Оптимальное расстояние между стойками и рядами в дисковых боронах
1 сообщение
: Коломна
05.11.2016 - 20:43
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
В настоящее время много предприятий в России выпускают дисковые бороны (БДМ, БДН и с прочими аббревиатурами, назначение изделия от этого не меняется) как двухрядные, так трехрядные и четырехрядные. Как правило, почти каждый производитель делает бороны со своими индивидуальными расстояниями между стойками и рядами.
Например, встречаются двухрядные бороны с расстоянием между стойками и 270 мм, и 280 мм, и 300 мм, и 320 мм, есть даже бороны с расстоянием аж в 350 мм. В трехрядных боронах встречаются расстояния в 280 мм, 300 мм, 320 мм, 360 мм, 400 мм. В четырехрядных, соответственно, в 300 мм, 350-360 мм, 400 мм, 460 мм и т. д.
С расстояниями между рядами та же ситуация. В двухрядных боронах в основном от 900 до1000 мм. В трехрядных - это 800 мм, 900 мм. В четырехрядных - 700 мм, 800 мм, 900 мм.
При этом производители, применяя тот или иной размер между стойками или рядами, все это обосновывают.
Было бы очень интересно узнать Ваше мнение по поводу оптимальных расстояний между стойками и рядами в различных исполнениях дисковых борон. Какие размеры, как показывает практика, все-таки близки к истине для качественной работы по обработке почвы?
Прошу прощения если подобная тема уже была на форуме ранее.
