жижа с 2004 года чистая, как в магазе, вот честно, даже не охота её менять хер знает на что??? да и не буду.
Хер знает на что лучше не надо...А так вообще-то рекомендуется замена.Через какое-то время эксплуатационные жидкости теряют свои свойства.(не только например изменяется температура замерзания например,но и свойства тосола(антифриза) защищать от коррозии)
Возможно, что то изнашивается, что то улетучивается, но коль тосол не замерзает и не темнеет,то его и менять не стоит, ибо немцы залили не фуфло, загудел у меня подшипник задний, звук по впечатлению был как задний мост, я уж думал всё мосту, и мысль меня воткнула? а вдруг там нет масла в мосту? всёж таки 8 лет откатал,открутил пробку а там выше уровня чистейшего масла но в принципе, в инструкции и написано: до окончания срока эксплуатации, вот про тосол не читал.
пацаны я опять про продажу транспортных средств влезу , оказывается всё гораздо проще с продажей договором ,если новый владелец не поставил на учёт в 10 дневный срок , то можно снять с учёта на основании договора купли продажи http://zakon-auto.ru/reg/snyat-s-ucheta-bez-mashiny-i-bez-dokumentov.php
Прекращение рег действий, геморное дело для того кто не поставил на учёт, ну пусть думают, ато сразу в угон))))) это ещё геморнее))) хотел написать, ну уж разобрались.
Ну по договору купли продажи, только снимается авто с учета, а не прекращается регистрация авто. Все равно,что снял с учета и продал.
вернее схему я находил, но там эта лампа такая же, как на габарит и стоп. но когда я разбирал фонарь, то лампа на задний ход явно меньше)
На габарит и стоп не должны быть одинаковые, если на габарит поставить 21 Вт., то фонарь(стекло пласт.) начнёт плавиться в том месте....А вообще там все лампочки стоят на 21 Вт. : поворот, стоп, противотуманный габарит,, кроме габаритов, она на 4 Вт., размером как на подсветке приборов...
Всем привет пришла осень задолбало листья граблями грести уже руки болят севодня попробую на нож газонокосилки приварить прутики металические типа граблей штоб штоб чуть с земли подрывало а дальше нож на оборотах закинет в корзину.Кто че думает получится такое или песполезная трата времени.
Листья то может чуть с земли и приподнимет , а самому не боязно , что приваренные прутики от ножа оторвутся и самому что нибудь оторвут ...
Да никуда они из защитного кожуха не денутся. А вот если эти пальцы начнут цеплять земли думаю долго косилка не выдержит. Может вместо ножа вентилятор чтоб бы как пылесос работала. Я пока эту мыслю обдумывал снег выпал не успел в жизнь воплотить.
А если пружыны поставить вместо прутков
А как их закрепить. Варить бесполезно по сварке поломает. Может быть как то переделать нож чтобы более был похож на вентилятор а в качестве скребков закрепить толстую леску от триммера или дорожной щетки. Как только закрепить? Да и балансировка ножа вещь не последняя.
мужики, такой вопрос - у кого какие погреба для хранения картошки? интересует местность, где зимы поморознее, да почва поболотистее. то есть как у нас, в землю лезть бесполезно, хоть как герметизируйся, со временем все равно вода пойдет.
у родителей погреб-термос, шлаколитой, расположен на поверхности, входная дверь сбоку, в общем удобно, но со временем гидроизоляции снизу пропала и грунт засыпанный между стенами начал тнуть влагу и шлаколитые стены начали разрушаться помаленьку. естественно все это потом стянули стяжками, но когда-то это все разрушится
так вот, сейчас много всяких утеплителей, которые при малой толщине очень хорошо держат тепло, отсюда и мысли о применении этих материалов.
у кого какие мысли?
Знакомый цистерну в землю закапывал, но я не интересовался результатом. Это было годов 25 назад , а теперь уж у него не спросишь.
про в землю все понятно, там с утеплением особо заморачиваться не надо, только с влагоизоляцией и защитой от коррозии. да и когда погреб наверху и входишь (таскаешь мешки) ты в него через дверь, лазить через люки вниз-вверх желания особо нет.
Саш а,я помню по детству ,отец на зиму закапывал в ящике свёклу и морковку в ящике.У меня вариный погреб -кисон.Варили ещё при советской власти в 86г.Сами посчитайте сколько служит.Посредине вварена сквозная труба соединяющая верхнюю плоскость погреба с нижней 100мм,прикрыта старым ведром,С боков вставлены трубы на 50мм.Эта приспособа для того чтобы на начальном этапе погреб не выдавило водой.Таких случаев много.Рассказывают что один закапал кисон в гараже .Так у бедолаги машину раздавило о потолок.Грешно смеяться.Верхняя плоскость на уровне земли.Землю и глину всю закидал сверху.Зимой лаз(ляда) приоткрыт по этому решетка от мышей.Если закрывать сыро,вытяжную трубу затягивает куржаком.Сверху закрывается двух скатной крышкой обитая металлом.Зимой эту крышку заваливает снегом.В погребе тепло и сухо.Сетка-металл штампованный круглыми отверстиями 10мм,приваренная к уголкам которые плотно ложатся на уголки лаза.Как то так.
Мужики, такой вопрос. Купил емкость под соляру, из под соляры но долго стояла пустая, не гнилая но внутри образовалась ржавчина, пока кантовал туда-сюда с полведра собралось. Вычистить забыл, уже установил, не будет влиять на соляру ржавчина?
Я себе на выходе фильтр водяной с нитками поставил.
Как бы неплохо отделяет ржавчину и другое. Сначала стоял сетчатый вкладыш, но он быстрее забивался и потом медленно перетекало.
Так было по началу:
Я попробую фильтр с капельного полива поставить, дисковый. Частицы то фильтр должен удержать, но если соляра цвет поменяет, значит там будут микро-микро частицы. Бензин как то в ржавой бочке покраснел, но стоял долго, около полугода. Соляре тоже долго стоять.
Для этого есть фильтр тонкой очистки на двигателе. Главное чтоб нормально работал и следить первое время чтоб не сильно забивался. Отстой сливать частенько и менять чаще. Со временем начнет стабилизироваться. А что пропустит - пускай двигатель звиняє, мы тоже не лобстерами питаемся. Думаю CDIшные двигатели этим заправлять не будете?
Фильтр водяной мне нравится - видно что там и как перетекает и вкладыши копейки стоят. А соляра за зиму у меня в бочках отстаивается от ржавчины, если не болтать. Весной прозрачную набираю.
У меня времени не как не хватает, раму сварил, да детали кое какие подобрал. Сейчас думаю как нарезать резьбу на валу (вазовская полуось) будет заменитель коленвала.
Всем привет! Подскажите пожалуйста маркировку ламп фонарей заднего хода 2105. В гугле искал, не нашел)
Листья то может чуть с земли и приподнимет , а самому не боязно , что приваренные прутики от ножа оторвутся и самому что нибудь оторвут ...![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Листья мокрые вентилятор непоможет.
мужики, такой вопрос - у кого какие погреба для хранения картошки? интересует местность, где зимы поморознее, да почва поболотистее. то есть как у нас, в землю лезть бесполезно, хоть как герметизируйся, со временем все равно вода пойдет.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у кого какие мысли?
Погреб выкопан под домом, чтоб картошка не сырела от земли на дно стелим тепличную плёнку.
Вот такой поможет, точно, я таким в складе подметаю, и на улице, грязь от плит отлетает а листья так вместе с землёй будут лететь.
![м](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.gardenland.com/wp-content/uploads/2014/06/Stihl-BR-600-Backpack-Blower-Curbside.jpg)
раскидать - да,
собрать - нет
з.ы. зимой дорожки от снега можно подметать
![фильтр](https://i.ytimg.com/vi/NYXcG05jmb0/maxresdefault.jpg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/50115/foto0283.jpg?itok=2qSwm38u)
Так было по началу:
я себе просто пористый, а колба такая-же
тоже жрут после фильтра куда ему деваться
Ездил до брата, трактор он слепил,катались, теперь можно по шабашкам))))
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/1534/2017-11-07-12-54-45.jpg?itok=9jUJ6JrU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/1534/2017-11-07-12-55-17.jpg?itok=Z_cX815J)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/1534/2017-11-07-12-55-29.jpg?itok=v5qLVFDZ)
От чего это дышло? Ничего не приходит на ум
