Подскажите пожалуйста по этой теме. Почву мы обрабатываем дискатором 4*4,сеем омичками. Так же есть тяжелая борона и культиваторы. Плуг поможет? Может фреза? Я огород себе разрабатывал фрезой,пырья было тьма-сейчас нету,только по краям на "палеве" стоит))))
Но то огород и мотоблоком обрабатываю,подойдет ли такой способ для поля? Самый мощный трактор 1221 мтз,я так понимаю метра 4 фрезу он потянет уже на издохе?
Большое всем спасибо за советы
Примени гербициды группы глифосатов,недешево но эффективно,и практически навсегда,но для этого нужен опрыскиватель.
Спасибо. Есть опрыскиватель,и про гербициды и их цену тожеть в курсе
Вопрос в том,что орудия останутся теми же,что-то мне подсказывает,что он вернется гад))))
Думается мне,что дискатор как-то причастен к его распространению. Образно говоря он длиный корень рубит на мелкие части и растаскивает,проще говоря мы его по ходу дела сами и рассаживаем не произвольно. Могу ошибаться конечно,потому и про орудия спросил.
если качественно сделает - не вернется. дайте как следует отрасти и дайте в полной дозе, чтоб корни выжгло.
За один сезон семь обработок, дискование и тяжелый культиватор сантиметров на 15-18 поочерёдно.
Вывели под ноль. Дискатор провоцирует прорастание,культиватор поднимает корневую систему наверх.
Начинает прорастать,а его опять дискатором. Кирдык полный, но затратненько...
Если засуха - за 3 обработки бдт выводил.
Как вариант можно попробовать,но земли много,а времени не хватает. Даже затраты не так страшны,как по времени не получится.
Покажу в этой ветке свои орудия,а то борона такая-борона секая)))
Их разновидностей тьма. У нас вроде бдм4*4,и борона тож дисковая,но диски не как на бдм,а со спицами. Вобщем она мелкую поросль хорошо ковыряет,но чуть почва потверже-она бесполезна.
А пырей как раз и делает почву как асфальт.
В нашем случае старое запущенное колхозное поле,если кто знает ,что это такое.
К слову,на следующий год ячмень 40 ц.
Тоже досталась такая же радость.
Отличная урожайность. Если о культурах,то вроде советуют еще на других сайтах как-то с овсом побаловаться. Как я понял его сеют,но не дают вызреть и проводят обработку какую-то,будто он не растет потом,так вроде читал. Только вот сейчас не помню,пашут или еще чего.
С какой целью эти танцы с бубнами?
Вроде как корневая система овса душит пырей,и пока корень овса жив,то пырей плохо растет,а после созревания овса он оживает опять. Это я конечно крайне грубо выражаюсь,но вот ссыль на тот ресурс где про это читал я сюда дать не могу,сочтут за рекламу.
Скинь в личку,интересно ознакомиться.
Как среди журнала посещений откопаю-скину.
это чтобы время убить и отвлечься от..Бубен надо вечером на дискотеке.А люди написали-возьми Раундап или другой глифосат,там есть инструкция,и работай по пырею.Всё.
http://www.botanichka.ru/blog/2010/05/28/elytrigia/
Вот здесь читал.
Ерунда и чушь,ты сам готов закопать зазря столько семян,тут не овес убивает,а работает метод удушения многолетних сорняков
идрить в тупизну...найми севалку,купи семян.посей,заплати,и убить 5 пыреин семенами ржи али ещё какой куйнёй.Глифосат.Запомнил?Глифосат.И не ипи мозг ,сразу себе,потом людям..
Прекрасно читается между строк о трёх перекопках,при чём здесь овёс?
Для убийства пырея надо не меньше 6 л на гектар гербицида (например ТОРНАДО 500)
Средняя оптовая цена 750 р за литр. Себестоимость механических обработок каждый считает для себя сам. Проще пареной репы - посчитал и принял решение.
Дополню. После гербицида в почве останется множество засохших корневищ,их всё равно надо вычёсывать,сильно мешают последующим обработкам.
750*6*1000=4 500 000 рублей.
Ну его нах)
2.5*1000*3000=750 000 рублей. Плюс коровкам на корм можно косить зеленку+он же и удобрение заоодно. А вычесывать боронами корни один хрен придется.
Что скосить не успел-осенью обмолотил,часть продал,а часть снова на запыреенное поле(с учетом пара конечно).
Мож из химии чего подешевле будет,надобно порыскать по сети......
Препараты на основе глифосата являются достаточно эффективным и относительно дешёвыми.
Ещё на основе имазапира ,например,ШКВАЛ, 3500 р за литр,расход 2-2.5 л на гектар. Почти даром...
Ага,7 лямчиков деревяных денюх
Где вы такие цены и расходы нашли? 350 р. за литр, 2-3 литра на гектар, название не помню, но они все один хрен. Пырея нет, корни измельчаются за 3 раза бдт, теперь черная земля, а был дерн.
Цены и расходы из реального личного опыта. Конечно,если брать тонну-две,можно подешевле найти.
А у вас почём? Желательно координаты хотя бы одного конкретного продавца. Можно в личку,а то посчитают за рекламу и забанят.
Они не один хрен. При концентрации от 360 г/л до 540 г\л дв у разных производителей один хрен никак не может быть,разница в полтора раза по концентрации и, естественно, по силе воздействия на растение.
Как то так.
Граждане,давйте будем последовательны. Кто,где,что и за сколько приобретал. Как помогло,и в каком регионе.
Магнитогорск, Челябинский тракт 4/3. Название фирмы не помню, в последние 2 года у них затариваюсь. 350 руб за литр, покупал 4 канистры по 20 литров. Понятно что концентрация разная бывает, но цена соответственно разная. У того который в это году брал было вроде 480 г/л.
Давайте не будем спорить о ценах.
Последний раз два года назад делали десикацию гречихи, 4 л на гектар. Пырей однозначно более злобный и устойчивый, меньше 6 л может не взять.
В прошлом году знакомый посеял семечку, кукурузу, все поля были в пырее, по всходам опрыскал гербицидом Пантера по семечке, гербицидом Стеллар по кукурузе, красота пырея как и не было, в этом году поля чистые.
Не..не.
В запыреенном поле урожая не будет.А пырей эт между прочим один из легковыводимых сорняков.
4л. чтоб наверняка.
Д.в. Пантеры не самое эффективное..
Это группа гербицидов с общим названием.Стеллары различаються..
Желательно поле обработать,дабы спровоцировать усиленный рост,после отрастания пырея до высоты 15см. чтоб была лиственная поверхность,обработать глифосатом.И на несколько лет забыть о нём.Если в с.о. одни зерновые,то периодически придёться процедуру повторять.
Если будут сеяться культуры типа подсолнуха,то там по всходам есть другие гербициды.
Механически выводить..эт верный путь к банкротству.Сизифов труд.
Спасибо за внимание.
Оного пока не наблюдается, на поле пырея больше нетути.
