Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 29 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Оператором полива будет теща. В куб воды набрала, потом кран открыла, а если сразу насосом боюсь что накосячит...
Что скажите если с кубом это дело настраивать? Даже если хотя бы поливать по несколько рядов, просто мне ездить далеко за 220 км. А так приехал раз в неделю в две проверил и уехал.
Или может короче делать магистраль чтоб давления хватало, Метров на 70 оставить, а заднюю часть огорода засеять травой...
зачет!
счетчик воды поставьте для контроля и отчетности :)
а, ну если так... тогда понятно)
да, если установить его
Так, Магистраль-это грубо говоря шланг от которого отходят капельные ленты правильно?
Хотелось бы что бы было примерно как на схеме, Звездочка это кран, количество по необходимости
Квадрат-еврокуб
ответвления, думаю поймете....
при ширине участка в 25 метров туда можно втиснуть максимум 36 рядов при междурядье 70 см
удобнее будет стартовые коннекторы с краниками купить
1 кран = 1 ряд
а не делать зоны полива
Я про это уже думал, краники купить не проблема. У меня все вопросы сводятся к тому что бы поливать можно было с емкости, что б теща не напортачила... Налила "бочку" надо полила рядок или несколько... Может даже не буду поливать на всю ширину участка, если хватит давления, то ленты на всю длину участка если не хватит то часть засею травой.
Если получится поливать картофель 10 рядов по 70 м то урожая вполне хватит на всю семью. Теща с тестем живут на юге Воронежской обл. Воробьевский р-н. В этом году они посадили 15 ведер картошки, а накопали 18 дождей небыло все сохнет, у кого есть трактор с бочкой поливают, возят с пруда воду но поверхностный полив не спасает урожайность тоже не ого-го. У меня вся работа сводится к тому, сто к весне я покупаю и везу семена, а осенью покупаю и везу картошку на еду... Так прикинул по бензину и по затратам на эти покупки за этот год я купил бы ленту 2000 м. по 2 руб/п.м.
Кстати какую ленту лучше покупать? Предлогали одноразовую (на год) по 2руб.п/м кто производитель не знаю либо по 8 но хватает ее на 4-5 лет Какой смысл переплачивать если в конце сезона можно смотать и положить в подвал. Даже если на пару лет хватит уже экономия..
однаразовую при бережном использовании можно и дольше чем пару сезонов использовать
еще раз хочу обратить ваше внимание на использование водосчетчика для контроля полива
Водосчетчик как обязательное условие? Если буду поливать с куба знаю его объем, длину ширину рядка можно и "на пальцах посчитать" сколько польется
[quote="Александр 1985"]Кстати какую .
Спасибо! После праздников буду искать по Воронежу что у кого есть.
нет, не обязательное, но избавит от необходимости растапыривать пальцы, прищуривать один глаз и чесать в затылке
емкость для воды не обязательна, разве что его использовать для растворения удобрений с последующим пуском полученной жижи в магистраль через инжектор
обязательными будут капельная лента, магистраль из пвх труб или лайфлета, насос, фильтр, краники
по желанию водосчетчик, инжектор, электроника (заменит тещу)
Если мне все это купить, то теща от делать нечего будет мне мозг клепать, а мне этого не надо! Когда человек чем то занят то дурные мысли в голову не лезут:)
Делаем вывод. Теща должна быть чем то занята! Хотя бы пусть бочку наполняет и краники открывает и закрывает:)
Такой вопрос по фильтрам.
Если буду качать со скважины то какой фильтр лучше поставить? Читал что вроде центробежные хорошие. Но вот как выглядят не представляю..
Но без емкости как то страшнова то на тещу все это оставить. Ведь чую что что нибудь накосячит...
О
совершенно верно! это как в армии: "вы пока копайте здесь, а я пойду узнаю где надо")
Сетчатый чистить промывкой можно?
А если допустим с пруда иногда воду буду возить то сетчатый фильтр "зелень" (цветная вода) отобьет?
можно
конечно нет.
Кирилл, а анализ воды на минерализацию при промышленном поливе через капельное орошение делать обязательно? Если да, с какой периодичностью?
Вроде по капельному воды подается меньше и допускается использование воды с большей минерализацией. Или все таки воздержаться?
А как его тогда чистить?
Раскрутил, высыпал и продул? Так что ли?
Вообще, по-хорошему, первый шаг при
можно
конечно нет
Спасибо. Информация принята. Это еще одна статья затрат :)
И еще такой вопрос: Есть ли способы снижения засоленности почв через СКО?
какая там статья. расширенный анализ стоит 200 руб. простой (кислотность и общая концентрация солей) - 40 руб.
у нас, по крайней мере.
У нас примерно также. Просто ехать до лаборатории около 100 км в одну сторону. Считай полдня пропало. И вообще есть опасность застрять в городе по причине кино-вино-телки-клуб :)))
Лента капельного полива Silver Drip производства Корея.
Эммиторная капельница.
Диаметр - 16мм
толщина стенки - 0,15мм (6mil)
Расстояние между капельницами - 10см
Расход воды с каждой капельницы - 0,9л/ч
Бухта - 2800меттров
Вес бухты - 30кг
Вот такую нашел в интернет магазине нормальная или не стоит брать?
взял на заметку
Д
