Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 25 из 38
1136 сообщений
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Кирилл БурсалА" пишет:
а какой у Вас сейчас? 3/4?
кажется да, но точно не помню. завтра посмотрю. если попробовать больше или меньше диаметром??
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Л
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"fokus" пишет:
да скважины на пределе. если засуха то бывает и выкачивает. тогда дешевле купить дозатор
Дешевле и надёжнее поставить миникран на входе , сейчас появились с плавной регулировкой
19.07.2009 - 17:16
: 481
иаметр побольше-точно не поможет, можно попробовать 1/2 (если найдете такой), но и он может не заработать.
как вариант (чтобы не выбрасывать деньги на ветер) можно ещё подкармливать через удобрительную ёмкость, или же установив краник для всасывания раствора перед насосом. такие варианты не рассматривали?
дело в том что насосы глубинники,с краником не получится. а про удобрительную ёмкость можно поподробнее.?
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
ну или как-то так.проверено на собственном опыте работают оба варика.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"не лентяй" пишет:
вариант нормальный. с глубинным насосом так не получится. если только в скважину засыпать удобрение laugh
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
fokus пишет:
у меня от насоса до участка 100м. где лучше ставить возле насоса или возле участка?
Да без разницы. Где удобнее, там и ставьте.
Вот как один из примеров, дозатор на подаче удобрений на винограднике. Площадь орошаемого участка - 4га. Участок так же разбит на зоны и регулируется кранами.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Bладимир" пишет:
спасибо за информацию
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="fokus"]про удобрительную ёмкость
19.07.2009 - 17:16
: 481
ничего сложного. берете ёмкость, у которой есть вход, выход и отверстие с крышкой для загрузки удобрений.
открываете крышку, засыпаете/заливаете в ёмкость удобрения, герметично закрываете. включаете насос. в ходе полива удобрения растворяются (быстро или медленно, в зависимости от их свойств) и поступают к растениям с поливной водой. способ предельно простой, и вполне приемлем в случае применения на грунте.
спасибо. буду думать что лучше. у нас я не обращал внимание на удобрительные ёмкости. надо поискать.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Емкость + , наверное, насос отдельно для перекачивания удобрения. Не вижу простоты работы , удобства и особой экономии денег, судя по цене удобрительного бака, по сравнению с Миксрайтом. Да и насколько хватит этих 70 литров удобрения ?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Bладимир"]Емкость + , наверное, насос отдельно для перекачивания удобрения. Не вижу простоты работы , удобства и особой экономии денег, судя по цене удобрительного бака, по сравнению с Миксрайтом. Да и насколько хватит этих
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Неудобство заключается лишь в том, что перед процессом загрузки удобрений надо выключить полив.
Не нужно выключать
На сколько хватит 70 л удобрения
25 л у меня обслуживает 1 га
Насчет денег-тут всё зависит от степени "прямоты рук",
но если сделать её самостоятельно, то разница будет десятикратной.
Примерно 400-450 гр
Единственный минус по сравнению с другими методами фертигации это низкая равномерность подачи удобрения по времени , концентрация гуляет , что для грунта не так уж и существенно
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Stebium1" пишет:
Не нужно выключать
У Вас ёмкость установлена через байпас?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Stebium1" пишет:
fotku
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Да
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Кирилл БурсалА пишет:
"Stebium1" пишет:
fotku
Уже ведь выставлял и не раз и из ресивера и из пропановского баллона
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А, точно! Было дело. Правда, я тогда не особо вникал в их конструкцию.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Stebium1" пишет:
Примерно 400-450 гр
В эту сумму входит байпас?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
И водомер , самая дорогая часть это кран 2" на крышку
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Stebium1" пишет:
а вот эта ....слов даже не подберу ( называют автоклав) подойдет?
и вот здесь https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/154332?page=5#comment-1073889522 молотковая краска - это что это и пойдет она?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Вадимыч , а на русский вопрос перевести можно ? Ну честно ни чего не понял
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
из автоклава сделать подкормочный бак...и что бы соль металл не ела покрасить молотковой краской?
так пойдет? laugh просто в самый неподходящий момент сейчас рассыпалась дробилка, а утром рано коровы будут с претензиями - где наш паек...и поэтому думал про свое, и здесь в теме сказал..то что сказал. Я исправлюсь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Вадимыч" пишет:
Эт как раз было понятно , а вот с краном ни как не вязалось laugh . А нужно ли красить вообще ? Просто после подкормки заливаю 10-20 гр ортофосфорной и не парюсь
: Нижнегорский
20.05.2012 - 14:00
: 50
Добрый вечер! Вопрос знатокам! Прочитал статью о поливе кукурузы каплей. Там пишут, что при междурядьи 70см, ленты укладываются через 1,4м. Это реально?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Здравствуйте. Т.е., лента у них захватывает 70 см? scratch_one-s_head как-то это сомнительно. а вообще, конечно, надо смотреть на тип почвы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Для этой культуры нормально . Но если сахарная под ручную уборку я бы схему изменил
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"макс-85" пишет:
Это реально?
Spacing
Row spacing: 0.70 m to 0.90 m
Plant spacing: 0.2 m
Optimum plant density: Varies between 70,000 to 80,000 plants/ ha
Dripline spacing: 1.4 to 1.9 m with 1 lateral for every 2 crop rows
Emitter spacing: 0.4 m to 0.75 m - depending on soil texture
Emitter flow rate: 0.6 LPH, 1.0 LPH, 1.6 LPH and 2.0 LPH - depending on soil texture
(для Вас выделил) это отсюда http://www.netafim.com/crop/corn/best-practice
: Нижнегорский
20.05.2012 - 14:00
: 50
Спасибо за ответы. Содержимое по ссылке я читал и притом на русском.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"макс-85" пишет:
И Вам спасибо - в следующий раз буду просто скромно помалкивать. Удачи
