Что выбрать АГ-1,8 или АГД-1,8??
7 сообщений
: Полтавская область
04.01.2016 - 15:57
: 119
Есть трактор т-40, решил купить дисковую борону, предстал перед выбором что по качеству лучше АГ-1,8 цена где то 41000 грн или агд-1,8 цена 38000 грн. Особой разницы не увидел, вродибы разница только в креплении стоек дисковой бороны. Кто что посоветует? Или оставит отзывы за одну или другую борону?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Посмотрите по весу, если на метале с экономили - значит на качестве потеряли. Так же не плохо посмотреть сварные швы.
06.03.2013 - 10:02
: 227
на агд хотрое крепление стоек-) при бабахе скорее всего погнет а может порвать около дырки аму раму... и это блин полный капец-)) у меня аг.2.4 был один бабах и сорвало стойку, но так крепление идет отдельно, и сделали точно такое гнездо только усиленее. гнездо легче сделать чем если ту дырку разворотит... это мое мнение
04.01.2016 - 15:57
: 119
MRaspire пишет:
Не подскажите в АГ стойка крепится во втулку под конус или нет?
06.03.2013 - 10:02
: 227
valeriyq пишет:
нет
06.03.2013 - 10:02
: 227
у знакомого тоже аг на 350 га за 3 года поменял только один потшипник
04.01.2016 - 15:57
: 119
MRaspire пишет:
не подскажите в АГ подшипники роликовые стоят регулируемые, или какие?
