сколько еще будет по тем или иным причинам?)))
3. Зачем..когда можно с пользой сделать тоже самое и более цивилизованно в другом месте?)))
4. Не нужен..если система собрана с уклонами))
5. (вздох облегчения) Уфф,получилось достучаться)))))
запомните, на будущее, самотечная система с верхним розливом собраная из полипропиленовых труб - НЕ РАБОТАЕТ без насоса!!!
( есть реальные дома, в которых самонадеяные хозяева провели такую систему и облажались...пришлось ставить насос! )
Значит не надо озвучивать неразрешимое))) И тогда никто не будет подсказывать возможные варианты решения проблем)))
Да я и не хотела озвучивать))) Спросили - не сдержалась и ответила, и понеслооось.Тема ведь какая - "про поможем", а тут не только Ане советами помогают, как выяснилось, тут многим ознакомительно-разъяснительную беседу провели.
а ПОЧЕМУ она закипает !!?? не потому ли, что полипропилен обладает низкой теплопроводностью и не обеспечивает самотечную регуляцию воды в системе !!??
сами себе уже противоречите!!!
Если серьезно...то скучновато без споров на отвлеченные темы))))
Да хватит вам уже про отопление!
Для меня сейчас на даче это тоже больная тема ))))))
пошла печь...![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Чем топитесь на даче?
так сразу
даже не почитавши?)))))
Вода может закипать при неисправном термостате температуры...
Ждут пока созреете под взятку покрупнее. Морозят.
Если бы Вы знали, СКОЛЬКО это стоит официально, про взятки бы не писали.
А доплачивать еще и сверху - обойдутся. Ничего, подождем)))
В таком случае: "Пусть за окном ветрено, дождливо и холодно, зато на душе - солнечно и тепло !" )
электрический котел
Вот его-то мы и сняли.
так надо было сначала газ подключить, а потом снимать. Есть маленькие котлы, современные
Грустно все это(((
Потому,что оптимальное решение Вашей проблемы я озвучил выше..
1. Все равно газ дешевле электричества. 2. За все годы подобное было только 1 раз. 3. Есть помойка, можно еще развести костер во дворе. 4.Электрогенератор. 5.Совершенно с Вами согласна.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Поддерживаю!
Я тоже сначала именно это написала. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Во разошлись ..сантехники !
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Да я и не хотела озвучивать))) Спросили - не сдержалась и ответила, и понеслооось.Тема ведь какая - "про поможем", а тут не только Ане советами помогают, как выяснилось, тут многим ознакомительно-разъяснительную беседу провели.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А есть реальные дома где эта система работает))))
Давайте оставим это?)))))) Может пора почаевничать?))))
