Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 557 из 620
18600 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Валентинович. пишет:
а у меня на минике при пахоте .вал внутри лопнул .был этот вал выточен .или не правильная закалка или что-то другое .
ну у мтз тоже может вал "выбить" если при ремонте кпп забыть поставить стопорный штифт в проходной вал вом застопорив его с промежуточной муфтой перед кпп.разбивает при этом задний шлицевой конец вала и шлицы муфты.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Включил ВОМ от колёс и что то внутри закусило, трактор не хотел ехать пока не перевёл рычаг ВОМ в нентраль, и когда держишся за рычаг он подергивается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
возможно развалился редуктор вом и получается что как будто включены две передачи.на моей 80ке когда развалился-мотор заглох.и не завести пока под кабиной не выключили-включение-выключение рычагом не помогло.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
FinФИН пишет:
igor1989 пишет:
Выключили тем рычагом что 540-1000 переключает? А этот редуктор сложно снимать? Первый раз с этим столкнулись, даже не знаем что да как.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
нет-выключал рычагом под сиденьем.540-1000-только обороты меняет независимого вом.редктор снимать не сложно и не долго-зад трактора на горку-перед под гору-чтобы не сливать масло с моста.открутить 4гайки на шпильках м16 и 6 болтов м10 крепленя крышки редуктора к мосту.снять крышку регулировочных винтов между баками-5 болтов и вывернуть два винта для регулировки лент-вынув винты можете выжимать съемными болтами крышку с редуктором из моста.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Уделите несколько минут. мужики...
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Миxалыч пишет:
Очень жаль,такие великие люди уходят.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Фиксатор резьбы работает на прослабленных сальниках? Может быть кто-нибудь пробовал?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
костромич пишет:
Есть фиксаторы соединения вал-втулка , они вроде зазор до 0,35 мм заполняют ... Попробуй их найти и использовать...
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
кто нибудь покупал через интернет - магазин ? не могу найти в крыму хантеровские ручки cry
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
ИГОРЬ18 пишет:
От мтз не подходят , наружные похожи
в том-то и дело, что мне на мтзовскую (самодельную) кабину ... родные дорогущие, а с хантера самое оно, и стоят не дорого ..
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
На конец то сезон открыл. Плотвичка.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Sibirius пишет:
А карась зимой ловится? Летом в 7рик еле влезал...
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Артиллеристы и ракетчики, с Праздником!!!! dri
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Sibirius пишет:
С открытием! А мы только ждем морозов поглаживая сундук заряженный laugh
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Иван57 пишет:
Всех Богов dri pie
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Сергей00921 пишет:
Нет,но бывали не однократно случаи когда и ловился.Это на реке Томь.
santuri16 пишет:
Да я и так припоздал,работа-командировкки ёптыть их за ногу.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иван57 пишет:
Артиллеристы и ракетчики, с Праздником!!!! dri [изображение]
Блин забыл яж Ракетчик РВСН 89-91 .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
blush2
Sibirius пишет:
super А у нас с тестем только в планах,думали на выходных лёд встанет,а фиг там то оттепель то морозец то опять дождь dntknw непонятная погода в этом году
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Владимир казах пишет:
У нас на северовостоке Костромской области погода сдвинулась на 3 недели . Обычно липа цветет около 10 июля, а нынче на 3 недели позже.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Иван57 пишет:
beer
РВСН, 1 РД 33874
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Анатолий Иванович пишет:
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Иван57 пишет:
Артиллеристы и ракетчики, с Праздником!!!! dri[изображение]
У РВСН в другой день праздник, через месяц, у меня сын тоже там служил....
Так ноги в моей части вот откуда росли Иваныч
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Иван57 пишет:
Не примазывайся, твой в декабре.
С Праздничком!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван57 пишет:
а я,а я ,а я-водятлов учил для рвсн 89-91.и переподготовку проходил в 2003году и артиллеристов в твери цельный месяц.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
мужики, такая проблемка. бабка уже на второй скороварке предохранитель подорвала, (склероз) что можно использовать в качестве предохранителя? или из какого материала можно его изготовить? привыкла она на скороварке готовить, теперь переживает.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
МОТОРИСТ 74 пишет:
А какой там стоит?...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
OLEG-123 пишет:
БЧ-2, РПКСН К-436.....Наши это праздники.....оба)))))
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
типа шайбы, милиметров на 8-9 в диаметре и 1-1,5 мм толщиной. из какого то мягкого металла. вот и спрашиваю может кто то сам делал ? в хоз магах когда то запасные продавались, но это было ещё при союзе.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
попробуй из олова сделать или свинца-их температура плавления за 200градусов.а толщину можно расклепать любую
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
FinФИН пишет:
тоже думал из олова, но как толщину расчитать, чтоб не просто заглушка а всё таки предохранитель. ведь если рванёт скороварка, то щи со стен соскребать придётся мне. laugh
