Помогите запустить фрезу в работу, все время она становится . Лента вала отбора мощности зажата почти до упору. Кто владеет такой фрезой, подскажите как отрегулировать ВОМ. Или мы что-то делаем не так. Трактор полностью перебрали мтз-80. Говорили что если вом не исправен,то она работать не будит. Сечас все работает отлично, а она как становилась так и останавливается . Буду очень признателен за любую помощь!!!!!
почво обрабатывающая фреза фбн -1,5
19 сообщений
вс, 19.04.2015 - 13:22
#1
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Здравствуйте. Два года назад решал такую же проблему. Берите заводское РЭ там толково расписана регулировка ВОМ. Вникните. Главное - нет смысла перенатягивать ленты. Делайте слабину, как написано. Без неё не будет правильного "перелома" в стаканчике не прижмет рабочую ленту и ВОМ будет буксовать. Вот сам пружинный стакан поджать полезно. Так чтобы рычаг включения перекидывался со значительным усилием. Если барабан, ленты ВОМ заведомо исправны - всё у вас получится. Удачи.
Подскажите кто насколько закручивает регулировочные шпильки на лентах под эту фрезу. Везде пишут поразному от 2-2.5 и 3 оборота.Как правельно подскажите!! Мы как только уже неделали,нехватает мощности или трактора или передаточное число на редукторе мало. Становится хоть что ты ей делай!!!
вы пишите - трактор полностью перебран. ВОМ тоже? Обмеряли? Цитата из Талмуда: Барабан ВОМа надо менять если он меньше159мм, ленту - менее 2,5мм. Промеряли? Если ДА, то регулируйте чётко по РЭ, с оглядкой на мои уточнения ранее. Всё у вас получится!
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411
Здесь полистайте.
Сейчас лент паленых полно! Недавно менял...купил новые а они длиннее родных миллиметров на 10-15 ! У родных наконечники на лентах литые,мощные....а это какое-то г...но сварное!
Поменял ВОМ купил новый. На выключеном положении появился хруст, где то в районе вома. На включеном положении все нормалоно, подскажите что это может быть?
Помогите найти карданный вал к данной фрезе на МТЗ82
Драсть. Кто знает где купить шестерни для фбн? На форуме была ссылка на брянску контору - не могу найти. да и поиска на форуме нет, всё через гугл с параметраами (((
мужики подскажите пожалуста купил фбн 1.5 хозяин сказал все нормально привез домой дело зимой на домкратох пиподнял чтоб ножи за землю не задевали ломиком за кордан а онане крутится что за хрень не пойму
возможно вода попала, замерзла. У нас тож такое было.
Доброго времени суток колеги![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А на какое число оборотов ставить ВОМ для фбн 1,5 ? На 1000 или 540?
На 540 тяжеловато, а ты про 1000.
Смотрел вот это видео https://youtu.be/COxaRQn3XSo
Выглядит, как будто на 1000.
здраствуйте хочу спросить о фрезе а каким трактором крутите у меня юмз замучился с вом гнет вал все щлецы проворачиват то шестерню разорвет в промежутке толи скорость быстрее чем у мтз
подскажите а мтз80 потянет фбн-1.5?
Если по старопаханому, не по целине, то потянет.
Вот моя переделка из ФБН, Захват что-то около 2,15. Работаю.
Сейчас имею МТЗ-892.2, до него таскал простым 82-м. Тому на всю мощь, иногда и с дымком.
Спасибо,
Знакомый посоветовал ее взять из-за надёжности.
