Ничего не надо удалять, содержащего информацию! Ну понятно, когда беспредметная перепалка, а когда разные точки зрения- читающие и даже молчащие (как я), по 100 раз перечитывают, анализируют, пробуют и сравнивают.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 2 года 11 месяцев назад
al274 пишет:
Как распределять удобрения между поливами (капля), в смысле - на сколько раз? И нужно-ли изменять соотношение элементов в зависимости от стадии вегетации?
Я вношу 1 раз в неделю основную формулу и 1 раз в неделю кальциевую селитру, то есть подкармливаю 2 раза в неделю с интервалом 3-4 дня.
al274 пишет:
Если использовать загущенную посадку, на какой прирост урожайности с единицы площади нужно рассчитывать? Это опять-же для определения количества вносимых удобрений.
Тут вам никто не скажет наверняка, многое зависит от ваших климатических условий, подкормок, поливов, инфекционной обстановки. Я исхожу из расчета 1-2 г на куст, некоторые сорта или гибриды требуют повышенного внесения кальция вплоть до 4 г на куст.
al274 пишет:
для Белла Роса рекомендуют плотность 25 тыс/га, если я использую 50 тыс/га, следует-ли вдвое увеличить норму внесения удобрений? Ведь эти нормы даются на единицу продукции.
Конечно надо пропорционально увеличивать количество вносимых удобрений.
: 7315
Не в сети
aleksein пишет:
seminis-boleznitomatov.pdf
Расскажите, как скачать эту замечательную брошюру, мой комп почему-то отказывается.
aleksein пишет:
Про подсыпку.....
Расскажите, как мне это сделать сейчас, если рассада в кассетах и земли насыпано вровень? Я же порву все эти добавочные корни при высадке. Я понимаю, что надо сыпать по полкассеты сначала. Но как это сделать в моей ситуации?
: 7315
Не в сети
В любом случае объем корневой массы не увеличится, так как объем кассеты неизменен. А вот при посеве в грунт на рассаду, такой агроприем имеет место быть, так как корням есть куда разрастаться.
Если даже в две строчки сажать, это выходит 5 см между кустами. Вы уж извините, но не часто-ли?
Нет смысла так садить,это не ведёт к увлечению урожайности с единицы площади, только создаёт дополнительные проблемы с болезнями плюс качество плодов будет очень низкое только на переработку сдавать.
Проще посадить по стандартной схеме 40 000 на га и получить урожайность с каждого куста 5 кг ,что составит 200 тон на га, Многие на малых площадях получают столько с куста и больше, Тогда зачем этот геморрой с такой плотностью посадки и дополнительные затраты на семена, Разве для эксперимента, так можно проверить на малой площади а не засаживать гектароми.
засыпится черная ножка+ уйдете от прополки.
Не куда она не уйдёт если будет сыро и холодно. Просто по месту присыпки томат наченает пускать новые корни.
Только перевалка,если сильно хочется можно в полиэтиленовые кулёчки один раз так делали, погода не позволяла высадить пришлось переваливать 2000 корней
: 7315
Не в сети
jak пишет:
Вы меня простите, но такая урожайность в поле - фантастика. У меня только на одном гибриде была урожайность в пределах 3-4 кг с куста - это Полбиг, остальные не дотягивали и до 3 кг. Реально 2,5-3 кг без танцев с бубном. Чтобы получить 5 кг с куста, это нужно чтоб на части плантации растения выдавали 7-8 кг с куста, так как будут и задохлики , и отстающие. Вы в это верите? Я бы хотела реальные фототакого чудо-гибрида, а так же посмотреть агротехнику, к нему применяющуюся.
Расскажите, как у него со вкусом, болячками. Два года хочу его посадить, но все как-то не получается. А что за сорт оранжевых?
Розовые щечки - шикарный помидор. Не трескается, весь розовый, без пятен, вкусный. Не болел. Куст сильный. Кисти большие. Плоды крупные.
На рынке улетал в два щёта.
Вы в это верите?
Я не спорю с Вами на больших площадях в поле токую урожайность сложно получить.Это сродни примера 200 тон с га при посадки через 2 см.
Но склонен поверить что при хорошем уходе и формовке получить с куста 5кг чем 200тон при посадке через 2см
В теплице мы получаем 10-12 на продлённом обороте. В открытом грунте при подвязке и формовки в прошлом году на сорте Эрколь получали 3,5-4кг но у нас всего было 2 сотки.
что у меня есть всего 1,5 сотки под томат в этом году. Буду рассовывать по этой делянке 600 кустов.
Даже для индетов с подвязкой и формовкой это терпимая плотность
Я того-же мнения. Да и эксперимент, по нынешним ценам, дорогой - 1,3 рубля за семечку Белла Росы...
Прибавите стоимость химии и ручной работы на обрывание листьев,а на выходе некондиция в лучшем случаи.Садил по Митлайдеру в теплице через 17,5 см устали формировать кусты а урожайность не выше в отличии от традиционной посадки,а работы больше.
Спасибо . Учиться , учиться и еще раз учиться![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Как сохранить эти книги? Скачал самый большой хотел открыть он исчез.Очень хотелось иметь у себя.Владимир.
Выкладывайте всё что есть у Вас.Очень интересно и полезно.Спасибо за нужные книги.
У меня не скачивается Мир томата глазами фитопатолога. Какая прога нужна?
Ясно, муж придет, будет разбираться, он программист.
Нет, я не готова к мазохизму в перевалке 10 000 шт помидор.))
Вы в это верите?
а если бы один куст был бы то и 300 с гектара получили бы![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
если бы один куст был бы то и 300 с гектара получилиа бы
Это точно
