Так все уже давно разложено, разжевано и все велосипеды изобретены. Но человек такое существо, что пока сам не получит по лбу, наступив на грабли, другим не поверит.
Из каких элементов должен состоять по вашему мнению качественный аппарат?
Ну для начала должна присутствовать возможность элементарного разделения. Т.е. мы должны иметь возможность регулировать отбор (либо по пару, либо по жидкости в зависимости от аппарата). Т.е. необходим дефлегматор. Какой он будет, воздушный или водяной - это уже на усмотрение хозяина. Без дэфа гнать стоит только либо при первичной перегонке на СС, либо если например готовый продукт настояли на каком либо фрукте или ароматизаторе (для примера), и хотим придать ему дистиляторные нотки.
Дэф - это необходимый инструмент. Без него ни о каком контроле процесса перегона не может быть и речи.
На аппарате Елены, невозможно контролировать дистилляцию.
Я не говорю о том что ее аппарат необходимо выкинуть. Нет. Он у всех имеется, и он бывает необходим. Просто нужно двигаться вперед, к качественному продукту.
Господа форумчане! Нужна ваша помощь. Хоть сам и самогонщик со стажем, сегодня встал в ступор. Суть вот в чём: брагу всегда ставил и ставлю сахарную, на сырых, воронежских спиртовых дрожжах, и всё было хорошо, а тут начитался про сухие спиртовые, купил, 100 г. на 35 литров браги. У меня бочка 50-ти литровая, высыпал один пакет дрожжей 100 грамовый. Два высыпать не решился, потому, как с сухими дела не имел. Так вот суть вопроса в том, что сегодня брожение еле-еле заметное (на сырых сейчас бы шум стоял), так и должно быть на сухих дрожжах, или всё таки ещё пачку дрожжей всыпать?
ничего страшного лет 20 уже гоним на сухих дрожжах вот турецкие пакмая одной пачки вполне а если две перебродит быстрее но запах сильнее и еще какието сухие применяли но это все хлебопекарные а на спиртовых будет еще круче
Про солнце само собой доказанный Лена все приходит с опытом со временем сами все поймете к мнению других прислушивайтесь но лишь в качестве консультации Бабушка варила чистейшую как слеза на печке которая во дворе у нее стояла для приготовления пищи летом у нас на Кубани КАБЫЦЯ называется и топится чем попало и кроме корыта с водой и фляги с брагой ни какого дополнительного оборудования а можно и аппарат за 100 тыс купить и диссертацию написать и путевой самогонки не сварить есть у меня один знакомый ну прям профессор в этом деле да и не только в этом других поучить любит а вот не помню ни разу чтоб нормальной самогонки сварил то она у него мутная то кислая то взрываопасная в смысле на печке взорвалась
так она и на Ленином аппарате тоже чистая. Нет брызгоуноса - нет мути. Головы идут прозрачнее некуда, но чет никто их не пьет.
И на аппарат за 100 тыс. тоже никто не склоняет, наоборот. Все покупные аппараты, изготовить можно дома, только по стоимости в разы меньшей.
Да и мнение я свое Лене не навязывал, вот моя цитата
Костровой пишет:
Одной упаковки Вам надолго хватит, а там уже и к нормальному аппарату придете. Все наверное этот путь проходили))).
В любом случае захочется лучшего, так лучше по проторенной дорожке пройти, с учетом ошибок предыдущих прошедших.
А можно установить последовательно несколько сухопарников и эффект будет примерно такой же.
Хм... наверное не соглашусь. Процесса возврата флегмы-то нет, а значит и тепломассообмена не будет, как следствие нет разделения и получается что все что нам не нужно - летит в отбор.
Сделать дефлегматор своими руками можно даже из обычной стеклянной банки с откручивающейся крышкой.
Такая конструкция подойдет для самогонного аппарата, изготовленного из обычной алюминиевой кастрюли и змеевика. Принцип действия этого устройства заключается в следующем:
Пар при высокой температуре выходит из кастрюли и поступает внутрь дефлегматора, где охлаждается до 78–85 градусов;
Пары этилового спирта проходят дальше в змеевик, а все примеси, имеющие большую температуру, оседают на дне и стенках емкости.
Я знаю как работает дэф, и непонятно что Вас так развеселило. Банки, сухопарники, барбатеры и прочая ....., это все хорошо. Я то говорю про другое. Процесс перегона со всеми этими "усовершенствованиями" не контролируется, и как следствие получить качественный продукт невозможно.
cigan9 пишет:
как Вы проконтролируете температуру? Например на колонне я могу держать температуру 78.4 градуса. Как Вы это сделаете банкой?
Если у меня в аппарате 90 градусов в банке получается нужная температура
А если 87 или 92? И температура в кубе растет не произвольно, а увеличивается по мере уменьшения концентрации паров спирта. Т.е. как любят говорить "держать температуру" в кубе на одном уровне не получится. Соответственно регулировать качество отбора и должен дэф. Как это сделать банкой - ума не приложу.
В виду ее невозможности. Сорри за тавтологию.
Хорошо, давайте посмотрим на процесс. Начали греть куб, температура уверенно растет. При температуре, ну допустим 78 гр. начался отбор. В банке какая будет температура? Я предполагаю что примерно такая же. И расти она будет пропорционально увеличению температуры в кубе. Я прав?
И затормозить процесс без рубашки дэфа НЕ ВОЗМОЖНО. т.е. если в кубе температура 90, то и в банке она будет такая же. Ну может минус пару градусов на воздушное охлаждение. Не по температуре в кубе нужно отбирать продукт, а по температуре после дэфа.
Я после 3 перегонов на колонне выкинул из куба термометр, т.к. никакой полезной информации он не несет.
Алексей (я правильно по нику понял? Меня Сергей зовут ) , да вопрос не в месте измерения температуры, а в возможности управления процессом перегона. На банках не возможности "прижать" отбор, качественно отобрать головы, выжать спирт из хвостов.
Александр, у меня и РК и БК имеются. И не по одному экземпляру. И простой дистиллятор есть.
И по этому есть с чем сравнивать. И только по этой причине я и написал Елене про нормальный аппарат.
Все начинали с банок-склянок. Некоторые на них и остаются, и это их выбор. Кто хочет лучшего, стараются идти дальше. После изготовления своей первой БК я был уверен что вершина достигнута, и я нашел для себя то качество продукта, которое хотел. Но оказывается это было только начало пути... Сейчас в арсенале имеется РК на 28 трубе ( с двумя сменными головами) , БК на 28 и 22 трубах. Кубы на 38 и 15 литров. Это рабочие лошадки. В мыслях сделать пароводяной котел, но пока наверное технически не осилю его. Парогенератор сделаю, это попроще.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11711
Не в сети
Заходил: 33 минуты 29 секунд назад
Костровой пишет:
Алекс16 пишет:
Поверьте. дефлегматор работает гораздо проще.
cigan9 пишет:
Во первых здесь народ практичный Для него легче спаять аппарат на свой вкус и лад.чем отдавать БОЛЬШИЕ деньги. А насчет качества Спорное утверждение А почему не 78.7 ? И еще даже при инкубации дается разброс температуры 37.8 +_ 0.5 Опыт и еще раз опыт
: 11711
Не в сети
Костровой пишет:
Ленка 59 пишет:
А где лучше уголь купить? Кто где берет?
В магазинах винокурных. Уголь активированный БАУ-А у нас он фасовкой по 0.5 кг. продается. Цена 250 рублей за упаковку. Одной упаковки Вам надолго хватит, а там уже и к нормальному аппарату придете. Все наверное этот путь проходили))).
А который для шашлыков продается разве не подойдет Не надо услажнять жизнь.
: 11711
Не в сети
Костровой пишет:
Ленка 59 пишет:
Вот зеленый придет и вам по полочкам разложит все
: 11711
Не в сети
cigan9 пишет:
Сухопарник он называется У меня сделан из автомобильного термоса Были такие круглые алюминиевые
А кто говорил что необходимо платить БОЛЬШИЕ деньги? Я наоборот призываю к экономии. Читаем внимательно.
nikola1957 пишет:
Может быть и 78.7 От атмосферного давления зависит.
nikola1957 пишет:
Человек спросил - я ответил. Лично я углем вообще не пользуюсь. Нет необходимости чистить чистое.
nikola1957 пишет:
А ты откуда знаешь что Земля вращается вокруг солнца,а не наоборот
Строишь из себя Шерлока Холмса? Или в школе астрономию прогуливал?
Алекс16 пишет:
Правильно, только лаборатория может дать авторитетное заключение. Утверждения, типа, пьется мягко и голова потом не болит можно учитывать только исходя из здоровья конкретного индивидуума.
Золотые слова. К правильным аппаратам перешел после того, как у товарища увидел хроматограмму продукта, сделанного на дистилляторе, подобном моему. Стало ясно что баночки и иже с ними это тупик. И если уж делать для себя - то делать это качественно.
Этот только мое мнение и его я никому не навязываю. Кому, как говориться и кобыла невеста.
Вы делаете "мертвый" дистиллят который мало кому нравится. Спирт ХЧ .
Простите, а Вы же ректификацией занимаетесь. У Вас-то что на выходе получается?
Алекс16 пишет:
А, что вы все норовите с темы съехать и на товарищей стрелки перевести? Свой продукт исследовали? Про него и пишите, пожалуйста. И про дефлегматор не договорили. Понял только, что у вас он конструктивно встроен в колонну. Он у вас из тарелочек, шариков или мочалок? И так и не объяснили почему я не могу регулировать температуру пара в последней банке? По моему ничего сложного.
Агрессивно, но ожидаемо. Когда кончаются аргументы - в ход горло идет. Ладно, не Вы первый.
Товарища я привел для примера. И так как я человек разумный, то предположил, что на одинаковых аппаратах, при одинаковом сырье получается одинаковый по хим.составу продукт. Это логично.
Свой продукт не исследовал, т.к. до идеала (то что я хочу получить) еще далеко.
Вы хотели про дэф. Он что на бражной колонне, что на ректификационной прямоточный. 28 труба одетая в 32 рубашку. На РК на второй голове димрот.
Про тарелки, шарики и мочалки: они НИКОГДА не находятся в дефлегматоре. Они находятся в царге, по которой пар поднимается до дэфа.
Н-да, а писали что занимаетесь ректификацией... Думал можно конструктивно поговорить. Ладно,проехали.
Алекс16 пишет:
теперь по этому вопросу: Вы не можете регулировать температуру. Она у Вас напрямую зависит от температуры в кубе. И на процесс перегона Вы не можете влиять. Он у Вас идет самостоятельно.
Стоп, Вы же занимаетесь ректификацией. Сколько у Вас в кубе хвостов остается? И сколько их после банок. Достаточно просто сравнить эти две величины и понять что что-то происходит не так.
Естественно. При дистилляции на БК, температуру нужную для "спиртовой полки" держу путем либо увеличением либо уменьшением скорости подачи воды в дэф. На РК температура регулируется путем уменьшения или увеличения отбора. На РК я могу держать ее нужную до самого окончания процесса. В кубе будет под 100, а на отборе будет необходимая температура для изъятия спирта. Да, отбор будет очень долгим, но я могу управлять процессом, и брать те фракции которые мне необходимы. А не те которые с куба прут ручьем в отбор без разделения, "букетом" так сказать.Это если вкратце.
Алекс16 пишет:
Костровой пишет:
логично было написать , что у вас одинаковые конструкции.
Я и написал что аппараты одинаковы. Покупные, типо того что у Елены.
Алекс16 пишет:
У вас"мертвый" ректификат.
У Вас есть с чем сравнить? Если Вы никогда не занимались ректификацией - то как Вы говорите про ректификат?
Кстати открою Вам небольшой секрет: ароматика при ректификации не убивается. Ну это я про "мертвый" ректификат
Бесполезно спорить с банками это лучшие аппараты и чем больше банок тем лучше и еще чтобы был покупной и самое главное чтобы был заводской и обязательно ббляяястелл
В защиту дефлегматора при отборе голов в него можно не подавать воду и на малом нагреве покапельно отбирать головы сколько нужно, после прибавить нагрев до возможности аппарата подавать воду в дефлегматор и гнать, дефлегматор все то тяжелое что бывает в банках возвращает в куб, а спирт выходит в холодильник .
С банками головы в самом начале конденсируются в банках и их нужно сливать что не очень удобно делать, если гнать не сливая с банок то нет смысла отбирать головы они будут постепенно испарятся из банок за счет нагрева в процессе перегонки.
Про банки пишу не догадки а личное наблюдение и замеры при перегонке.
Банки дают небольшое укрепление конечного продукта и все.
А вот свое мнение за аксиому выдавать не хорошо!!! ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Про аппарат это не мое мнение, это также общеизвестный факт.
А я подойду гляну как капает Подрегулирую газом и 65 гр есть
Человек идет КРАТЧАЙШЕЙ дорогою
А это кстати очень интересно и познавательно.
Я про что и говорю, что на банках управлять процессом невозможно.
Все что нам не нужно, просто размазывается по всему погону.
Ну а потом мы это пьем.
Фото оборудования выложите .
Голова от РК с прямоточником
Царга , доохладитель и БК / РК. Как БК дает 5 литров СС в час.
