Этот вопрос часто подымается,причем не только на этом форуме .
Первый вариант .Китай с такими недостатками как хлипковата конструкция станины и люфты.
Но большой плюс- двигателя на 220В.
Это вы сейчас думаете что будите пользоватся только максимальным сверлом на 12.
Но со временем (по себе знаю) будет проточенное и на 18 и на 22 .......
Второй вариант.Советское на ОЛХиксах и барахолках проскакивают.Но так как они все БУ то качество (вернее изношенность) нужно смотреть и щупать .Конец осени начало зимы попадались 2-3 тыс.гр.
Но как было сказано выше двигателя у них на 3 фазы.
И тут три варианта:
- мостырить кондеры.
- преобретать частотник.
- менять на однофазный.
Так что в любом случае решать вам. С оглядкой на необходимость,срочность и финансы.
Это видение вопроса с моей личной колокольни.
С уважением.
Полностью поддерживаю. Я брал Hitachi за 400$. В общем более-менее, но жесткости нет. Буду крепить к полу и распорками к стене. Движок 220В 0,75кВт тянет 32 ступенчатое сверло без напряга. На теперешний ум искал бы ГС2116 -
Из "Анекдотов из России" стырил - "Средний размер пенсии в России в 2015 году вырастет с 11600 до 12400 рублей, то есть с 355 до 182 долларов США."...
А зарплата в России у многих вообще меньше 100 долларов ...
И еще забыл , это зарплата " меньше 100 долларов ..." - по курсу доллара на начало 2014 г. А теперь вообще одни слезы...
Это точно, дома корвет-41 на 14,15,16 уже проточены. На работе вообще китаец за 4 т.р. там и на 18 и 19 есть, но все же с советскими они даже рядом не стояли. Попадется не очень дорого, обязательно возьму, а пока эти поработают.
Я себе два года назад купил китайский и доволен, работаю на нем почти каждый день и не каких проблем. Сверло на 16 тянет без проблем, на 22 туговато но просверлить можно.
Промышленный 3Б634 (фото нет, в инете можно глянуть). Самодельные не фоткал, но там все просто: двигатель 3000 об/мин, 400 Вт, камень и алмазный круг диаметром 150мм ( можно и 200). Недостаток дешевых китайцев - мощность и быстрый нагрев двигателя, биения вала. Ну а дорогие - за эту сумму можно найти советский неубиваемый наждак типа ЭЗС-2.
Что сделаешь технологии есть технологии.И не объятного не объять ,да и плюс придумывать горазды да вот как в дело пустить эти придумки проблема.Поэтому здесь и собрались,что бы друг другу помогать реализовывать свои мечты за меньшие деньжата.Русь едрит её в качель....
У меня на 40ке тож летом ставлю редукторный,беда только что бендикс ёйный короткий и лишь немного захватывает зубья моховика.Поэтому они понемногу разрушаются.Можь кто решил эту проблему?
срезал старые шлицы на редукторном .Нарезал леваую резьбу м18 и от родного стартера шестеренку с резьбой левой и все ок.
Помогайте несоображу. Мудрю механизм. Одна часть относительно другой поворачивается градусов на 15-20 в обе стороны. на одной части мотор на другой редуктор. Крестовина кардана должно быть над осью поворота или можно сместить? и одной крестовины хватит или две ставить. Место ограничено. кардан с обоих сторон сядет на шлицы.
Ну обычно ставят две крестовины и между ними шлицевую часть!!!Я на рулевое был собрал с одной крестовиной,так дозатор гулял вместе с кронштейном,потом переделал!!!
Может какими-то добавками посыпать - со свиньями номер проходил, но корм конечно же, не сено было Привезли мне как-то добавки (в составе аминокислоты, витамины, микро и макроэлементы), пахло на весь двор как пакет открешь - свинтусы и корыта вылизовали.
Приветь други!Ё!! Овцы не хотят сено кушать которое намочило паводком что делать ??? я его всё лето сушил ! что делать !???????????
Соль , соль должна помочь . У нас в Казахстане так делали . Вот только с пропорцией не знаю как , на глаз как то надо определять . А вообще на сайте есть же форум овцеводов , попробуйте туда обратится .
две крестовины в сборе сварить можно будет как на Т150 .но по описанию все равно надо шлицевую или квадрат трубу ставить ибо чуть ошибётесь в размерах и будет что то рвать .и ещё по описанию выходит что должно хватить одной крестовины
Если ставить одну крестовину - то нужно чтоб проэкции центров осей обеих узлов в любых положениях пересекались в центре крестовины. При чем если все закрепить на жестко - то еще и вибрация будет. А если поставить две - то по барабану.
Полностью поддерживаю. Я брал Hitachi за 400$. В общем более-менее, но жесткости нет. Буду крепить к полу и распорками к стене. Движок 220В 0,75кВт тянет 32 ступенчатое сверло без напряга. На теперешний ум искал бы ГС2116 -![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Из "Анекдотов из России" стырил - "Средний размер пенсии в России в 2015 году вырастет с 11600 до 12400 рублей, то есть с 355 до 182 долларов США."...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ты формулу виде по которой пенсию расчитывают?Это полный п
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Я себе два года назад купил китайский и доволен, работаю на нем почти каждый день и не каких проблем. Сверло на 16 тянет без проблем, на 22 туговато но просверлить можно.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/94221/006_0.jpg?itok=HgqbZ-zn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/94221/007_0.jpg?itok=ft-efM0K)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/94221/008_0.jpg?itok=MzmK7c9Y)
мужики помогите с точилом разобраться надо точили резцы точить на токарный по металлу ни один китаи не подходит кто каким пользует!???????????
Всем здравствовать! Переходную плиту МТЗ под пускач реально переделать под стартер!? Никто не пробовал? (Вырезать,просверлить,обварить)
А почему не подходит? Я на самодельном точу, или на промышленном. Сейчас еще делаю двухсторонний камень/алмаз.
а какои можно фото !?77
Тут только одно утешает - хлеб у нас пекут сами. Хоть и на иностранном оборудовании.
Давно експлуатируете?
я недавно.а знакомые мужики несколько лет. проблем нет и сделать не сложно.
у меня на комбайне нива и на т-150 на смд-60 также стоят.
по стартеру http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/perehodnik-pd-10-pod-starter-reduktorny...
и еще http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/perehodnik-pod-starter-yumz-mtz-t...
Подсолить не пробовал???
только 2 крестовины и шлицы!!!!!![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Слышь
зёма..если овцы не едят,то ну нах...такой корм.Соли не соли..овца всегда ест ,то что другие не едят..
Да сейчас по всему миру так - все поняли, что самим делать проще и дешевле
