Дисковая борона BOMET. Стоит ли брать или вложить в капиталку своей БДН-2.4?. Страница 3 из 3
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А какой каток предпочительнее, трубчатый или струнный? Диски хочу брать 2,7 под мТз 80
Бомет 2,7 на МтЗ -80 сможет подготовить площадь под озимые по сое (комбайн с измельчителем)?
Сможет. Но получится херня.
Какое есть обьяснение?? Если почва будет не пересушена,нормально разработает за пару - тройку следов.
Обьяснение - сравнение урожайности по паханому и по дискованому. При всех прочих равных. Думаю дело в заделке пожнивных остатков. Диски перемешивают, а плуг хоронит.
Тем более в три следа дисками перед плугом никакого выигрыша ни в скорости, ни в топливе.
Вот мой земляк пишет..
Это нотилл и края продискованы у него.Разницы не было.55 ц. на круг двойки.Так что,всё относительно(пахать-не пахать)
В два следа есть преимущество.В три- минимальное..но!! Если плуг не оборотник,то будут свально-развальные борозны,а оно надо?
Ну так то да, 55ц оно и будет. Чай не 80.
Всем привет.Планирую в перспективе купить себе дисковую борону.На даньій момент ищу и изучаю всю информацию о них.Трактор Т-25А.Сомнения есть,не затяжелая ли будет ДБ шириной 1,5м.И кто даст совет,как правильно вьіставить кутьі атаки секций.Спасибо.
Куплен вал, ромашки, ступицы с подшипниками бороны бомет. При сборке подшипники бьют, один больше, второй меньше. Шпули почистил. Кто сталкивался с таким, может есть какие особенности зборки?
https://youtu.be/3eYejQVC3P4 маленькие доработки ,но результат есть.
как по мне лучше Х образная но только В проще настроить за трактором,и тарелки передний ряд ромашки,а второй как по мне были бы сфера,но увы мне когда привезли оба ряда ромашки,Х при не правильной регулировке трактор тянет в разные стороны,ну если в курить настройки то идет как послушный теленок следом за трактором.
Если бы ещё поставить на колёса будет вообще прелесть. Нагрузка на корпуса большая при поворотах.
Согласен,это в планах есть такое,а то за день приходиться таким фитнесом с дышлом занимать при частых переездах.
А по Т-25 так никто ничего не подскажет? Возможно ли вообще?
Работал по подсолнуху на Т-25 самодельными дисками 1.8 изготовленных из секций ЛДГ. Нагрузки нет, диски лёгкие, после второго прохода чёрная земля готовая к посеву. По остаткам кукурузы не вариант.
От моего первоначального вопроса и теперешнего ответа прошло очень много времени.Я даже на поверил что я єтот вопрос задавал.
За єто время куплена ДБ 1,3.и уже неодноразово испол.с Т-25.Если б покупал сейчас или если кто-то из практиков помог советом,то брал бьі 1,5.
Купите два вала новых и по одному диску с двумя катушками и перекинте на те стойки. А те валы будут как в запас.
Всем доброго вечера. Кто поможет советом купил борону бомет 2.1 м. Испробовал работа понравилась подсолнух палку рубит супер вот только одна беда были порвались сальники на корпусах может кто переделывал етот узел подскажите . С уважением Виталий.
Розбираете стіку і між стійкою і корпусом підшипника вставляєте вставку з 1мл металу по формі корпуса підшипника. Виходить як захисна шайба сальника.
Всем добра. Вот коротинькое видео моего юмз и бороны бомет работой бороны доволен вот только одна беда сальники рвёт сначала на переднем валу а потом после 10 га. порвало на втором валу может сальники такие были прошу помощи https://youtu.be/PRJU45RLCY4
Зделайте так как я написал више и проблема пропадет. У меня тоже ВОМЕТ 2.1 но я сделал их прицепними и с зади каток + груз с верху и работает за ети деньги она отлично.
А
можно посмотреть как Вы их в прицепные зделали тоже хочу переделать в прицепные.
На днях постараюсь сделать фото ,а сечас нет времени. Но все просто по средине между батареями вставил колеса но они немного шире за батарею. Диски 2.1м но я хочу разрезать раму и удленить на 0.5 метра и тогда колеса можна будет сдвинуть в средину чтоби поуже . Ище одна проблема етих дисков слева где батареи блиско друг к другу ета сторона лезет мельче чем правая вот путем удлинения рами я думаю устранить ету проблему и зделать захват 2.4м. У меня юмз с смд 14 . На них нужно добавлять груз чтоби утяжелить их . Барабан свою работу делает грудку розбивает.
Да тоже пытался побороть ету проблему одна сторона лезит глубже правая по ходу трактора но пока что в ето сильно не вникал задисковал в два следа по подсолнух результат супер сосед по паю думал что я бдт заганял у меня юмз двигатель д65
Я на ту старону где уже ложил больше груза чем с другой сторони . Я думаю вся проблема в том что слишком близко ромашки и вес нужен больше чтоби придавить веть большие диски вроде деметри ,солохи они тоже v образние но вес и расположение батарей по отношению друг к другу в они шире друг от друга. Ну я думаю что так а там увидим когда руки дойдут к переделке что покажут испитания.
