Так еще нужно подобрать по толщине и ширине вкладыша, а диаметр можно из большего перегнуть.
а как лучше мне поступить? сначало шлифануть а потом подбирать вкладыши или вкладыши сначало искать .толщина 3мм а ширина 30мм
Что так серьёзно пострадала шейка? Я так думаю- сначала подобрать (изготовить) вкадыш, а затем под его шлифануть шейку.
Нынче в селе на трёх тракторах прилипли вкладыши, у всех удачно коленвал не пострадал только бабитом облипило.
Валентинович. пишет:
и еще все 4 мне шлифовать или только один который заклинил ?
Можно и один.
У меня на газ 52 одна шейка 1.25, остальные 0.25 расточины.
Наверное не в тему , извиняюсь .Может кто в курсе , как оформить имущественный пай бывшего колхоза .Именно имущественый (гаражи фермы технику) , а не земельный пай .
ну так-то в МФЦ надо обращаться, потому что все равно через них
В мфц обратился , пришло подтверждение , что есть правообладание . А что дальше х.з . Всем имуществом распоряжается кфх созданный после распада колхоза .Хотя в налоговой за это имущество он не отчитывается .
Смотри саму лампу или контакт или на выброс.Можно отремонтировать определив сгоревший элемент и перемкнув его.По месту смотреть нуно.Сегодня отремонтировал,мигала.
У меня на тракторе фары светодиодные тоже мерцают когда выключаю массу (отключаю аккум), на холостых очень сильно, на оборотах особо не обращал внимания, но кажись чуть мерцают.
Українці мої! Дай вам боже і щастя, і сил. Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна...
Да жо вы всё время у кого то шо то проситите и все вам всё время виноваты???
Кстати,автора звали Виктор Баранов...Не Бараненко,не Баранчук...А именно Баранов...А был еще такой Донцов...Не Дончук,не Донченко,а именно Донцов...Почему?..
Валера, не понял к чему ты это? Про то кто автор знаю.
Добрый вечер, мужики заболел компьютер нет ли здесь докторов?
Всмысле заболел? Если сам по себе пасту поменяй если старый купи новый тк жосткий диск имеет свойство разваливаться ну или винду переустанови...
На компьютере установлено 2 жёстких диска но он их перестал видеть
почему перестал что сделал.?не видит в биосе?есле шлейф сата пробуй часто пропадает контакт.Пробуй включать по одному а также отключить дисковод возможен конфликт.Далее по очереди снимаеш планки с оперативкой и чистишь и т.д.Также осмотри материнку на наличие вздутих електролітів
Перед этим несколько раз рубили свет, перестал загружаться, безперебойника нету .
Включал по одному виндовс всё равно не запускается, не устанавливается
Было такое. Товарищ мой в компьютерах силён. Принес диск с ОС. Зашел с той системы. Нашел ошибки . Исправил. Всё заработало.
Смотрите как у нас мошенники развлекаются. В каждом почтовом ящике такая ху..ня.
Я сам сначала подумал что бумага ,,государева,,. Потом вижу нет расчетного счета, ФИО адресата, телефон контактный сотовый ,,короткий номер,,.
Завтра поеду, ментам завезу. Представляю что какой нить пенсионер такую грамоту получит.
Нее,такая фигня на двух идеентичных движках,с разными диодными фарами(с одним с 9ти с 16ти диодами фарки тэстили.)
Что двигателя ,что фары обсолютно нулёвые.
Наверно без этого не обойтись
Миколай пишет:
Или попробывать подкинуть ещё стабилизатор в помощь этому?,есть от скутера и старое и новое.
Можно и один.
спасибо за совет.шейка сильно пострадала придется шлифовать .
Надо Амерканцам сказать што метеорит нашел они точно выкопают.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот у меня такая же хрень со смежным участком
Ну с землёй как бы проще Дорога протоптана . А вот с имуществом ни кто не знает или не говорят .А имущества дохрена , много 000.......
Почему светодиодная фара мерцает?
Двигатель лифан 15л.с с катушкой освещения и со стабилизатором
в комплекте.
Без аккума.
Почему Сань???
Потому,что "украинец" это не только обозначение этнической принадлежности.Это еще и профессия...
Да ладно, забили,Саня уже ответил, це таке.
Тех Ивановых,которых бьют по морде,а не по паспорту?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
