Нее,такая фигня на двух идеентичных движках,с разными диодными фарами(с одним с 9ти с 16ти диодами фарки тэстили.)
Что двигателя ,что фары обсолютно нулёвые.
Наверно без этого не обойтись
Миколай пишет:
фары светодиодные тоже мерцают когда выключаю массу (отключаю аккум),
Или попробывать подкинуть ещё стабилизатор в помощь этому?,есть от скутера и старое и новое.
Без аккумулятора с генератора всё равно не "чистый" постоянный ток, вот и мерцают светодиоды...
Добрый вечер, мужики заболел компьютер нет ли здесь докторов?
Всмысле заболел? Если сам по себе пасту поменяй если старый купи новый тк жосткий диск имеет свойство разваливаться ну или винду переустанови...
На компьютере установлено 2 жёстких диска но он их перестал видеть
почему перестал что сделал.?не видит в биосе?есле шлейф сата пробуй часто пропадает контакт.Пробуй включать по одному а также отключить дисковод возможен конфликт.Далее по очереди снимаеш планки с оперативкой и чистишь и т.д.Также осмотри материнку на наличие вздутих електролітів
Перед этим несколько раз рубили свет, перестал загружаться, безперебойника нету .
Начни с простого - вытащи батарейку таблетку из материнской платы на 5 минут. Да и проверь её(батарейку) на работоспособность.
Ребят обещал Алексею разузнать еще неделю назад, получилось только сейчас, может кому интересно будет.
По узаканиванию на ГАЗель - общая сумма с документами 17 тысяч рублей. (ГБО было установле
Вот эти дурацкие законы от Димона уже надоели! Только и выдумывает разные поборы! Скоро наверно и паспорта будем менять каждый год что бы пополнять его бюджет!...По настоящему заняться экономикой нихрена не хватает ума!....
Анатолий,генератор то трёх фазный и шесть диодов,есиб чо приёмники у авто б фанили ,конечно скажешь выравнивает аккумулятор.Смотри синусоиду выпримляемого тока генератора,эт тебе не двух полупериудный.
Батарейка я думаю не причём так как в биосе время и дату показывает правильно, а компьютер выключается из сети.
винув батарейку пройдет перезагрузка биос можешь ето проделать.Ти в біос заходиш?есле да то в оборудовании ти должен видеть ндд определяет ли их материнка?оба .ндд боятся пропадания електричества больше всего.
Диски определяются, а виндовс не устанавливается. Проходить чтение с диска чёрный экран и всё.
винда нормальная? до какого етапа проходит установка ?часто установка не идет из-за планок памяти .Если их две пробуй вінимать по одной.Мог вілететь слот под память .Такое тоже часто бівает.Есле память одна переставь на другой слот.
На счёт винды точно не знаю знакомый переписал на диск, пробовал у себя сказал что всё нормально. Включаю компьютер идёт чёрный экран внизу белая полоса загрузки, после того как полоса дошла до конца надпись Start виндовс и после этого чёрный экран
пробуй повозится с памятью.есле в биосе во время установки в приоритет ти поставил дисковод.еще винда может не ставится с диска RW.еще разрядность винди и компа нужно соблюдать х64 и х32(86)
Память протер спиртом и поменял местами не чего не изменилось. Диск DVD-R
Сань привет! Спасибо. сегодня вытянул я баллон из отсека запаски . Газ закончился но я его ели поднял. он почти полный конденсата. вот так . от газового я отказался ,а там может продам или на зад поставлю .
Да винда 7. Параметры: процессор 2 ядра амд, 2 гига оперативы, материнка асус, видео карта асус вроде 512 мб
бери другой диск с виндой может криво записана.как вариант одолжить оперативку на пробу.
Вчера ещё попробовал вытащить батарейку, протёр всё спиртом и поставил в другой разъём один из жёстких дисков. Стал устанавливать, дело пошло. Установил всё работает.
Перестал работать ВОМ (МТЗ 80), рычаг под сиденьем стал легко переводится, с виду все впорядке. Пару дней назад работал нормально, а тут включил а вал не крутится. Что может быть?
сломался поводок переключения,выскочил штифт из паза на муфте,выбило привод в среднике,развалился редуктор вом-лопнул винт на ленте или ленту оборвало.-вариантов море.попробуйте перевести от колес-против часовой стрелки и на ходу проверить работу вом.
ёпт, завтра попробую (уже сегодня). Всё пора спать.
еще звуковие сигнали в виде пикания присутствуют? компьютер выключается из сети как ето понять ти зашел в биос а он отключился?
Звуковых сигналов не слышно. Я его запускаю всё нормально только виндовс не запускается и не устанавливаются.
пробуй оставлять только одну планку и один ндд по очереди в разних слотах.есле есть дискета отключи ее в биосе
Планка и так одна
параметри компа .винда 7?
Верится с трудом, разве что заборная трубка обломилась. А по нормальному забор с дна.
Вчера ещё попробовал вытащить батарейку, протёр всё спиртом и поставил в другой разъём один из жёстких дисков. Стал устанавливать, дело пошло. Установил всё работает.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Добрый день мужики! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и за терпение![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
воооот!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Нужно больше спирта!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
заходите мужики, ещё есть спиртоган
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
спокойной ночи-пора на работу собираться.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а у меня на минике при пахоте .вал внутри лопнул .был этот вал выточен .или не правильная закалка или что-то другое .
