я говорю что при 2-х настоящих листах 10 см это перебор - света не хватало.
Высота зависит от сорта.
Касательно света - у меня света больше (18 часов), чем у вас в парнике (световой день еще короткий и пасмурно).
А я думаю у меня света больше, так как приход солнечной радиации сейчас очень хороший, а у Вас даже меньше, чем у меня. И Вам надо было досвечивать первые дни круглосуточно
И думать не чего - так и есть.
Я когда-то мерил люксметром на прямом солнце - 50 000 люкс. Чтоб дать такую освещённость искусственно надо наставить такое количество ДНАТов, что этот гроубокс расплавиться...
Под люминесцентными - 7-8 тыс люкс, под фитосветодиодами 12-14 тыс люкс.
Конечно, у солнечной радиации (сейчас 100 тыс люкс) конкурентов нет, но световой день еще короток.
Освещенность рассады вполне достаточна. Достаточно сравнить с тем, что продают на базаре. Небо и земля. Возможно, ни все растения получают свет в полном объеме (например, позже проклюнулись), это я компенсирую питанием (вчера, кстати, кормил по листу брексилом микс) и оптимальной температурой (не холодно и не жарко, 22 градуса, влажность 70%).
У меня досветка постоянная, по таймеру включается в 6 утра и отключается в 12 часов ночи. Так первые 3 недели. Потом время сокращаю до 12 часов в сутки.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 2 года 11 месяцев назад
охотник 1 пишет:
Семядоли не могут желтеть от нехватки элементов питания до настоящего листа,
Вы знаете, теоретически с вами абсолютно согласна, но практика опровергает эти догмы. Сама раньше никогда не подкармливала до первых листьев, но сеяла я тогда в грунт. Как только стала сеять в кассеты, столкнулась с такой проблемой. И в этом году таже проблема- желтеют семядоли . Пролила Плантофол 10:54:10+Культимар, семядоли позеленели, явно заметен рост уже на следующий день.
sakyra76 пишет:
Марин, 2 листочка и 10 см это потянутая рассада,
Нормальная. Томат без пикировки такой и будет:5 см до семядолей, 5 см до зачатков третьего листа. У меня сейчас рассада только первый настоящий лист показывает, до семядолей см 3, со светом проблем нет сейчас в теплице.
Подскажите начинающему огороднику что с помидорами а именно с листами, сначала появляется белое крапление, потом разрастается и лист сохнет, с нижней стороны листа не каких напылений нет, погода вроде стоит нормальная.
На фото только один не рыхлил, все остальные как видно даже окучены, поливать не нужно недавно были дожди, через 5-7см земля мокрая. Может заболевание какое, кто то же должен знать ...
Если они у вас в открытом грунте,то это могло быть от холодной росы на листьях, плюс по фото кажется,что земля сильно уплотнена дождями,корням нечем дышать,на первом фото еще и трещины по земле,кажется наооборот,что давно не поливали.Самое первое ,что я бы сделада,хорошо прорыхлили землю тяпочкой,оборвала и вынесла пораженные листья и обрабола чем-то типа курзат р
А фильтр - это что бы чистенькой водичкой поливать?
на любом опрыскивателе больше садового 10литрового обязательно наличие фильтра. Вы думаете на джондирах дураки систему фильтрации ставят? Даже на польском навесном и то стоит дисковый на 80меш.
Сегодня прорыхлил все и поставил на капельный полив, обрывая пораженные листы, заметил что новые маленькие с верху лезут сильно уродливые, какие то покрученые, курчавые, что это может быть ?
: 7315
Не в сети
al274 пишет:
Марьяна, а подробней - какая концентрация на сколько кассет?
Плантофол 1 ст.л. на 10 л с небольшой горкой, Культимар 30 мл на 10 л
raxekumi пишет:
Вы когда эту рассаду высадили? Если недавно, то так и будет. Особенно если рассада рваная, а не в кассетах\стаканах. Она просто теряет листья, они сгорают, так как поврежденная корневая не успевает наполнять их влагой. Поэтому рваную рассаду нужно обрывать все листья, оставив только верхушечные. Конечно, рассада тормазнет, но выпада будет меньше, так как вы удалите лишнюю площадь испарения. Фосфорная формула+антистрессовик каждые 4-5 дней, двукратно.
Если рассада высажена давно и пошла в рост, то надо смотреть трипса.
raxekumi пишет:
Рассаде уже порядка 20-25дней, не каких вредителей на листах не замечал кроме колорадского жука (уже потравил). 5-ть дней назад давал Эпин + мегафол, быстро в рост пошла верхушка и пасынки, но кажется мне что Эпин спалил немного цвета на кустах, хотя могу и ошибаться .... Теперь опять может дать Эпин+ мегафол ? Фосфорной нет, думаю даже при таких ночных температурах не усвоится, листья сильно темнеют и прожилки видно. Ну и по ходу ещё один вопрос, помидор детир. посажен спаренными рядами 40смх40см и между рядами 100см, нужно подвязывать ?
Тоже первое о чём подумал. У Матери сейчас такая рассада стоит, но она худо бедно прикрыта. Новые листья уже нормальные пошли.
У меня в этом году первые высаженные (поспешила :huh:) и выставленные закаляться накануне холодной росы, все погорели, такие же стояли. Откормила, позеленели, горелые листья оборвала, сейчас пальмочки стоят, уже бодрые, все в бутонах.
Кто-нибудь пробовал сажать пушистые помидоры типа "седого принца", "пушистого кабана", или "golden peach"? Хочу немного попробовать в следующем году, спрос проверить. Может каких-то ещё пушистиков сажали? Буду признательна за совет.
Подскажите кто нибудь по поводу использования Эпин-экстра, хочу побрызгать второй раз, но помидор уже почти весь начинает цвести, не спалит раскрытые цветки? Где то читал что нельзя использовать во время цветения, только во время бутонизации.
Извиняюсь за
И касательно света - больше меньше - это дело тонкое, главное чтобы растению хватало
Извиняюсь за фото не по теме.
Спасибо, я знаю)
Да нет, это февраль месяц в помещении. Я просто хотел показать как должно выглядеть растение когда ему всего хватает)
от горячие парни. Харош светом мериться))))
Сегодня начал выпускать томат из под плёнки.
Не холодно?
Например сегодня ночью было +12
Днём жарко начинает гореть.
А, у вас семена - тогда понятно.
Я немного сажал семена лунками в ОГ (без укрытия), у них уже первые настоящие листочки лезут.
Сейте, если земля еще влажная, вырастет.
А поливать,тяпять(рыхлить) пробовали
А фильтр - это что бы чистенькой водичкой поливать? Чтобы случайно на помидорки удобрение не попало? Или я что-то не понимаю?
ридомил, фундазол и подобные дают осадок, с 600литров как не мешай всегда чайная ложка "песка" остается.
Я просто фильтрами никогда не пользовался, кроме как на машине.
Но в самый неподходящий момент обязательно сорвёт 100%
Возможно это дефицит калия - К (не путать с кальцием Ca).
Посмотрите тут внизу страницы картинки с описаниями.
сегодня попробую подкормить немного, погода немного подводит 11 было ночью, днём 20 будет, нехорошо ....
