Подскажите, что не так с этим плугом?. Страница 2 из 3
66 сообщений
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Спасибо!! yes3 не знал как проверить правильность треугольника, думаю основной косяк в нём. Навеску я затягивал так, что аж всё трещало.а не большой свободный ход и мой плуг творил невероятное. С нетерпением жду тепла, чтоб заняться этим. И ещё один вопрос меня волнует,просмотрел много тем и не увидел как переделать передние колёсные диски на газоновские, у многих видел, а как сделать scratch_one-s_head .
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Колесо на край полевой доски первого корпуса?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Слушайте, да на третьей фотографии видно же что первый корпус отогнут от вертикали, или башмак согнутый или стойка гнутая.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Gena1970" пишет:
Вот здесь порыйсяhttps://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018 и так можно из ине-та
: Украина луганской обл
14.12.2012 - 01:13
: 12
на 1 корпусе гнута стойка либо смотри в креплении стойки сверху на 3 болтах перекос !!!!!!! и полевая доска требует или замены или ремонта сравни с другими фотками и поймёшь ....а причинка в стойке
wacko2
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Кроме стойки и её верхнего крепления на раме ( если отрывали потом приваривали на самой раме плуга ) может быть и башмак винтом покрученный .
На фото башмак с моего пятикорпусного, еле нашли , что это он виноват в недобросе земли.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Такую стойку практически не возможно согнуть,а вот крепление да.У меня переваренный из 4х корпусного.Сначало тоже гредил,долго мучался по не опытности.Потом наблотыкался с регулировкой.Пашу на 6 повышенной плуг стелит.Первым делом выровни стойку,а потом регулируй навеской.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Gena1970 пишет:
А зачем? Газоновская резина и так хорошо садится на родные диски, у меня с 52-го на куне стоят 4атм. накачано.
: ливенский район орловской области
25.03.2012 - 17:15
: 16
много интересного
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Газоновские диски легче монтировать.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Напервой ,фотке видно,что прогнута рама плуга,где стоит вертикальный болт подложыте,толстую шайбу квадратную по ромеру квадрата.Желательно корпуса отпустить,и посмотреть может есть потертость креплении,а также найти оригинальные болты.Продольные тяги,переставте в дырку , горизонтальную дырку на винту,будет выше подымать плуг+больше свободного хода.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Не понял какие продольные тяги нужно переставить? пожалуйста подскажите, хотелось бы поднимать повыше.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
подозреваю,что стойка,думаю снять нагреть автогеном и пройтись кувалдой.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Gena1970" пишет:
__________________
Стойка крепления корпуса плуга межет не подогнута.....Часто отходят болты крепления стойки ,и розбивает дырки.Я поверх болтов подкладывал електрод № 4.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Gena1970" пишет:
__________________
У вас на тракторе плуг причеплен к (клешням) в нас так называют,а клешни к,валу на мосте трактора,подымаете плуг с клешнями видвижными винтами,снизу на винту есть две,дырки....* Круглая ,и продолговатая*поставте болт в продолговатую дырку на винту подымает выше ,и при пахоте есть свободный ход,в верх и вниз.....
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Вы меня не путаете? а как же размер левой 515мм об этом многие пишут в настройке плуга scratch_one-s_head
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Gena1970" пишет:
Что имеете ,в виду размер левой 515мм . Пишут ето харашо,а практика лучше.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Длинна левой стяжки 515мм. многие утверждают так, а где правда не знаю.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Батя и сыновья" пишет:
Хотелось бы этот плуг,с такими настройками,посмотреть в работе.Плуг это же не мотыга,ему плавающее не требуется.Человеку нужно всего лиш стойку 1 корпуса плуга заменить,да в борозде нормально настроить и пусть себе пашет.Весна скоро,результаты тоже скоро будут видны.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Владимир Николаенко"].Плуг это же не мотыга,ему плавающее не требуется.//////Вы что работаете в принудительном или как вас понять.[quote="Gena1970" пишет:
Теперь понятно что ,Вы имели в виду,Я при пахоте левую тягу никогда не крутил,она всегда была вкручена,на половину, всегда вкручивал правую,до конца +....-.....в борозде,пару см.А стойку снять и проверить,что с болтами и криплением.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Gena1970" пишет:
Я получше,расмотрел фото... 515мм работает,Я думаю если Ваш ,луг заводской,НО......у вашево ПЛУГА,нету оригинального,,,ридимого крепления......на родимом криплении есть ригулировка вала ... + регулировка угла.Однако не пережывайте Весна не загорами всё наладица.. good
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
Это отличный плуг производства г. Одесса, Украина. Рабочие органы однозначно требуют замены ,отвалы у меня были другие немного длиннее и сильнее загнуты. Поднял на нём свои первые 200 га, дт-75 на них умирал а мтз-82 с таким плугом научил выручил капитально. Но с регулировкой помучался тоже, проблема была в том что плуг тупо не лез в землю хотя лемех сначала был длиннее и острее чем у вас. Почаще выходите из трактора и регулируйте по месту.
17.01.2013 - 22:28
: 480
"Владимир Николаенко" пишет:
почему это плугу плавающее не требуется?
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Уважаю ребятки ,скоментариями потсобите,как никак,скоро весна. mail
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
всем привет у нас например на нашей земле ниодин плуг в плавающем не пашет..............
надо виставить передки лемехов(башмаков) и конци отвалов в ряд + ростояние между корпусами........и наче по колхозному отвали подрезать......
на фото не очень видно но по ходу там проблема с первим корпусом он у вас незалезает ....,.ЕСЛИ НЕДОСТУПНИЙ ДРУГОЙ ТО поменяйте местами с 2 а там уже шайбами вировнять ...........
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"MAZIST" пишет:
Гидравлика в плавающем ,а вот вертикальные винты-нет.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Уважаемые поднажмите,с коментариями ya mail
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Gena1970
Есть фото трактори с плугом в борозде?
Например так.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Колея маленькая, хондроз проснется smile3
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у нас хоть камней нет
