Марьяна, а рассаду обрывать до самой точки роста? А то вчера высадил 4000 кустов. Сегодня начал обрывать листья. Обрывал до самой точки роста, кое где уже начинает появляться соцветие. Думаю лучше переспрошу.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 3 года 1 неделя назад
Да, до самой точки роста. Вообще, нужно обрывать непосредственно перед посадкой, соцветия можно тоже удалить. Я понимаю, что сказала страшную вещь для новичков. Вообще, конечно, рассада очень старая, раз уже с соцветиями, такая тяжко приживается.
Рассада обрывается только в процессе выращивания, желательно за неделю до высадки ее вообще не трогать. . После высадки производится только обрывка пасынков и затеняющих листьев ,либо части листьев.Суть обрывки в том,что этим мы увеличиваем плотность посадки рассады,т.е. выращиваем ее на малых площадях питания. Для улучшения светового режима и получения компактной рассады и служит обрезка. После высадки идет уже формировка куста, там совершенно другие задачи и требования.После высадки надо максимально быстро куст сформировать,а его сажают наоборот......Чудеса да и только.Люди стараются всю завязь сохранить , это-же не огурцы, на которых первые несколько завязей обрываются......Опять-же, это формировка куста, суть закладка будущего урожая.Для ускорения приживаемости и нивелирования стресса от пересадки служат другие методы,но не стрижка листьев и удаление завязей во всяком случае.
Мочевины по листу дать в этот момент надо и желательно в паре с Цирконом Хорошо помогает опрыскивание после пересадки Гуматом калия, тройной нормой,т.е. 300 грамм на 10 литров воды ПО ЛИСТУ .Высаживать желательно вечером (если малое количество) Орошать водичкой в жару совсем не вредно(первое время)
Марьяна....Культифортовские препараты по почте не высылают ? В принципе они на основе гумата калия сделаны. Действие тройной нормы гумата калия меня вполне устраивает....800 руб 5литровый бачок стоит.Только динамику применения соблюдать надо, а то одну ботву получить можно.
а по листу подкармливая на сколько удобрения разводятся ? грам на литр это много ? тоесть я так понимаю обрывать листья в момент посадки в открытый грунт несовсем хорошо или как
Мочевину разводят 30 грамм на ведро (10литров)Попробуйте на части оборвать,на части оставить и простимулировать другими способами....Лист сохнет от недостатка ВОДЫ и повреждения корневой от пересадки. Есть-же способы как уменьшить это,не прибегая к обрезке..... Когда высаживали рассадой, два раза в день (первые три дня) гоняли опрыскиватель с водой в 11 и 14 часов.....У высаженного на постоянное место томата удаляются только больные (не участвующие в фотосинтезе) и затеняющие плоды листья,в зависимости от возможности это сделать и все...... За сохранение завязи борются всяческими способами ....Это будущий урожай...
Не совсем так, если кустик слабый цветок и завязь удаляют это позволяет полноценно развиться кусту
у индетов нормируют цветы на первой кисти, да и по детом многие рекомендуют удалять первое соцветие если оно уже цветёт для лучшего развития куста . Всё зависит от качества рассады.
Немного не о том речь..... Стоит ли вводить в стресс растение перед пересадкой. Формировка и нормировка делаются когда растение УКОРЕНИЛОСЬ....Если кустик слабый,его кормить надо и лечить,это конечно мое мнение, каждый по своему руки прикладывает к растению и результат получает соответствующий.
а если не мочевиной а например какимнибудь комплексным я имею ввиду вообще нетолько в момент пересадки , тоже концетрация 30 гр на литр ?
Максимально быстрый эффект дает мочевина(карбамид) либо тройная доза овощного гумата калия +циркон.Разговор зашел о том как уменьшить стрессовое состояние после пересадки и максимально быстро восстановить корневую.Это во всяком случае самые бюджетные варианты. Но если посадка прошла в сухую землю и стоит жара,то напрасно ждать результата от кормления и лечения.
Вообще кормят исходя из планируемой урожайности,на какую фазу есть необходимость перевести растение(вегетативный или генеративный толчок давать),в каком состоянии растение (визуально) и т.д и т.п.
Я тоже согласен с тем что растение перед высадкой стараться меньше травмировать,для него и так стресс высадка, а тут ещё все листья оборвать,ему не легче будет а тяжелей прижиться при этом начало плодоношения существенно отодвинится. Не просто так рекомендуют за 3-5 дней растение вынести с рассадника на улицу для одоптации, чтоб меньше был стресс при высадки.Если рассада высаживается во влажный грунт оно быстро приживается. .А в сухую землю высаживать что с листьями что без всё ровно погибнет. Если макушку помидора отламывать и поставить в банку с водой без корней она остаётся живой и постепенно пускает корни хоть и с листьями,а если воткнуть в сухую землю без листьев погибнет, и зачем тогда все листья обрывать, надо землю увлажнять
Но разовьётся он быстрей если ему не надо будет тратить силы на формирование плодов
Да и производители семян рекомендуют если рассада высиживается с цветами для лучшего развития куста и быстрого укоренения эту кисть оборвать,но не листья их в обще рекомендуют в крайнем случаи обрывать раз в неделю и не более двух за раз.
Алексей, вы меня удивляете все больше... При чем тут нормировка куста? Рассада прорывная стоит на ветре и жаре , лишние листья ее просто убьют. Я эту кухню прошла в первый год, пока корейцы, спасибо им, не научили обрывать. А так выпад до 60 % доходил.
aleksein пишет:
Кисть на прорывной рассаде удаляется в обязательном порядке, так как куст будет работать на эту кисть вместо того, чтобы наращивать корневую и сам куст с пасынками - основой для урожая. Так и останется недоразвитый кустик с одной-двумя кистями. Это мы проходили тоже. Сохраняется кисть на такой взрослой рассаде только при наличие большого НЕПОВРЕЖДЕННОГО корневого кома объемом не менее 0,5 л.
jak пишет:
Отодвинется несущественно, на неделю-дней 10, зато процент сгоревших будет минимален.
jak пишет:
Деты запрограммированы формировать урожай на пасынках, удаление первой кисти не уменьшает урожайность, так как на пасынках помидор будет весь крупный, мелочи не будет. Урожай чуть отодвинется, зато будет максимально выровнен в товарности и вал будет сжат по срокам.
Я говорил как делал я. Две хозяйки никогда не сварят одинаковый борщь.Завтра снова приезжает зав кафедрой Мичуринского агрономического университета,если его Величество соизволит....Я попрошу его прокомментировать Ваши рекомендации.
: 7315
Не в сети
aleksein пишет:
Приходим к выводу,прежде чем давать рекомендации и огульно отметать чьи-либо действия надо знать зону и регион и почвенные условия выращивания.
Вот тут с вами соглашусь полностью. Если +15, пасмурно, дождик, то можно и не рвать, но мы тут все с югов. У меня уже неделю дует сильнейший ветер и солнце, +20-22, если я оставлю листья, то на второй день 50% рассады отправится к праотцам. Поэтому в этом году только кассеты.
aleksein пишет:
Если в каплю добавлять (ПОСЛЕ УКОРЕНЕНИЯ РАССАДЫ) БИ-58(800руб/литр) один раз в 10-12дней,то резко сократите количество вредителей и риск возникновения столбура на своих посадках и вероятнее всего не придется покупать Караген(4700 флаконтер) и прочее от совки.
А он не накапливается в почве? Сколько его надо вносить в каплю?
aleksein пишет:
Если после укоренения проведете опрыскивание Фитолавином
А вы в рассаде им работаете? У меня сейчас перец и баклажан в семядолях стоят, есть смысл пролить сейчас, или нет в этом необходимости?
Всем здравствуйте, мы с мужем тоже решили выращивать томаты, в Ставропольском крае. Построили одну теплицу в прошлом году, посадили Пинк парадайз розовый высокорослый. Ну что сказать, не оправдали даже теплицу( Половину поела совка, половину вершинка. В грунт тоже сажали, Валверинт, тоже получился не особо. Тоннаж не вышел. собрали очень мало.В этом году снова сажаем в теплицу и в грунт. В теплицу снова Пинк парадайз, и немного Пинк буша, в грунт мы замахнулись в этом году , сажаем Валверинт, Пинк буш, Лоджейн. В общем 9 тыс кустов. Технологии как таковой нету, возможно поэтому и не получается у нас томат((
при посадке ничего не давали. С листовой обязательно даем ридомил и мегафол плюс какой нибудь яд для букашек и листовая само собой. поливаем каплей, раз в пять дней. Один раз дали нитроаммофоску, два раза давали кальбит С и бороплюс, бионекс и мастер по листу и гумат калия по капле.
Томатам уже кажется что то не хватает. Сажали все рано в марте, почва еще была не прогрета. и томаты практически не росли.
От чего лечить хотите?Краевой ожог листа признак недостатка калия.Неужели нельзя просто набрать КВАДРИС в поисковике?Растрескивание плода есть результат неравномерного полива. Скушала немного куста живность, которую Вы должны видеть на своем участке и своевременно обработать инсектецидом.Лист сворачивается в лодочку от недостатка азота.....Посмотреть корневую не помешало-бы. какого цвета и как развивается(на одном растении)
Марьяна,Вам в качестве информации.....
ФИТОЛАВИН работает по ЛИСТУ... ПРЕВИКУР по ГРУНТУ Цены соотнесите ,в каком количестве и сколько Вам потребуется оных.... А действие ЭДЕНТИЧНОЕ. они взаимозаменяемые....на мой взгляд Фитолавин даже эффективнее,т.к. эффективно бьет грибковые и бактериальные заболевания на листе и растении , он же давит и черную ножку Он один заявлен как средство от фузариоза..Антибиотик, он и в Африке антибиотик ,ГУМАТ максимально эффективен по ЛИСТУ
ДИАЗИНОН (жидкий) эффективен с ПОЛИВОМ (капля) Багузин(гранульная форма Диазинона)максимально эффективен поверхностным внесением(разбрасывание) под перепашку первый раз ,после УКОРЕНЕНИЯ второй раз и при появлении любой живности третий.. В пакете 1кг, стоит 500 руб. вносится минимум на 50 соток СПЛОШНЫМ внесением.... ПО ВСЕМУ УЧАСТКУ..Он просто веерно разбрасывается. Создается экран для любых вредителей,во всяком случае для большинства из них.
Би-58 работает в соответствии с регламентом применения, я давал даже четвертушку нормы....
Вонючь зараза и вот этот запах и нужен....Он просто создает экран опасного,стойкого запаха..Метафос был-бы еще эффективнее в качестве экрана ,но его уже давно не выпускают. хотя работал (мне кажется) эффективнее чем ДЕЦИС и Би-58. И в Би-58 присутствует какая-то хыка ,которая обладает как-бы лечащим свойством, т.е. после применения Бишки растение буквально на глазах замено веселеет что-ли... А в Диметоате(родной брат Бишки) такого не наблюдается....
В какой дозировке давать и какой срок ожидания будет
А фитоверм по листов от совки эффективен ?
Не бьёт он грибы только профилактика лечить не может,вчера только говорил с производителями фитоловина.
Дак я так и написал что надо удалять,а обрывание листа мало эффективен против выпадания рассады так как лист ещё и охлаждает растение спасёт только полив, а сильный суховей и так листья отобьёт так зачем их обрывать.
В 13 году у нас был очень сильный сухой ветер отбил все листья на перцах и томатах 90% только недели через две отошли.А вы предлагаете их самим оборвать и тормознуть развитие при этом не все гибриды после такой процедуры будут полноценно плодоносить в чём логика.
концетрацию грамм на литр, кальциевой селитры , чтоб полисту сколько даёте
Не дою по листу кальциевою селитру только в каплю раз в две недели 1-2 г на куст, по листу даю келик Ca B раз в 14дней или Брексил Ca раз в неделю если жара.
Не поняла, зачем вы свой пост изменили? Он был очень информативен.
Вот и попробую уговорить доктора наук прокомментировать.
Что именно? Что-то теряю нить дискуссии...
На фото 1 не пойму чего не хватает или наоборот чего много? И скажите какой дозой разводить квадрис? мы разводим 15г на 10л
половину вершинка.
Если не будете давать кальций по листу и в каплю вершинка будет процветать.
концетрацию грамм на литр, кальциевой селитры , чтоб полисту сколько даёте ? и какова периодичность ?
"Для некорневых подкормок 10-25 гр/1 литр воды. Расход раствора 1-1,5 л на 10 кв.метров"
Если нет нечего лучше можно и так
10 - 25 грамм на литр хм... а листву не позжёт ?
Не знаю, не применял,поидее не должно, на одном кусте попробуйте
25 г на литр думаю многовато будет,50 г на ведро,я бы больше не решилась
