.от тебя,наличие доков.Тчк.В любое время.. или приезжаю
Вот когда знакомый возьмет - сразу отпишусь правда это или развод. Чесно говоря самому плохо верится что не развод...
у нас было похожее,тоже предложили трактор мтз82 новый за смешную цену,цены не помню точно но помоему тоже в таких пределах,приехали смотреть трактор он действительно новый а в документах написано самодельный,точно дословно не помню но смысл такой,по боялись брать кто его знает откуда он такой самодельный взялся,хотя уверяли что с доками всё нормально и не ворованый
антифриз в масле .
про трактор думаю может он с АТО типа трофея страна большая сел и поехал кто трактор смотреть будет типа местный на ферму едет .ну это так выдумка -гимнастика для ума
у нас был случай грейдер за 500 км угнали менты пасли но терпения не хватило побоялись с поляками связываться на границе литва польша взяли
Ну это уже более реально. Из вариантов: прокладка ГБЦ, резинки на гильзе, трещина в гильзе или двигателе, заглушка системы охлаждения в гбц... Сколько лет трактору и после чего начал попадать антифриз в масло? В каком количестве попадает и как начал попадать, по возрастающей или сразу и много?
Да, похоже на прокладку. Но перед тем как будете снимать ГБЦ проверте состояние заглушек под коромыслами (антифриз после сольете). А также после снятия ГБЦ проверите состояние резинок на гильзах: открутите пробку поддона и залейте в рубашку системы ОЖ жидкость чуть ниже уровня прокладки ГБЦ. Проследите не просачивается ли жидкость в поддон и не капает ли через пробу.
под коромыслами нет заглушек не нашёл .голова визуально целая не трещин не забоин не прогаров не ржавая но грязи в масле очень много такое ощущение что это не одного дня .просто трактор купил весной но меня пугали .не поверил .ладно блок с верху без трещин . масло стал сливать пошёл антифриз грамм 100-200 .потом масло в смеси с антифризом оставил с антифризом стоять но масло густое очень
не куда всё хорошо сижу греюсь и жду потечёт под гильзы или нет сильно не хочется сдирать поршня дело в том что там выработки нет но теч не куда больше вовсе .только под гильзы а они стоят как положено ровненько
да там получается даже если прокладка прогорела бы то все равно антифризу ни как не попасть в масло колечко вокруг напорного канала очень качественно сидело
Оно могло и к сливному каналу пропускать (например к одной из штанг). На щет резинок гильзы:что если антифриз загустел и не пропускает? Может его кипяточком залить или блок подогреть какимто образом?
TUGARIN пишет:
У меня пару лет назад аналогично было, гильза подгнила в месте резинок и потекло. Тоже выработки небыло. Пришлось гильзы менять, заодно полную ревизию двигателя сделал, плавно перетекшую в капремонт.
Возможно достался с участком, а доков не было. Но скорее всего краденный.
Осенью трактор засопунил.Заклинил топливный насос,ставлю запасной насос-через 3дня он тоже заклинивает.Везу ТНВД к топливщику он вскрывает и говорит -плунжера висят и спрашивает у меня тосол не идет в поддон?Я ему -что есть такое подозрение.Он говорит что при смешивании масла и тосола получается типа клея-а раз насос мажется от двигателя РЕто клинят плунжера.Снял головку-прокладка целая.Снимаю поддон и вижу что из под 4 гильзы подкапывает тосол.Вытащил все гильзы.Колечки резиновые как каменные аж похрустывают.А на улице -29 и с ветерком.Все заменил-колечки уплотнительные,поршневые кольца,вкладыши в круговую.Все собрал -все нормально,сопунить перестал.Трактор не перегревал-просто от старости окаменели уплотнительные колечки на гильзах.РЕМОНТ МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ДАЛСЯ-МОРОЗ И ВЕТЕР СИЛЬНЫЙ БЫЛ.Но есть такое слово НАДО!!!
харошенькая песенка ,только канал пошлый ;http://pejnya.net/video_prikol_big.php?news=4757
Димедрол...забыл сказать..сам приеду,заберу.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Расчёт баксами..от тебя,наличие доков.Тчк.В любое время.. или приезжаю машиной,смотрю,даю задаток..Наиб..л,башка с плеч..то такэ..издержки.
чет народу мало наверное все блины лупасят![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
масло с гидравлики может попасть в поддон?мтз
ДЕ ЖАВЮ СЛУЧАЙНО
В тракторах с ГОРУ и общим гидробачком, через сальник насоса рулевого. Таким же образом может попасть в КПП через сальник насоса НШ-32.
антифриз в масле .
Чем ниже температура, тем выше текучесть антифриза.
ПЕРЕКУР
прокладка целая а вот фторопластовые кольца поплавившись и слегка потемнели от перегрева
Смотрел только что на новых головках почемуто тоже нет. Жаль, когда прихватывает - они не раз спасали двигатель от размораживания...
они всегда такие
Осмотрите лутше прокладку. Кудато же должно пропускать...
Как всегда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Проверте ещё головку может поведеная
в -29 я бы точно умер
вторая гильза прогнила а выноса нет вот досада
Это хорошо что показала, а не в слепую всё по 2-3 раза перелопачивать.
а жалко то как выноса нет как новые
трактор 5 лет стоял трактор ПЖКХ трактор досмотрен
А что так, на место не хочешь ставить?
Калининградский Россельхознадзор![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://klops.ru/news/proisshestviya/104603-v-kaliningrade-nachalnik-otde...
