Реальное объединение под флагом Фермер.ру. Страница 21 из 30
888 сообщений
: Москва-Владимирская обл.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
"Сергей Староверов" пишет:
А как ЛПХ -ников то "подковать"? dntknw
Вариантов два. Либо все ЛПХ становятся ООО и тп или выбираем другую форму. Благо их полно.
: Вологодская область,д.Щукино
06.02.2010 - 11:37
: 1075
"Татанка" пишет:
Зато теряем налоговые льготы и другие преимущества-опять не вижу никакого смысла bang
Может быть проще подумать над другой формой объединения, чтобы всем нашлось место -иначе опять никакого смысла не вижу в таком узком (профильном)объединении bang
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Так я об этом и bang Всем ЛПХ стать ООО это была шутка конечно, хотя еще можно каждой семье сать ОАО или вообще паритей. А потом как все объединимся :)))
А серьезно. Иная форма конечно. Пока мне на ум приходят две. Некоммерческое партнерстваи Общественные объединения. Из них. Либо общественная организация, либо общественное движение. Если у кого есть еще варианты, пишите. и тогда их все обсудим.
21.08.2012 - 12:35
: 1745
Потребительский кооператив... не?
25.11.2010 - 16:37
: 15402
"Акация" пишет:
Щас еще раз гляну. Потребительские кооперативы в сторонке стоят. От Коммерческих и некоммерческих и для них спец. законы. Щас выложу
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Потребительский кооператив стоит особняком в ряду некоммерческих организаций, действующих на территории РФ. Особый статус ему придает то, что он создается и осуществляет деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей своих членов (примером может служить жилищно-строительный кооператив, гаражно-строительный кооператив, дачный кооператив и др.), в то время как другие некоммерческие организации создаются для достижения общественных (нематериальных) благ.
В этой связи потребительскому кооперативу не только разрешено осуществлять предпринимательскую деятельность, но и предоставлено право распределять полученные от такой деятельности доходы между членами.
Именно в силу этих особенностей на потребительские кооперативы не распространяется закон о некоммерческих организациях.
Деятельность потребительских кооперативов регулируется нормами ГК РФ, Законом РФ от 19.06.92 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральным законом от 07.08.01 «О кредитных потребительских кооперативах граждан», другими законами и правовыми актами.
Потребительский кооператив может быть создан как гражданами, так и юридическими лицами, в отличие от производственных кооперативов, в которых не допускается по общему правилу участие юридических лиц. Законодательство не устанавливает никаких минимальных или максимальных количественных ограничений членов кооператива и не ограничивает одновременное участие членов кооператива в других потребительских кооперативах (даже в однородных). Учредительным документом потребительского кооператива является его устав.
Имущество потребительского кооператива складывается из паевых взносов членов. Их размер и порядок внесения определяются в уставе. Имущество кооператива, складывающееся из паевых взносов членов и приобретенное по иным законным основаниям, принадлежит ему на праве собственности.
В отношении потребительского кооператива его члены имеют только обязательственные права. Исключение установлено законом лишь для членов жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного и некоторых других видов кооперативов. Эти члены, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.
Основой имущественной обособленности потребительского кооператива является наличие паевого фонда, который образуется за счет взносов членов кооператива. Внесение взносов в паевой фонд является основной обязанностью членов кооператива, и за неисполнение данной обязанности уставом кооператива должна быть установлена ответственность. Размер взносов, как и размер самого паевого фонда, определяется уставом, поскольку законодательство не устанавливает никаких ограничений на минимальный или максимальный размер паевого фонда.
Внесение взносов не является единственной обязанностью члена потребительского кооператива. Каждый член обязан вносить дополнительные взносы в случае возникновения убытков кооператива. Если по окончании финансового года (утверждения баланса) будут выявлены убытки кооператива, то вся сумма убытков должна быть распределена между членами кооператива. Все они обязаны в течение трех месяцев покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов.
Кредиторы общества могут потребовать от каждого члена кооператива внести указанные дополнительные взносы, обратив при этом взыскание на их личное имущество. В случае невыполнения обязанностей по внесению дополнительных взносов кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию его кредиторов.
Обязанностью внесения имущественных взносов практически исчерпываются обязанности члена кооператива в отношении потребительского кооператива. В отличие от производственных кооперативов законодательство не требует личного участия члена потребительского кооператива в деятельности кооператива даже при осуществлении им предпринимательской деятельности.
Порядок управления кооперативом определяется его уставом и иными внутренними документами. Как правило, структура управления потребительским кооперативом строится по аналогии с производственным кооперативом и включает общее собрание кооператива, правление кооператива, председателя правления. Компетенция органов управления законодательно не определена и должна быть урегулирована в уставе.
Кооператив имеет право заниматься предпринимательством.
При этом, в отличие от общепринятого для некоммерческих организаций правила, доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, распределяются между его членами. Но распределение полученной прибыли является правом, а не обязанностью кооператива, а основания и порядок распределения прибыли определяются только уставом кооператива или его внутренними документами.
Таким образом, потребительский кооператив занимает как бы промежуточное положение между коммерческими и некоммерческими организациями, поскольку в нем объединены черты и тех, и других. Кроме того, потребительский кооператив, в отличие от большинства других некоммерческих организаций, может быть в судебном порядке признан банкротом, если не сможет удовлетворить требования кредиторов и будет отвечать признакам несостоятельности.
21.08.2012 - 12:35
: 1745
"Татанка" пишет:
И иных. В данном случае потребность в юр. услугах, например. Или в сбыте.
Налоги, по-моему, платить не надо.
"Татанка" пишет:
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Вот сидим мы тут, с сотками, треплемся, а у кого сотни гектаров - какие союзы? Никто ни куда не поедет и ничего пробивать не будет.
Мы выбрали депутатов, слуг народа, из нашего бюджета оплачено их проживание и зарплата - так давайте еще скинемся, чтобы защищаться от тех, кто должен представлять наши интересы.
Не туда мы думаем. Надо эту гадину заставить работать.
: Красноярский край, Нор
15.07.2013 - 01:30
: 112
НП нормальный подход...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Акация" пишет:
Именно что он потребительский. Ну наняли мы юриста, он будет бегать по судам после времени. А тем временем мы будем выполнять законы, которые против нас.
21.08.2012 - 12:35
: 1745
"анкноун" пишет:
Я согласна именно с Вашей позицией. Просто предложила вроде бы подходящий вариант организации, если всё-таки есть желающие официального объединения.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
"Акация" пишет:
Налоги платить по любому надо. На членские взносы не надо. А с коммерческой деятельности по полной. Вся разница между коммерч и некоммерч, что прибыль в некоммерч не распределяется между учредителями, а идет на нужды оргнизации. У НП можно УСНО применять. Если нет комм. деят-ти, то и заполнять нечего. В книге расходов и доходов. Только бух. учет и отчетность.
Потребность в юр. услугах почти везде допустима. Ведь это может быть и договор об юр. услугах с другой организацией. Или частным юристом, что кстати снимает взносы в фонды и тп гемморой.
"анкноун" пишет:
Закон что дышло... На то и существуют юристы. Их работа находить нужные коинту лазейки, отслеживать изменения в зак-во и переводить на человеский русский. Без этого сложно добиться и изменений в зак-ве. По судам тоже с умом бегать надо. и чем больше ума, тем выше шансы выиграть дело. Нельзя человека просто работать. Если хочешь получить максимальный эффект, надо ставить максимально четкое задание. И я об этом не раз пыталась говорить. Письма Президенту в стиле... нам жить хреново, сделайте чтоб хорошо. Это крик в никуда. Нужны четкие требования. Отменить, не принимать, внести следующие поправки. З-н №, статья, пункт... т.к. противоречит, мешает и тп.
Это все равно, что говорить ребенку - будь хорошим... Невыполнимая на практике задача. Потому и результат нулевой.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Просто не получается применить какое-либо объединение на все село.
Тупик, короче.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
"анкноун" пишет:
Тупик, короче.
Цели.
1. Информационный ликбез.
2. Мы сможем обращаться в разные структуры, организации как организация. А не Вася Иванов из деревни дедушки.
3. По жизни, визитная карточка иногда тоже играет свою роль. Даже местному главе, как член организации с намеком. Я не просто Вася, а аж член. И нас много, а есть еще с юридическим уклоном... Это уже повод для подумать. прежде чем послать на три буквы.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Татанка" пишет:
Если закон заведомо против граждан, как их вообще принимают и исполняют? И ведь такие и исполняют.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Татанка" пишет:
как организация
Самое трудное определиться с организацией.
Вот нас много, зарегистрировать одному, когда налоги надо будет платить - регистрирует другой.
15.07.2013 - 01:30
: 112
анкноун пишет:
"Татанка" пишет:
как организация
Зарегить организацию счас проще пареной репы... тока польза была бы от нее...
25.11.2010 - 16:37
: 15402
"анкноун" пишет:
Налоги платятся с прибыли. Нам до нее еще далеко. Сначала будут расходы. На регистрацию и пр. нужды.Возможно з.п. Тут уже важна форма. С чего существует. С взносов или только с пожертвований.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
"анкноун" пишет:
В жизни часто все гораздо банальней. Законов и сфер так много, что всего и всех не учтешь. Депутаты в принципе разбираться во всем не могут. И тем более все продумать. Кто лоббирует, тот и выигрывает. а молчание -знак согласия. Потому мы так и живем. Одни сказали, другие промолчали. Значит все путем. А если вышли на митинги и бунты, так ты уже вне закона. Не в одной стране народ не может реально контролировать власть. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок снимают. У нас же и этого нет. Стричь не научились.
15.07.2013 - 01:30
: 112
Татанка пишет:
"анкноун" пишет:
super в самую тему!!!!
06.02.2010 - 11:37
: 1075
"Татанка" пишет:
Так я об этом и Всем ЛПХ стать ООО это была шутка конечно, хотя еще можно каждой семье сать ОАО или вообще паритей. А потом как все объединимся :)))
Вот это уже "теплее" clap
Именно о создании такого ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ я говорил изначально в своей теме "Один для всех и все для одного или ..." https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/55559
А все остальные юр.формы уже внутри такого движения,потому что создавать его могут как юр лица ,так и физические лица.
Больше того,там фактически нет членства как такового да и регистрировать его юридически на первых порах необязательно
http://nko-reg.ru/uslugi/sozdanie-i-registracziya-obschestvennogo-dvizhe... clap
Остаётся только разобраться с целями и задачами smile3
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Про союзы уже понятно. Из того что начитал я,и впрямь выгоднее всех выглядит НП. Я физ. лицо,жаль что не юридическое,так бы впрёгся на создание союза. А так есть вариант названия,если от НП плясать будем,да и при необходимости реорганизоваться можно.
Российское Сельско-Хозяйственное Некоммерческое Партнёрство. Вариант? Или опять не в тему?
Да,и по поводу не вливания в ряды средних хозяйств. У меня больше 300 га,а средний размер хозяйства от скольки га?
: в пути...
20.05.2012 - 12:53
: 144
хорошая тема - отмечусь.......
25.11.2010 - 16:37
: 15402
"Savra" пишет:
В тему, только НП идет как сокращение. Типа ООО "Альфа", СПК "КОммунар", НП "Сельчане"
"Leo Messi" пишет:
Да без разницы. Я считаю, что важен не размер, а качества... владельца...
Да, это тоже очень иентересный вариант. Т.к. изначально, как я понимаю, можно вообще без регистрации. И если не ошибаюсь. Народный Фронт именно так создавался изначально. То есть вполне можно создать такое движение и при обращениях подписываться.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Вот, нашла кое-что. Читайте
Устав
1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Народное движение "Общественный контроль за деятельностью служб жилищно-коммунального хозяйства Адмиралтейского района г.Санкт-Петербурга" , именуемое в дальнейшем "Движение” - добровольное, самоуправляемое, не имеющее членства некоммерческое объединение, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей указанных в настоящем Уставе.
Движение не ставит своей целью извлечения прибыли. Движение создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом "Об общественных объединениях" и иными законодательными актами.
1.2. Общественная организация создана без образования юридического лица.
1.3. Район деятельности Движения – Санкт-Петербург, Адмиралтейский район
1.4. Полное наименование Движения на русском языке: Народное движение "Общественный контроль за деятельностью служб жилищно-коммунального хозяйства Адмиралтейского района г.Санкт-Петербурга"
Сокращенное наименование Движения на русском языке: НД « Общественный контроль ЖКХ».
1.5. Местонахождение организации: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район.
1.6. Деятельность Движения является гласной, а информация о программных документах - общедоступной.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Движение создается в целях улучшения условий проживания граждан и осуществления общественного контроля за деятельностью служб жилищно-коммунального хозяйства в Адмиралтейском районе г.Санкт-Петербурга, формирования функциональных механизмов реализации проектов и программ, направленных на улучшение деятельности системы жилищно-коммунального хозяйства и иных видов деятельности не запрещенных действующим законодательством.
2.2. Предметом деятельности Движения является:
сохранение культурно-исторического облика района;
формирование у граждан чувства ответственности за сохранение и эксплуатацию жилых объектов района;
защита интересов граждан района и оказание содействия в подготовке обращений и иных документов в органы государственной власти, относительно деятельности(бездеятельности) служб жилищно-коммунального хозяйства района;
создание и поддержка интернет-проектов, средств массовой информации, соответствующих целям Движения;
организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий, соответствующих целям Движения;
подготовка инициативных законопроектов, проведение общественной экспертизы проектов и действующих правовых актов в области жилищно-коммунального хозяйства; выработка рекомендаций по усовершенствованию отечественного законодательства и законотворческой деятельности в данной области городского хозяйства.
осуществление других направлений собственной деятельности на разных этапах своего развития, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
3.1. Движение не является юридическим лицом, не имеет прав юридического лица и не несет обязанностей юридического лица.
3.2. Движение не имеет собственного имущества и не вправе распоряжаться денежными средствами от своего лица.
3.3. При осуществлении своих уставных целей Движение вправе:
участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, межрегиональных и международных фондов, преследующих похожие цели;
оказывать консультационную и организационно-методическую помощь организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целями Движения;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих участниках, а также других организаций и граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
заключать соглашения, вступать в иные гражданско-правовые отношения с юридическими и частными лицами;
создавать экспертные советы, комиссии, в том числе с привлечением специалистов;
другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Движения и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.4. Обязанности Движения:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
обеспечивать уполномоченным государственным органам открытый доступ к информации о своей деятельности;
допускать представителей уполномоченных государственных органов на проводимые Общественной организацией мероприятия.
3.5. Движение вправе использовать бланки, эмблемы и иные средства идентификации в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.6. Участники Движения и иные заинтересованные физические и юридические лица по договоренности с Правлением вправе использовать свое имущество и денежные средства для достижения целей Движения.
3.7.Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Движения, равно как вмешательство Движения в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Контроль и регламентация деятельности Движения со стороны государственных и иных органов осуществляется на основе нормативных документов, подтверждающих их полномочия и законодательства Российской Федерации.
4. УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ.
4.1. Участие в Движении является добровольным, индивидуальным.
4.2. Участниками Движения могут быть лица, достигшие 18-летнего возраста, признающие Устав Движения и разделяющие его цели и задачи.
4.3. Учредители данного общественного движения становятся участниками Движения с момента его учреждения, имея соответствующие права и обязанности.
4.4. Участники Движения могут быть членами других общественных объединений, членами политических партий.
4.5. Для вступления в Движение гражданин делает личное письменное заявление или по электронной почте (бланк заявление предоставляется Правлением).
4.6. Прием в участники Движения оформляется решением Правления.
4.7. При наличии у членов Правления возражений о приеме в участники Движения на голосовании выносится предложение об отказе в приеме в участники Движения. Если предложение об отказе в приеме не набирает большинства голосов, гражданин считается принятым в участники Движения.
4.8. Сведения об участниках Движения вносятся в Информационные списки Движения.
4.9. Основанием для признания прекращения участия в Движении является письменное или публичное устное заявление участника Движения о выходе из Движения.
4.10. Участник Движения может быть исключен из Движения в случаях:
неисполнения участником Движения Устава Движения и принятых на себя обязательств перед Движением.
совершения участником Движения деяний, противоречащих интересам Движения либо порочащих Движение.
4.11. Длительное неучастие в деятельности Движения(свыше 4-х месяцев) может стать поводом для постановки вопроса об исключении участника из Движения.
4.12. Исключение из участников Движения производится решением Правления. Если предложение об исключении не набирает большинства голосов, участник не считается исключенным из участников Движения.
4.13. Участник Движения имеет право:
принимать участие во всех мероприятиях и акциях, организованных Движением;
принимать участие в собраниях Движения, в обсуждении всех вопросов деятельности Движения и структурных подразделений Движения;
участвовать в голосованиях, проводящихся на собраниях Движения;
получать информацию о деятельности Движения и его структурных подразделений;
выдвигать свою кандидатуру в Правление;
выдвигать свою кандидатуру в координаторы текущих проектов;
предлагать к реализации проекты, соответствующие уставным целям и задачам Движения;
не участвовать в конкретных акциях и мероприятиях Движения, в тех случаях, когда его позиция по конкретным вопросам отличается от официальной позиции Движения;
участвовать в любых акциях и мероприятиях, организованных другими общественными объединениями или политическими партиями, как частное лицо, не представляя Движение;
свободно выйти из членов Движения;
4.14. Участник Движения обязан:
соблюдать настоящий Устав и законодательство Российской Федерации;
руководствоваться в своей общественной деятельности решениями Правления и Общего Собраний Движения;
участвовать в деятельности Движения в меру своих возможностей;
ставить в известность членов Правления о своем участии в работе других общественных объединений, политических партий;
согласовывать с членами Правления письменные и устные заявления, сделанные им от имени Движения. В противном случае заявления члена движения считаются частным мнением и не должны считаться официальной позицией Движения.
5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Высшим органом управления Движения является Общее Собрание участников Движения.
5.2. Общее собрание избирает из числа своих членов Председателя Собрания и Секретаря.
5.3. К компетенции Общего Собрания относится решение следующих вопросов:
5.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Движения;
5.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Движения, формирования и использования ее имущества;
5.3.3. Избрание Председателя Правления;
5.3.4. Избрание Членов Правления;
5.3.5. Принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации отделения, филиала, представительства Движения;
5.3.6. Реорганизация и ликвидация Движения;
5.4. Общее Собрание участников Движения созывается Председателем Правления, либо 2\3 участниками Движения.
5.5. Общее Собрание правомочно, если на нем представлено более половины ее членов.
Решения Общего Собрания принимаются большинством голосов. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 6.3.1. - 6.3.6. принимаются квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем Собрании участников Движения. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем Собрании участников Движения.
5.6. Решения Общего Собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Сроки проведения Общего Собрания путем заочного голосования устанавливаются таким образом, чтобы принимающие участие в голосовании члены организации имели возможность ознакомиться с дополнительной информацией по вопросам, поставленным на голосование.
5.7. Очередное Общее Собрание созывается не реже 1 раза в два года.
5.8. Внеочередные Общие Собрания созываются по мере необходимости.
5.9. Постоянно действующим руководящим органом Движения является Правление, члены которого входят в состав участников Движения. Количественный состав Правления Движения не менее 3(три) человек, один из которых именуется Председателем Правления, других - члены Правления. Председатель и члены Правления избираются Общим Собранием участников сроком на 3(три) года и осуществляют свою деятельность на общественных началах.
5.10. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Движения в период между Общими Собраниями участников.
5.11. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Протоколы заседания Правления подписываются Председателем и всеми членами Правления.
Правление Движения:
принимает решение о созыве Общего Собрания членов Движения, определяет вопросы повестки дня, обеспечивает выполнение решений Общего Собрания;
утверждает целевые программы и определяет источники финансирования;
принимает положения о представительствах и филиалах;
утверждает положение и состав структурных подразделений.
5.12. Председатель Правления без доверенности действует от имени Движения, осуществляет оперативное руководство деятельностью Движения, руководит Правлением, организует исполнение решений Общего Собрания участников, заключает соглашения от имени Движения.
5.13. Председатель Правления осуществляет свои полномочия до их окончания, момента отзыва по собственному желанию или по решению Общего Собрания участников. В случае отзыва либо невозможности исполнения Председателем своих обязанностей, его полномочия возлагаются Правлением до созыва Общего Собрания участников на одного из членов Правления.
5.14. Председатель Правления подотчетен Общему Собранию участников и Правлению, несет ответственность за результаты и законность деятельности.
5.15. Председатель Правления может иметь из числа членов Правления заместителей по направлениям деятельности Движения.
6. ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Итоги деятельности Движения отражаются в Годовом отчете, который представляется Правлением и утверждается Общим собранием.
6.2. Годовой отчет о деятельности Общественной организации, представляемый на утверждение Общего собрания, включает в себя полные данные о намеченных и фактически совершенных действиях в рамках достижения уставных целей и реализации уставных задач Общественной организации.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
7.1. Реорганизация Движения осуществляется по решению Общего собрания участников либо в предусмотренных законодательством случаях по решению суда с переходом прав и обязанностей, принадлежащих Общественной организации, к ее правопреемнику.
7.2. Решение о реорганизации Общественной организации принимает Общее собрание участников большинством в две трети голосов. Предложение о реорганизации выносится на рассмотрение Общего собрания участников Правлением, либо инициативной группой в составе не менее 3 членов Движения. Порядок выполнения решения о реорганизации определяет Общее собрание участников одновременно с принятием такого решения.
7.3. Ликвидация Общественной организации осуществляется по решению Общего собрания участников, либо на основании решения суда в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
7.4. Решение о ликвидации Движения, о сроках и порядке этой ликвидации принимается Общим собранием участников большинством в две трети голосов. Предложение о ликвидации выносится на рассмотрение Общего собрания Советом, либо инициативной группой в составе не менее 3 членов Движения.
http://narod-control-zkh.ru/o-dvizhenii/yctab/
06.02.2010 - 11:37
: 1075
"Татанка" пишет:
Устав
Вот это уже достаточно близко к тому,что я предлагаю.
У нас в Вологде было Вологодское Народное Движение (ВНД) Михаила Сурова,который был его бессменным руководителем.
К сожалению,погиб в прошлом году в ДТП как раз в моём районе.
Также интересен пункт о принципах финансирования
"Татанка" пишет:
Это тоже очень близко к моим предложениям,потому что за основу финансирования лучше всего брать не паи,не взносы и т.п,а именные счета участников,а также их имущество,которое будет сформировано за счёт таких счетов
Тем более,что такого рода Движение и не должно распоряжаться средствами только от своего имени
"Татанка" пишет:
Именно такой подход даёт возможность выстроить самоуправляемую систему ,где каждый участник имеет возможность финансировать ,управлять и контролировать .
И об этом я тоже говорю в своей теме...
06.02.2010 - 11:37
: 1075
"Татанка" пишет:
Совершенно верно.
Только,если изначально создавать Движение только для того,чтобы "подписываться" под всякого рода обращениями да по судам таскаться ,то это опять тупик bang
Принципы решения наших проблемм должны быть совершенно иными,только тогда мы будем иметь возможность не только любого зарвавщегося чиновника поставить "вне закона", а вообще "вне игры",что на порядок эффективнее,потому что такой принцип ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НАРУШЕНИЕ от кого бы оно не исходило,даже от своего участника.
Согласитесь,болезнь лучше предупредить (упредить),чем лечить...
О некоторых принципах такого подхода я также говорю в своей теме "Один для всех и все для одного"
Кстати, это очень даже неплохой девиз для Движения ,причём ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ...
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Мне тоже кажется, что это вполне удобный вариант. Я учавствовала в создании такой оргнизации. Это объединение жителей нашего дома (в Москве). мы разарботали Устав. Типовой получили в Управе и подкорректировали, что нам было нужно. Есть Председатель и Правление. Устав регистрировали в Управе. Выборы, голосование все это было и есть. Членские тоже собираем. С каждой квартиры. НО! Это добровольное дело. Заставлять платить и вступать мы не можем. Вопрос совести каждого. Но совестливых со временем почти 90% получилось. 10 безсовестных. Ну и хрен с ними. Не жить всю жизнь в дерьме из-за этих 10. Мы сделали свой выбор. И дом как конфетка. Купили виденаблюдение, сделали библиотеку на первом этаже. Кто хотел принес свои книги и поставил на полку. Приходи, бери и читай. Возврат дело совести и воспитания. Но все работает. Зеркала, картины, пальмы... Оказывается человеком к хорошему тоже привыкает и ему даже нравится жить по-человечески...
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Совершенно верно.
Нет, это только один из...
"Один для всех и все для одного" это главное. Оно фактически и получилось с АЧС. Ведь сколько людей старались помочь, включая юристов, хотя прямо их еще не коснулось. Но мы и хотим создать т.к.
06.02.2010 - 11:37
: 1075
"Татанка" пишет:
В случае с АЧС у вас получилось скорее "ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО",да и то,по независящим от вас причинам "серединка -наполовинку" (без обид)
А принцип "ОДИН ДЛЯ ВСЕХ И ВСЕ ДЛЯ ОДНОГО" работает совсем по другому....
