Кто какими работает подскажите, посоветуйте что взять?
Какой современный культиватор для МТЗ 1221 посоветуете приобрести?
9 сообщений
пн, 14.03.2016 - 09:18
#1
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
привет. к 1221 хорошо подойдет кпс 6 но можно и прицепить кпс 8 не надо путать с 2кпс4.
если есть сомнение посмотрите в интернете канал будни тракториста Сергей Тракторов.
Это так понимаю современный культиватор?
Спасибо, обязательно посмотрю, есть мысли что слабоват такой трактор будет для 8 м культиватора
КПС 8 хоть и с напрягом но потянет, для 1221 лучше 6-7 м. культиватор, из современных предпосевных лучше с S образной стойкой, такие хорошо держут заданную глубинну обработки, для зяби и паров можно и обычный КПС
Понял Вас спасибо, современные с S образной стойкой для паров лучше не рассматривать.
Не совсем так, все зависит от стойки, есть стойки универсальные, есть только предпосевные, соответственно и культиваторы http://www.tehmash.by/productions/dir/13
Лучше рассматривать универсальную стойку S-65x12 или S-70x12,высота стойки 576мм,лапа 200-250мм.Но мне всё больше сейчас нравится виброционная стойка(Goliath Vibro Bellota)КШУ-17.000(Сармат)150х10 или 150х14,высота стойки 700мм,лапа 330мм,гл.до15см.
