Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 40 из 154
4593 сообщения
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сайбер_01 пишет:
с первого раза ну никак.
Добавлю,дело весной было,сыро,под кукой особенно.Был бы ПСК,запахал бы,боронами подправил и посеял.При условии ранее обсуждаемых.Есть такие,что ПЛН с боронкой тягают,иль просто пашут,а бороны отдельно..Долго и муторно,сроки жмут.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сайбер, ну добустим запахать кукурузу не проблема уже, дискатор, и плн пашет аж бегом, а если с высокой стойкой как светлоградские плуги, то дисковать не нужно, кстати ПСК запахивает кукурузу это я видел, подтверждаю,. Вопрос чего весной делать то? КПС - умаешься, я пол зимы голову ломал, пока культиватор другой не купил, в этой фирме http://rtp-zern.ru/products/kppy8.php, и знаешь, прям без проблем и закультивировал и посеял и снова под 70 накосил. Так что одним плугом проблему не решишь, но пол проблемы можно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь.23 пишет:
Для этого и нужно всяк твари по паре иметь.Там то пригодиться,там это.Вы там ближе к таким плугам,мы нет,у нас проще оборотник купить,от того и вопросов много.У хохлов как,ты купи,я посмотрю,понравиться-тоже куплю.А в первых рядах стремно всем.Да и год назад,писалося,сделайте dri демпоказ какой нить,интересующихся много уже.Тогда заглохло,сейчас не до этого.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Игорь 23, а чем отличаются культиваторы КППУ от КСОП???какой лучше?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Evgeniy174RUS пишет:
КСОП- это тот же КПС( КСО) усиленный, но тот же, а КППУ- трех рядый, складной, с С-образной стойкой - пропускная способность намного лучше.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Большое спасибо Вам Игорь!!!!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
victory
03.12.2012 - 20:25
: 682
Игорь.23 пишет:
А цена? сори за оффтоп agree
: Старый Оскол
07.11.2014 - 11:41
: 6
Для ЮМЗ 6 АЛ (62 Л.С.) какой ПСКу нужен? Земли - песок.
В Белгороде купить можно? Или в Воронеже? Конкретный адрес!!!
27.10.2014 - 13:21
: 131
Алексей пск просветите, на нашем старом плуге стерлись отвалы думаем заменить на низкоскоростные подойдут ли они на наш плуг.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Прошу сторго не судить smile3 Буду рад, если кому пригодится.
переделка ПЛН-5-35
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Евгений93 пишет:
Хочу поделится своими впечатлениями использования МТЗ 1221.2 с ПСКу-4 .Начали пахать в августе по жаре и засухе трактор 4 корпуса не потянул стал скакать, буксовать пришлось один корпус отцепить так и запахали всё землю под озимку 3 корпусами. Рабочие органы стёрли на ухнарь около 150га.Что мне не понравилось :лемех на последнем корпусе который вместо полевой доски подорвав пласт земли приподнял его , когда шёл следующий проход то правыми колёсами приходилось ехать по этому как бы земляному брустверу и трактор так и норовил либо в борозду либо от неё и тогда первый корпус не докидывал .Пахал на передачах 3*2 или 3*3 больше понравилось скорость не знаю трактор хоть и новый но спидометр показывал не правильно. Пахали в развал и когда осталась узкая полоска пропахать так нормально и не получилось ,я и правой стороной и левой в борозду и между колёс пробовал ,короче как бульдозер пёр земля в стороны и борозда шириной метра 2 получилась и как теперь весной заделывать. После лущения на передаче 3*3 он тоже не залазил в землю ,а поверху мягкую землю перекидывал и проход каждого корпуса видно. Что понравилось так это качество земли после него ,рассыпчатое без комков но это в конце октября ,когда земля уже влажная. По расходу ,полного бака хватило на 6 часов и примерно 6га
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
KOHDPAT пишет:
переделка ПЛН-5-35
Все,пропал заработок у "Плуги ПСК" laugh
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
у соседа три т-150 и 800 га земли. осенью взял один плуг- доволен, на следующий год хочет взять остальным тракторам. и я возьму. наверное.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
мое мнение у пск есть будущее .
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А чем принципиально отличаются ПСК, ПБС, ПРС? Пока вижу одно отличие, это отвал на ПСК состоит из двух частей, в остальном с виду и по цене эти плуги одинаковы!
01.09.2014 - 12:51
: 4
Здравствуйте!
прокавырял всю тему так и не смог развеить свои сомнения, тем не менее завтра хочу поехать за плугом ПСКу 8 (за К-744) в г. Ставрополь, подавец сказал что в наличии есть, мужик хорощий даже немного пошел на встречу. вообще будет работать в минераловодском районе в 4-ой зоне.
если суждено взять то поделюсь своим мнением и постораюсь скинуть полезное инфо, а похать мама не горюй и всяко разное!
12.01.2014 - 17:27
: 6
: Волгоградская область х. Клетско-Почтовский
03.12.2010 - 21:09
: 22
Michey пишет:
Почему Вы сразу их не делаете оборотными?
ПСКу-4 весит 900 кг. Представляете оборотный плуг весом в 2 тонны? Его не за 1221, а за К-744 цеплять надо будет.
03.12.2010 - 21:09
: 22
Сайбер_01 пишет:
Плуги ПСК пишет:
На не засоренных полях он работает лучше дискатора (без отвалов конечно).
Дело то в том,что на не засоренных полях многим плуг и не нужен.
Допустим мне надо сделать основную обработку после куки урожайностью 70-90ц. с га.Для этого мне приходиться минимум в два следа дисковать,потом бороновать,культивировать и сеять.Или один раз с секасом пахать ПЛН.Со всеми вытекающими..как свал-развал борозда.А оно надо...Раньше в теме выкладывалося видео оборотника,пахота по кукурузе,запахивал как её и на свете не было..ПСК так может?
Да, сможет и не вспомните что там сеяли. Пахал подсолнухи без какой либо подготовки, кое где корни вверх тормашками стояли и всё. Забился лишь один раз, под переднее опорное колесо попала куча оставленная комбайном при выгрузке бункера. Кстати, на более ранних плугах колесо было сильнее смещено к трактору. Вопрос - зачем сдвинули к корпусу.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
kremenskov.aleksandr пишет:
4 доп. корпуса будут еще тонну весит? У нас 1221 оборотниками пашут 4 корпусными, почему тогда этот не потянет?
03.12.2010 - 21:09
: 22
Michey пишет:
Дело не в "потянет". Огромный вес плуга не "айс". Оборотные плуга изготовлены как бы из "фольги" и поэтому на них хоть с четырёх сторон корпуса ставить можно. Вес будет как у КРН 5,6. С ПСКу такой номер не прокатит, тут каждый корпус под сотню кг, первым "падёт" центральный винт, за ним пробьёт ЦС у 1221.2 ЦСы. И при любом удобном случае трактор будет вставать в "дыбки". А оно надо? Плуг этот самодостаточен, соседу по полю пришлось по его просьбе распахи от ПЛН заделывать, после того как он увидел моё поле без свалов и распахов.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Спиридон пишет:
Плуги ПСК пишет:
Видимо время его (универсального агрегата) еще не пришло.
... как раз ПСК по задумке инженеров универсален.
Думаю время универсального плуга и не придет.Прочитал половину этой темы и несмог чтобы не высказатся.Вначале темы был спор чья разработка,что ей лет 10 и все такое.Уввы разочарую-ей уже не менее 30-ти.Есть в Москве навпротив Тимирязевки МГАУ им.В.П.Горячкина.Вот этот человек всю свою жизнь посвятил почвообрабатывающим машинам и в часности плугам.Совместно с тысячами исследователей провели тьму исследований на разных почвах в поисках этой универсализации.Уввы получилось как с алхимиками ищущих формулу золота из любого метала в средние века.Но зато получились болотные,чизельные,оборотные,для каменистых почв,дисковые и так дапее плуги.С культурными,полувинтовыми,винтовыми отвалами,безотвальные...Что касается ПСК,думаю не ошибусь если скажу что их предистория ведет к временам освоения Целины.Пробовали пахать совсем без отвалов,чтоб уменьшить нагрузку и эррозию почвы,потом начали применять короткоотвальные не имеющих углов крошения почвы,что судя по виду и является основой в ПСК для уменшения нагрузки,хотя при этом улетает качество вспашки.Что касается левостороннего лемеха вместо полевой доски-была и такая разработка.Только во господа менеджеры в фразе полевая доска дает треть нагрузки от усилия необходимого для вспашки плуга -Вы играете словами как казнить-помиловать.В оригинале:неправильная регулировка полевой доски,в часности ее выдвижении в сторону непахотного слоя может на некоторых почвах привести к увеличению нагрузки до 30% dont Да и Ваш лемех тоже ведь не маслом сливочным мажется чтоб трение убрать,плюс рез почвы,ее подъем-на это тоже нужна энергия.Что касается сравнения с ПЛН-кто Вам сказал что там должна применятся сталь3?И где Вы берете сталь 65г,ее сейчас днем с огнем не сыщеш,или возле производства танковая часть,и раззув танки траки лустили на лемеха и отвалы?Что касается удлинненая часть грудинки,то это вообще лишняя фишка.Влияет на заглубление плуга,но этой задачей справляются стандартные лемеха с удлиненным носком.За металическое колесо вообще должно быть стыдно-его форма должна быть полукруглой,иначе не будет самоочищения.Пожалуй пока все относительно критики,постольку в целом плуг нормально сделан и на определенных почвах имеет право на жизнь.Если учесть что сами делаете-респект вдвойне,поскольку китайский и прочий суррогат ДОСТАЛ УЖЕ!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Дык с колесом уже поработали. Так сказать:"любой каприз за ваши деньги"!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Плуги ПСК пишет:
Спиридон пишет:
Не универсален, а более широк в применении по сравнению с другими марками плугов thank_you
Это как?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
За конструкторов ПСК не отвечу.А вот Александр если Вам интересно,то:
расположение колеса(колес) влияет на продольно поперечную устойчивость плуга при пахоте,и в сочетании с расположением точек прицепа к трактору,в часности и центрального винта-на его догрузку.Второе особенно важно при агрегатировании с колесными тракторами,поскольку у них намного меньше зацепление с почвой в сравнении с гусеничными.Проще говоря скажем к примеру прицепили к МТЗ-80 плуг,заехали на поле,отсоединяем центральный винт и попробуем проехать 20-30 см.Что произойдет?Правильно,плуг брыкнется вперед,подняв хвост.Вот это усилие и передается через центральный винт прижимая трактор к земле и чем оно больше тем трактор меньше пробуксовывает.Но есть еще усилие заглубления,зависящее в свою очередь от углов входа,крошения,оборота пласта,твердости,влажности почвы,ее связности,острия режущей части лемехов,веса плуга деленное на количество корпусов и так далее.Так вот чтоб не обидеть те или иные параметры плуга,более-менее оптимальными считается давление колеса на почву в районе 50-200 кг,при условии его расположения:поперечная ось-между первым и вторым корпусом,продольная(след колеса)-межу последним и предпоследним корпусами. dri
Россия Краснодарский край
27.11.2014 - 16:20
: 163
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
АААООО пишет:
Вот еще плуг ПШУ https://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_pshu-8_4551...
так на нем ПБС написано
: Уссурийск
01.01.2015 - 08:06
: 21
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Плуги ПСК пишет:
Уважаемые форумчане!
От всей души души поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Спасибо за ваши отзывы и дельные советы.
Желаю всем в Новом Году здоровья, мира и добра!
Спасибо!!! ДедМороз,а скидочки на плуги имеются?
