Искуственное осеменение коров.. Страница 57 из 64
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Не надо менять, а этот введите максимально разрешённые количество раз. Если сейчас используете все доступные антибиотики, чем потом лечить будете. Потом если мастит больше месяца, он уже хронический, который лечит тяжелее острого. Возможно это просто молоко перегорает, со временем через лимфотическую систему все очистит я, но лучше ей помочь, чем эта дрянь через лимфу выводиться будет.
Преднизолон помогает очистить я, поэтому и сгустков больше, вопрос на сколько это затянется.
Ухудшение - это когда воспаление вымени , оно горячее , болезненное .
Это не чуть -чуть .
Не бросайтесь в крайности , не меняйте ничего , упорно продолжайте лечение , у вас вымя очищается . Это уже результат .
Возможно там и было воспаление и теперь выходит отслоившийся фибрин .
Сейчас гадать только можно .
Набирайтесь терпения .
Нет пока кроме Прималакта ничего не применяла.
С выменем всё норм, не горячее не болезненное, стоит при дойке спокойно, кроме одного соска, но там сильно много выходит сгустков, эта доля вымени тоже всё норм не горячее уплотнений нет, дискомфорт только от выхода сгустка, видать ей больно, но терпит,слегка ногу подымает.
терпение есть, может лечение подкорректировать? я пока кроме прималакта ни чего не применяла. Уже три раза его вводила,
Лекарственный препарат в 1,0 мл в качестве действующих веществ содержит 62,7 мг цефотаксима натрия, 9,0 мг неомицина сульфата и 2,7 мг преднизолона, а в качестве вспомогательных веществ: 9,0 мг моноглицеридов, 26,9 мг эмульгатора «Рикэн ДМГ тип П (В)» и масла вазелинового - до 1 мл.
Для лечения мастита Прималакт вводят интрацистернально по 5 мл в пораженную четверть вымени один раз в сутки:
при субклиническом мастите - в течение 2-3 дней;
при клинических формах мастита - в течение 3-4 дней.
Получается , могу ещё один раз ввести 3-4 дня или можно его вводить до выздоровления?
Если не проходит , значит надо продолжать .
Ведь при лечении и у людей так же - не прошло с одного курса , проводят ещё один . Вам же помогает значит это ДВ , которое в препарате , значит продолжать нужно .
еще раз прочла про виды мастита, мы не под один не попадаем, кроме т.к сказать скрытого мастита. рассмотрела сгустки, они не твороженные. не вонючие,, молоко не синее, вот налила в банку посмотрю вечером. Сгустки мягкие, при выходе из сфинктера они как червячки их от давления при выдаивании закручивает, попыталась их в пальцах размять они не разминаются, скользкие, но это не гной, температуры у тёлки нет, покраснений вымени нет, гнойников на вымени нет.. Молоко на анализ и сегодня не получиться отвезти. стоит в морозилке.
оно то есть. Но устала от того что с ней изначально была куча проблем и они продолжаются ухудшаются и удорожаются. С измальства, привезли, поносила, потом шишка на челюсти, так и не поняли что это было, потом температура 41.5, причину не знаю приехал ветврач сделал капельницы, после этого поставил укол пиростопа, вроде отошла, в 10 месяцев вымя стала набирать, в 11 месяцев траванулась чем то и очень серьезно, наверное наелась алычи,мы так предполагаем, хотя к деревьям не подпускали, но мало ли проследили, кровью какала, думали всё трындец, опять вет. с капельницами помог. Далее всё вроде хорошо - но осеменить не можем, далее папилломы на вымени полезли, была одна большая у меня получилось ее удалить чистотелом, теперь мастит и опять папилломы лезут мельче но на двух сосках уже.
Терпение
Вот это уже как то и надоело, может не ко двору тёлка? Может мясо? Сколько вложили в неё - изжога обеспечена.
с ней вместе мы покупали телочку айрширку, вот всё хорошо. Но со Златой полный
тут бегаешь носишься с ними как дурень со ступой, в чистоте всегда корма самые лучшие, сено самое хорошее, вода чистая, моем баки для воды раз в два дня. Чистим постоянно в гамне не стоят, сарай теплый с системой вентиляции, что еще надо.
У других вон посмотришь и в холод и в дождь и стужу на улице сгорбившись от холода зимой и без воды летом, все в гавне по уши, худые как швабры но все норм не отравлений ни папиллом ни маститов иммунитет прёт, а моя задохлик какой то, хотя статная красивая блестящая, а толку - ноль.
Если бы Джерси были беспроблемные, они бы уже все породы вытеснмли,но к сожалению, на каждый плюс найдётся свой минус. Вы уверены, что кровь была именно в кале, а не скровила после охоты
Ну не зря же говорят, чем больше грязи, тем толше рожа
Одни ч детей пылинки сдувают, а толку нет. У других растут как сорная трава, а вырастают здоровые, а иногда и умные.
на моих глазах, и много крови не чуть чуть, ей та хреново было, что я пока вет врач не приехал вообще не отходила от неё, да и потом часа два сидела пока не убедилось что ей стало легче.
Мне рекомендовали комплекс - сдоить промыть содовым раствором на 600мл воды 1ст.л соды по 150мл на одну далю промыть сдоить, потом ввести в/с прималакт, далее в/м кобактан (антибиотик) и кетовет 100 (противовоспалительное)
Что думаете? Я всегда сама долго думаю и размышляю, нужна ваша помощь и рекомендации, сама боюсь начинать.
Этот комплекс для лечения конкретного хронического мастита, у вас пока точного диагноза нет,хотя все очень смахивает на признаки стафиллококковой инфекции. Если это так, то без внутримышечно не обойтись, когда возбудитель гуляет по всему организму. Его и комплексное лечение не всегда берет, может сохраниться в капсуле. С содой ни разу не работал, помню в начале 90х на ферме врач водила, но это чисто от бедности. Тогда и денег и препаратов дефицит был, сейчас со вторым проблем хоть нет.
Наташа, поменяй ей кличку, а то и правда она тебе золотой станет. И святой водой почаще обрызгивай, видимо не хотели продавать её, от сердца отрывали. Может в этом случае и лечение поможет, а другая инфекция больше не прицепится.
Нет эо ЛПХ, она с Воронежа и как я поняла от (Оксаны) ник Тёмная ночь, они с ней привезли в складчину нетелей с Дании и продавали тёлочек по предоплате, и вот я прочитав здесь на фермере об их успехах, заказала себе тёлочку, оплатила предоплату в 5000т.руб. получила её через полтора месяца. ну вот как то так. это не оторвыш от коровы, а натуральная продажа и ни кто не о чём не жалел, кроме меня сейчас
. 80т.р я её купила месячным теленком. и т.к они с воронежа по загадочным причинам не понятным мне, не предоставили док-ты (договор обычный есть, плем карта матери есть, но по меркурию тёлочка не прошла и теперь она как беспородка с присвоенным номером, как будто я её купила у соседа.
Ну вот сообщаю, купила кабоктан 50мл 2500руб, + 12 шприцов прималакта 120 + кетофен цену не помню
и молоко прибавила грамм 70 точно. вот.
Сдоила, промыла содовым раствором ввела прималакт и колоть ни чего не стала. Ни кто мне не ответил, сама боюсь. Тем более на ночь. И потом у нас улучшение, гораздо меньше сгустков, ГОРАЗДО
М.А. прошу порекомендуйте, Сережа тоже не отмалчивайся, ты же практик с учетом наших маленьких хозяйств - внутрифермерских погрешностей в том, что мы стремимся по инструкции, но всегда действуем по состоянию и реакции конкретной живой кормилицы..
Ну что тут комментировать ? Наверное вам самой нужно поменять ник . Бояка - это приговор . Не надо так .
Ведь как вы лодку назовёте , так она и поплывёт...
У вас улучшение . Значит то , что вы делаете , даёт результат .
Вас постоянно тянет куда-то , что-то поменять , что-то изменить . И надо постоянно вас тормозить ....
В сотый раз - если видите улучшение , продолжайте лечение именно то , которое даёт это улучшение .
Вам вымя надо очистить , это первый этап . Если там непорядок , то никакого плодотворного осеменения можно не ждать .
Наши осеменаторы даже и не пытаются осеменять корову при малейшем непорядке в вымени , даже при субклинике , не говоря уже о таких ситуациях .
99% мимо .
Я вам писала об этом , что вымя и половые органы на одном нерве . Непорядок в одном органе ведёт за собой непорядок в другом . Или запоминать или записывать нужно .
Продолжайте лечение .
По поводу ника, это +100500, я не могу без коллегиального решения действовать( трусиха), хотя Вы правы меня вечно куда то тянет, что то делать -- что применять и т.д и т .п. Но что вы скажите по применению комплексного лечения? с в/м антибиотиком и провоспалительными препаратами. Я их заметьте - купила но не применила,т .к мне важны разные мнения, да и ночь впереди и я побоялась. т.к имею привычку два часа наблюдать визуально и даже через веб камеру как себя чувствуют коровы после любых инъекций, сегодня я не очень в норме у мужа днюха, не уверена что смогу всё проконтролировать.
Пока не спешите колоть, неизвестно как два антибиотика примолакта
будут взаимодействовать с д. в. Кобактана.
Ну как ещё говорить....
Не один раз написано - ПРОДОЛЖАЙТЕ ТО ЛЕЧЕНИЕ , КОТОРОЕ ПРОВОДИТЕ СЕЙЧАС . Оно даёт же результат , так и продолжайте .
Не надо никаких новшеств и нововведений , вам и Сергей Александрович уже не раз написал ..
Ну ей Богу ...
Ну нельзя же так...
Просто спросила. ни чего не применяла, улучшения есть не большие но есть, сгустков гораздо меньше, в одну долю которая из начально не выделяла сгустков, сегодня в нее не вводила. идет 5й день лечения. 5 введений. Так же ввожу прималакт.
Вводим его до выздоровления и еще + 2 дня, правильно? .
я не нашла как это сделать. Вспомнила наш ссср мультфильм Приключения капитана Врунгеля
модератора попросить или редактора
Кто же это знает ? Пока продолжайте лечение .
Интересно,а сколько молока идет с вымени? и есть ли тенденция к увеличению?
молока 700-800гр. не увеличивает совсем, при мытье достаточно теплой водой и при доении молоко не прибывает, раздой бесполезен. дою ее только для выведения и введения лекарств. Хотела сегодня уром для эксперимента подоить, но там пусто, просто так дергать не стала.
Не удобно влазить третьим советчиком,коль нет прибавки молока и вводить в вымя препарат прималакт можно не бесконечно,чтоб не мучить ни себя ни животное,применить препарат для одномоментного запуска и забыть до отела.Препарат в вымени будет работать 40 дней.
Это понятно . Но здесь не стоит цели именно раздоить корову , здесь цель очистить вымя . Там всё же нарисовались проблемы . Иначе сложно говорить о плодотворном покрытии , тёлочку никак покрыть не могут . Вы же понимаете - если оставить вымя как есть , с непонятными сгустками , то даже при маловероятном , но возможном плодотворном покрытии , вымя будет крайне уязвимо . Мастит почти гарантирован или в течении беременности или после отёла . Если в течении беременности , то аборт тоже почти гарантирован .
Да и для чего мы коров - то держим ...
Не ставим же цели сохранить её просто как вид , а чтоб молоко давала и для этого вымя здоровое нужно .
И запускать с маститом хоть какими суперсовременными препаратами никак нельзя .
Ну что могу сказать, вы хороший человек , днём я сказала, что 700-800гр. вечером 1500гр
Завра утром сделаю дойку и буду посмотреть теперь
Вот это мы и хотим избежать.
На сегодня молоко увеличила, сгустков ооочень мало по сравнению что было, тёлка чувствует себя хорош. Также ввожу прималакт, медленно но помогает. Доить и лечить буду пока не вылечу, потом когда сгустков не станет совсем. через 7 дней сдам на анализ молоко и пока анализ не покажет, что у нас всё хорошо, о запуске не может быть и речи.
